Uitgeholde M3 schroefjes eruit halen?
Best leden
Ik vroeg me af hoe jullie jullie uitgeholde schroeven/vijzen verwijderen.
Mij lukt het niet en zou het liefst niet boren, heb al talloze video's bekeken op youtube maar momenteel nog geen resultaat.
Door middel van b.v met een dremel een gleufje in frezen en met een platte schroevendraaier eruit draaien .
Ik heb een konische, als je t kopje minimaal uitboort dan heb je vlees genoeg om er net vat op te krijgen
Dit kun je ook proberen als de sleufmethode niet werkt.
de punt van de (hete) soldeerbout erop houden tot hij goed warm is.
Dan een torxbitje wat net te groot is erin tikken en kijken of hij los komt.
Anders de toolset van Align aanschaffen. Deze schroevendraaiers zijn net iets dikker dan de standaard haakse inbussleuteltjes.
Vandaag met een 1.5 mm boor proberen uitboren, gevolg! boor kapot !! :weetnie:
ik krijg de schroeven er echt niet uit.
en @wim62 "Door middel van b.v met een dremel een gleufje in frezen en met een platte schroevendraaier eruit draaien ." : heb spijtig genoeg die tool niet.:mad:
Ik heb dat probleem vaker gehad met haakse overbrengingen in helikopters.
Die tandwieltjes zijn gehard wat uitboren makkelijker maakt. Het boortje loopt dan namelijk niet weg. Ik weet niet wat er bij jou precies los moet dus is het handig als je dat omschrijft of een foto plaatst. In sommige gevallen kun je de boel ook uit elkaar tikken en komen de schroefjes vanzelf los.
Ik stuur asap een foto door bedankt ! :)
Hier de foto's van de slachtoffers ! :
en :
EDIT: op mijn ZMR250 heb ik ze uiteindelijk uitgekregen juist op dit frame nog niet
Die kun je met een kombinatietang losdraaien. Het kopje kun je beetpakken.
Anders met een ijzerzaagje een sleufje in het kopje zagen.
Zijn het die kruisschroefjes? Indien wel een platte rekker ( of elastiek ) tussen schroef en juiste( is heel belangrijk bestaan veel verschillende soorten) schroevendraaier. Goed duwen en losdraaien. Succes
Wat ik altijd doe en dat werkt bij mij perfect. Met een klein zijkniptangetje met een punt in het dolgedraaide gat van het schroefje en de andere punt aan de buitenzijde van de schroefkop. Met het juiste kleine tangetje heb je veel grip en bij mij komen ze dan altijd los.
Heb spijtig genoeg niet zo'n kleine tang liggen. Met de mijne krijg ik geen grip zal naar de winkel gaan worden.
Bedankt voor uw tip!
Ik heb ook ooit gewoon een iets grotere boor gepakt. De hele kop weg boren tot je alleen nog maar de draad in t frame hebt. Die duw je dan door t gat naar buiten. Met aluminium schroeven werkt dat prima. Met RVS moet je uitkijken, niet als een malle gaan duwen op hoge snelheid. Beter een goeie boor en langzaam draaiend aan de gang. Uitkijken dat de zooi niet te warm wordt.
