reling zwarte zee
Goede avond. Ik ben bezig mate de Zwarte zee Maar nu blijven mijn handreling niet lekker vast zitten in de voorgeboorde gaatjes er is al menig vloekje gevallen. Is er iemand die mijn een tip kan geven welke procedure of lijn ik het beste kan gebruiken om deze vast te zetten.
Bedankt alvast Piet
dit is het resultaat na veel denk werk en uit proberen van de reling.
    91,5 KB · Weergaven: 626
    94 KB · Weergaven: 537
    123,6 KB · Weergaven: 517
    132,2 KB · Weergaven: 520
Hallo Piet,
De reling van de masten maak je van koperdraad ( F663) .De F 145 (3 gaten ) steunen zijn voor de dek reling. In de box zit een zakje met 137 van die steunen.
Ik ben nog niet zo ver. Komende dagen ga ik de boot " te water laten", om te kijken of ie lek dicht is en kijken waar ik de beide accu's ga plaatsen.
Zal proberen een paar foto's bij te voegen.
Ik zie wel of het gelukt is.
O,ja. Waar heb jij je missende fineer plaat besteld?
Vriendelijke groet Mike Brink
Goedenavond Mike
Er was iets mis gegaan met mijn post daar deze op de post site van Dennis te recht is gekomen was niet de bedoeling, maar goed verder. Op je vraag inzake de missende fineer plaat heb ik besteld bij een hobby zaak in Heer Hugowaard. Deze besteld hem dan wee bij Engineer hobbybouw waar ze zitten weet ik nog niet want ik heb eerst Denemarken gebeld daar werd ik door verwezen naar Engeland . Maar daar zeiden dat ik gewoon in Rotterdam kon bestellen maar deze zaak bestaat niet meer dus dan maar via de Hobby zaak bestellen. Ik moet wel de hele plaat kopen maar dat geeft niet. Kosten waren 35 euro ongeveer zal als het goed is volgende week binnen komen.
Verder in zake de reling op de masten heb ik uit leg van gekregen van Dennis . dus kan ik nu alles weer uit elkaar halen en opnieuw beginnen zodat alles weer normaal wordt zo als het hoort.
Verder ga ik een alvast een veel geluk wensen met het te water laten van de boot.
Met vriendelijke Groeten Piet
Hi, Piet,
Je bedoeld zeker de ladder van voormast brand blus platform naar boven platform. Ik denk dat het de korte ladder is, gewoon er tussen passen en op lengte maken. Trap breedte zal kleiner dan die van het "trapgat" zijn. Ik ben nog net aan de masten begonnen. De achter mast heeft zo te zien alleen maar de treden die je zelf in de mast moet lijmen.
Hoe is het met je fineer afgelopen? Heb zelf bij de plaatselijke meubel restaurateur een velletje mahonie fineer gekocht, in 3 M reepjes gezaagd dan op het dek geplakt met zwarte ijzergaren ertussen. Daarna een laagje jacht lak er over. Gaat prima. Stuur wel een fotootje. Prettige avond
Groetjes Mike.
P.s. Bootje is water dicht[emoji3]Bekijk bijlage 241051
Hallo Mike
Oke bedankt voor de info dat van het fineer is opgelost had het binnen een dag of 10 binnen geheel origineel met gaten en lijntjes heb nu natuurlijk wat over maar dat geeft niet. kan ik misschien iemand later mee van dienst zijn als er wat gebroken of verkeerd is uitsneden. schiet al aardig op en jij zal van de week weer een paar foto's op het forum zetten. Prettige avond verder groetjes Piet.
Ps de bijlage kan ik niet bekijken als ik hem aantik weet ook niet wat het moet zijn hoor nog wel.
Hallo Mike
Nu wel?
Beste Mike
werk zat deze winter drie op het herstel plank
de Z Z vorderd al gestaag zie foto;s
    188 KB · Weergaven: 383
    161,8 KB · Weergaven: 372
    116,6 KB · Weergaven: 350
    171 KB · Weergaven: 443
    98 KB · Weergaven: 324
Hallo Mike
Ik weet niet hoever je al gevorderd bent ? Bij mij schiet al op. Ik zit alleen met een probleempje dat met de tuigage en antenne draden op de z.z. Kan deze nergens vinden zoals op de tekeningen of op de site van b.b. Heb jij toevallig wel goede tekeningen met wat wat moet zijn ben de hele dag al aan het vechten met dit gedoe. Op de hoofd tekeningen staan ze mooi ingetekend maar geen gegevens. Heb al diverse foto's bekeken van diverse modelbouwers hoe het nu precies zit maar ddar laten ze ook niet alles zien. Dus hoop ik dat Jij me kan helpen eventueel met de gegevens hoe en waar het moet komen. Ps heb jij ook nog diverse ongebruikte delen over ik wel sommige delen kan ik niet plaatsen als ik de bouwtekening uitpluis want volgens mij zijn ze echt diverse onderdelen gegeten in te teken en te nummeren.
Oke hoor wel van je.
Piet
dit zijn de foto's die ik al eens op de site had gezet maar niet goed zijn overgekomen
    209,4 KB · Weergaven: 362
    176,3 KB · Weergaven: 369
    112,8 KB · Weergaven: 374
    171 KB · Weergaven: 350
Hallo Piet, dat ziet er voortvarend uit. Zover ben ik nog niet. Ben momenteel op vakantie. Als ik thuis ben zal mij er in verdiepen. Heb jij de grote werktekening wel?
Groetjes Mike
De davidts staan volgens mij verkeerd die horen op het dak te steunen met een paal eronder. Ziet er wel al strak uit.
