Traxxas bandit
ik heb sinds kort een traxxas bandit buggy met als top snelheid 55kmh maar na een week met de achter zijde tegen houten balk aan gebotst motor was verschoven heb ik weer op gelost maar het lijkt als ofie langsamer gaat mijn pa zegt dat het alleen zo lijkt maar mis is er een kool borstel tje kapot???[emoji30] zoja is er dan wat aan te doen of is een nieuwe motor de enige optie wat mij ook op valt is dat de accu sneller leeg gaat ik gebruik 7 cells met 43000mah
mis kunje t pro bleem wat duide lijker besgrijfen kan er nunie veelvan make mis is 43000 mah wa veel as n kool borstel tje kapot is rijdie sowisow nie egt goed kijkook ff of je toet se bord shift punt koma heeft en speling koreksie sgeelt lees baarheid endan krijgj van zelf een duide lijker antwoord :) we willen egwel helpen maar dan moeten we deveaag wel lezekunnen
We helpen je hier echt graag op weg! :friends:
Kun je een foto van de motor met de tandwielen plaatsen?
Nou het probleem is dat als ik gwn vol gas geef dat ie automatisch harder en zachter ga tenminste als ik de achter wielen op til. komt dat miss bekend voor bij u?
Staat het kanaal van je gas (ch2) wel in het midden(neutraal) als deze verder naar achterstaat kan deze de wielen automatisch laten spinnen en heb je niet het volledig volgas
Suc6
heb dr heel vaak problemen mee gehad, kreeg ook een keer magische rook haha
nu met brushless setup 60 kmp (55 stock klopt trouwens niet)
heb precies de zelfde problemen gehad. met brushless setup nooit meer last van gehad (ook 2,4 ghz gemaakt)
