Hoi allemaal.
Na vorig jaar min of meer besloten te hebben het wat rustiger aan te doen met F5J en mijn beide perfections heb verkocht heb ik toch weer een nieuwe F5J zwever besteld. Tja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Motor en ontvanger had ik al liggen. Servo's, spinner, accu's en regelaar heb ik vanochtend besteld.
De infinity is te bestellen bij Bohuslav Majercik in 3 varianten. Ultralight, light en performance. Bij de ultralight wordt er gebruik gemaakt van 2 lagen carbon op de vleugel wat deze versie ongeveer net zo licht maakt als de light maar is wel sterker en stijver. Deze versie is wel wat duurder vanwege de dubbele carbon laag. Spanwijdte is 3500mm. Vlieggewicht zal uitkomen tussen de 1150 en 1200 gram.
De ballastset bestaat uit 3 messing staven van 172 , 260 en 346 gram.
Er zijn 2 joiners bijgeleverd. 4 en 6 graden.
Reden voor de aanschaf is dat deze erg compleet geleverd wordt. De infinity wordt geleverd met vleugelhoezen, LDS en bekabeling al ingebouwd in de vleugel, servoramen met tegenlager en complete ballastset.
Hier mijn lijst van de setup:
Vleugel: MKS6110HV
Romp: MKS6100HV
Motor: Reisenauer viper 1020 12T 5200KV met een 11x7 carbon prop.
Regelaar: YGE60amp 7,4volt BEC
Bolt HV 3S 500mah en 850mah
Vleugel: MKS6110HV
Romp: MKS6100HV
