ElektroModellflug update
  • Das "kleine-schwarze" AC/DC-Power Netzteil Chargery Power S400 von mans-toy im Hochstromtest unter Elektronik Test.
3.365
www.elektromodellflug.de zei:
Hier handelt es sich um ergänzende brushless Hubschrauberantriebe die die Leistungsskala bis 5KW nach oben erweitern. Jetzt bietet Kontronik nahtlos ab der 400 Heli Klasse einen optimierten Antrieb an. Auch diese Pyros besitzen den überarbeitete Blechschnitt. ...
Test Kontronik Pyro 400, 650 und 850 (5kW!)
Meer
-> Antrieb Test
-> Kontronik 2014
4001
  • Test 7mm connector , met ge-integreerde anti-vonk. Unter Modellflug Tips -> Hochstrom.
  • Teil I: SLS XTRON 30C LiPo im Hochlasttest unter Akku Test einsehbar
  • AGA-Power 40C/50C im Hochlasttest unter Akku Test einsehbar
  • Mylipo zeigt für den "WARP 360" und "T-REX Dominator 6s" den neuen 6s-1500mAh/35C LiPo, unter Akku Test über 30C einsehbar.
  • Teil II: SLS-XTRON 30C ab 450mA bis 1600mAh im ausführlicherem Hochlasttest unter Akku Test.
  • Teil III: SLS-XTRON 6s-1200mAh/30C im ausführlicherem Hochlasttest unter Akku Test. Dieser LiPo wurde speziell für den T-Rex Dominator 6s designt!
4.327
Een aantal meldingen van verse tests bij elkaar geraapt ...
  • Kontronik Motoren:
    Spider-XL 20-38 und Spider-XL 20-45, unter Antrieb Test.
  • SLS X-CUBE 30C (450-/800-/1600-/1800-/2200-/3000-/5000mAh) im Hochlasttest, unter Akku Test.
  • SLS X-CUBE 40C (800-/1800-/2200-/2600-/5000mAh) im Hochlasttest, unter Akku Test einsehbar.
  • Neue Messgeräte (Fluke VT04A (Wärmebildkamera) / RIGOL 1054Z (Vierkanal-Farbscope), unter Homepage Infos → Equipment-Testinfo.
  • F5B Hochlastbetrachtungen, unter Akku Test → LiPo Versuche.
  • SBEC Module bis 20A Belastbarkeit als LV- und HV-Systeme, unter Elektronik Test von rc.avenue.
  • Ladegerät von Pichler Modellbau Powerstation 2 x 120W DUO AC/DC im Kurzportrait unter Lader Test.
  • Ausführlicher Bau- und Flugbericht zur FS 4000VXL von Sport Klemm, unter Flugberichte-Segelflug.
5.668
  • iSDT Lader SC-620 (500W/20A) getestet und unter Lader Test veröffentlicht.
ElektroModellFlug zei:
Nachtrag der neuen Firmware V2.0.3.70
  1. Add the funtion of fine-tuning in charge voltage, discharge voltage, Storage termination voltage
  2. Add the funtion of fine-tuning in NiMH/Cd battery's termination detection accuracy
  3. Support French and German
  4. Improve the fault protection function and self-recovery algorithm.
  5. Able to modify lowest input voltage to 27v
  6. Change arithmetic of fan control system
  7. Modify the sound of knob
  8. Change arithmetic for initial task
6152
