bouwveslag depron concorde. span 86cm lengte 205cm
ik zal er naar kijken. maar ik vind de bouwstijl met depron ook erg leuk dus ik denk dat ik dat aanhouw. in plaats van roofmate.
Paar carbon staafjes erin lijmen. Liever de dikkere holle versie, de 3 mm versie is wat te buigzaam in mijn optiek.
Maar klein tipje, je KAN niet alle sterkte uit je depron halen. Je moet iets met trek/druksterkte erin gebruiken...
Ik heb het in die vleugel van mij opgelost door de sterkte op de huid van de depron te regelen. Glasweefsel..
Carbon rooving.
Maar iets zegt me dat je dit liever niet wilt ;-)
Maar die maat, alleen depron.. gaat m niet worden, tenzij hij op de plank gezet wordt.
Leuk project ga ik zeker volgen. Maar zoals al gezegd zonder versterking zal de romp geen lang leven beschoren zijn. Leg simpelweg houten lijstjes van van 2x10 net onder de depron buitenkant, hoe verder de lijstjes naar buiten zitten hoe lichter ze kunnen zijn, bij een vleugel zitten de liggers ook niet in het midden van de vleugel. Langs onder en boven zou ik het zeker doen want zo krijgt de romp meeste klappen bij het landen, links en rechts kan ook maar aangezien de vleugel al links en rechts zit heeft die ook al wat stevigheid misschien dat enkel de lange neus toch nog wel iets kan verdragen.
Dirk
Dirk
bedankt voor de tip. ga ik dat dan maar doen:). gelukkig hou ik alles hol en is het niet moeilijk om ze nu nog toe te voegen.
Trek je niets aan van het commentaar, het is allemaal goed bedoeld en ter lering ende vermaak.
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit project toch willen volgen.
En nogmaals, van iedere fout kan je leren.
Grt John
Hailing on all frequencies
dus na enige tijd niks posten heb ik een romp gemaakt (fotos plaats ik later).
maar ben niet voledig tevreden met de romp. omdat hij niet rond genoeg is en niet strak genoeg.
dus wat houd dat in? ; begin helemaal overnieuw maar pak het anders aan.
mijn plan is de zelfde manier van opbouw. maar dan met een ander material spantenten voor de romp (vleugel is een probleem voor later (groot probleem:D)).
ik wil nu graag de spanten 3d printen. en voor dat je denkt dat dat veelste zwaar word.
de spanten worden cirkel van 0.6mm dik. dat is dus precies 2 stappen van mijn laagste resolutie.
en er komen dan spanten op de spanten :confused:. om die dan te verstevigen, die wil ik dan dan 5mm hoog hebben.
zodra ik een voorbeeld spant heb uitgetekend post ik hem.
Ik ben benieuwd naar de foto's, zelf ben ik ook bezig met het tekenen van een Caudron 460 en ga hier ook voor de eerste keer gebruik maken van geprinte onderdelen in combinatie met Styro en hout.
Dirk
dit is dus de eerste test. ik ga hem gelijk printen. en als het concept werkt. dan een verbeterde versie maken.
Dirk
heel gaaf dat je die gaat maken. in welk programma ga je het tekenen?
net klaar met de test spant printen.
moeten nog wel wat verbeteringen aan gedaan worden maar ziet er wel veel belovend uit.
hij weegd 8 gram.
Ter overpeinzing:
Bij houtbouw/folie combinaties zie je vaak de volgende soort oplossingen als het gaat om ronde rompen.
Een spant, gewoon rond.
in het spant uitsparingen, om later een "stringer" (balsa latje van 0,5x0,5 mm (of andere maat) toe te voegen.
De stringer loopt door over de andere spanten heen, zo krijg je een deel van je sterkte in het geheel.
de folie naderhand maakt het af.
Ik wist zo snel ff geen voorbeeld te vinden, dus heb ik maar even een gee bee opgezocht :D
de eerste is een foto, tweede is het topic waar de foto uit komt.
http://www.rcmf.co.uk/4um/electric-...-of-build/?action=dlattach;attach=90126;image
http://www.rcmf.co.uk/4um/electric-rc-tech/jamara-gee-bee-z-pics-of-build/
jij overspant het geheel weer met depron..
Maar je moest ook nog wat sterkte in het geheel krijgen.
kun je op deze manier mooi doen.
daarnaast kun je nu de basis alvast klaar leggen, om daarna in 1 keer de depron erom te slaan.
En omdat je de spanten 3d print, kun je de stringer gaten alvast inlaten, past alles mooi in elkaar.
of je nu hout, carbon of 3d geprint spul gebruikt, maakt niet uit. gaat om de methode
Ik denk wel dat je met zo'n grote romp een beetje op met letten in hoeverre je de romp op kunt pakken, zonder meteen gaten te maken in de depron
mag ik trouwens vragen waarom je die "ster" in de circkel hebt getekent?
een spant hoeft in principe zelf niet heel star te zijn, zijn taak is om de romp rond te houden.
daar kun je iig wat gewicht in winnen..
