Conrad 2 kanaal schakelmodule
Hallo luitjes.
Van het weekend aan de slag gegaan om een print van Conrad te solderen.
In een ver verleden heb ik deze schakelingen altijd moeiteloos kunnen solderen en gebruiken.
Maar helaas, met de huidige prints kan ik niet veel.
Wat een rotzooi, nauwelijks te solderen en inmiddels twee printjes enkele reis vuilnisbak gegeven.
Zijn er meer leden die dit zo hebben ervaren of ben ik het solderen verleerd?
Gr. Norwin
Wat ik bij het solderen merk is dat voor mij de loodhoudende soldeer veel fijner soldeert dan de modernere(?) loodvrije soldeer.
Klopt helemaal.
Maar het soldeer pakt nauwelijks op de print en als het al pakt laten de printbanen los.
Oftwel .......
Nauwelijks pakkende soldeer kan als de print een beetje vettig is. Dan eerst goed ontvetten met alcohol iod. Als de banen zomaar loslaten, zonder dat je er hard aan trekt, dan zou ik er een mail naar Conrad aan wagen, want dat hoort natuurlijk niet.
    342,7 KB · Weergaven: 593
En met dat printje kan ik op een prportioneel kanaal twee functies schakelen?
Dan ben ik wel geinteresseerd
Wellicht stook je te print te heet omdat het soldeer niet pakt? Dan branden de banen ook zo los.....
Misschien is idd de print te heet geworden.
Maar anders pakt het tin met geen mogelijkheid.
Ik heb bij een andere identieke print eerst alle puntjes voorgesoldeerd.
Hierna alle gaatjes opgeboord om de componenten te kunnen plaatsen en dit tenslotte met weinig warmte gesoldeerd.
Eveneens zonder bevredigend resultaat.
Ik geloof dat ik nu wel kan stellen dat de printjes bagger zijn.
Gr. Norwin
Klinkt inderdaad erg slecht. Hoe lang duurt het voordat de tin pakt? Als dat langer dan 1 sec is dan is de print gewoon te vies. Al geprobeerd deze goed schoon te maken?
Voor ik begin met solderen maak ik de print altijd even schoon met een sopje en een oude tandenborstel.
Maar het duurt veeeeeeeel langer dan een seconde voor het tin pakt.
Inmiddels een mail verstuurd naar klantenservice van Conrad.
Niet geschoten altijd mis nietwaar.
Ja, dat is het idee. Ik had hem ontworpen voor een flitslicht, wat je aan kunt sturen vanaf je zender, maar met een kleine softwareaanpassing in de microprocessor is het ook als tweekanaals schakelaar te gebruiken. Knuppel naar links = linker kanaal aan. Knuppel in het midden = alles uit. Knuppel naar rechts = rechter kanaal aan. Per kanaal zit er een kleine Mosfet die 200 milliampere continue kan schakelen.
Maar heeft de print ook een memory functie.
Zodat de verlichting aan blijft tot ik het weer uit wil zetten?
200 mA is niet heel veel maar met een relais ertussen is dit probleem te omzeilen lijkt mij.
Gr. Norwin
Nee, zo had ik het niet gebouwd (inmiddels wel er bij gemaakt ter lering en vermaak). Maar als ik de module bekijk die rexonamen hierboven noemt, lijkt me dat de perfecte oplossing.
Als je dat wilt ,zou je aanraden om dit type te nemen ,d`r zijn meerdere uitvoeringen tekoop(aan uit // hobbyking etc) , maar dit is verreweg de beste optie , omdat je 3 standen kunt instellen heb er al zo`n 10 in gebruik en geven geen enkele storing , + verkoper is zeer netjes.
mocht je ze zien werken bij mij ,,,dan instagram #herman5612.,,,
alle Kahn Defenders + Jeep Black Hawk , licht show ,
sucses
ps laat ook weten hoe of wat , mischien hebben meerdere modelbouwers hier een voordeel mee .
Als je een print wilt solderen moet die print heel goed schoon zijn. Met een sopje en een oude tandenborstel maak je de print wel vetvrij maar niet echt goed schoon. Wat er namelijk achter blijft is koperoxide en dat is zeer slecht te solderen. De print met een goed oplosmiddel zoals thinner of aceton schoonmaken is al een stuk beter. De print daarna met een heel fijne schuurspons lichtjes opschuren. Eventueel nog een keer met thinner naspoelen en daarna de print inspuiten met een beschermlak/soldeerhulpmiddel, bijvoorbeeld hier mee.
Heb je dat niet ga dan zo snel mogelijk de print solderen en gebruik een goede kwaliteit soldeer. Tegenwoordig is het allemaal loodvrij en dat soldeert misschien iets minder makkelijk. Wanneer je de print goed schoon maakt en vooral oxide vrij zal dat heel erg meevallen. Is je soldeerbout regelbaar zet hem dan een graad of 20 hoger dan voor loodhoudend tin. Ergens tussen de 370°C en 390°C.
Zelf soldeer ik dagelijks duizenden soldeerpunten en voor mij maakt het echt niets uit of ik loodhoudend of loodvrij tin gebruik. Goed solderen is niet echt moeilijk maar het is echt van "levensbelang" dat alles goed schoon is. Vooral de oxides zijn een belangrijke oorzaak van soldeerproblemen. Ook een te koude of een te kleine soldeerbout zijn veel voorkomende oorzaken van slecht soldeerwerk. Zorg ook dat de bout goed schoon is en het tin goed op de punt "pakt". De bout te kort op de soldering houden is er nog één. Het tin moet goed doorvloeien en een perfecte verbinding maken tussen het printbaantje en het onderdeel.
Kijk ook eens naar dit filmpje. Geeft je een goed idee van wat en hoe.
