Wat Voor Electronics heb ik nodig?
Ik heb een cessna 182 gebouwd De lengte van een skateboard (Ongeveer) Nu vraag ik me af wat voor motor, batterij, propellor, ESC, Servo's ik best koop.
Ik heb zelf geen idee wat best bij elkaar past.
indien mogelijk zou ik een redelijke vlieg tijd willen hebben hebben
Ik heb zelf all een beetje op gezocht maar het is allemaal zo verwarend en onduidelijk :)
(Ik kan all degelijk vliegen)
Dit is de oplaader die ik all heb: X1 AC Plus Single Port AC/DC Charger
http://hitecrcd.com/products/chargers/acdc-chargers/x1-ac-plus-battery-charger/product
Dankjewell MVG Kwz.
Hoi,
Dit is een modelbouwforum, "De lengte van een skateboard (Ongeveer)" zegt mij eigenlijk helemaal niets over het model. :confused:
Ik bedoel hiermee te zeggen en positief bedoeld; Je zult toch wat meer info moeten geven buiten iets over een skateboard wil je nuttige feedback krijgen van ons.
Zaken zoals spanwijdte, gewicht etc. etc. doen het beter dan een skateboard.
Kijk ik bijv. HIER dan ben ik nog niets wijzer geworden :D
ik had geen idee dat het zo precies moet zijn :)
ik ga eerst mijn vliegtuig af maaken zo dat ik hem kan weegen :)
hartelijk dank
:beer:
Waarmee vlieg&vloog je zoal?
Van tekening gebouwd, welke? Bouwpakket, welke?Maak er in deze discussie een bouwverslag van, met foto's, zodat je de nodige adviezen en tips krijgt tijdens bouwen. Beter dan naderhand hak-en-breek-werk te moeten verrichten.
Ik heb hem zelf uitgetekend van een echt vliegtuig
    118,9 KB · Weergaven: 318
    186,1 KB · Weergaven: 320
zo precies...
Beetje zoals vragen wat voor motor er in een auto moet...
zet een 2 liter 4 cilinder in een oude mini, en je hebt een raket. zet diezelfde motor in een maybach, en hij komt niet van zijn plek.
Jij doet hier precies dat ;-)
ik heb een vliegtuig, geef eens een motor en zo :D
Skateboards heb je nl in heel veel maten.. longboard, kinder skateboard..
wat hebben we nodig:
- Lengte vleugel (spanwijdte)
- breedte vleugel (koorde)
- Gewicht toestel (even een beetje schatten, het gaat om een orde van grootte. dus 3 a 4 kilo, of wordt hij 1 a 2 kilo..)
Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke zaken..
Dan zijn er natuurlijk de standaard rekenregels.
.....................Watt/kg
Zwever........... 100
Trainer............ 150
Sport/warbird...200
Aerobatic.........300
3d....................400
watt/kg: aantal watt welke de motor moet hebben per kilo vliegtuiggewicht (inclusief accu)
dus is je toestel een zwever van 2 kilo, heb je een motor van minimaal 200 watt nodig.
Normaal is de motor ongeveer 10% van het totaal gewicht.
Normaal is de accu ongeveer 20% van het totaalgewicht.
een vlot toestel heeft een vleugelbelasting tussen de 40 en 80 gram/dm2
een traag toestel heeft een vleugelbelasting nodig van 10 en 20 gram/dm2
(dit bepaald veel van de vliegeigenschappen, in de regel vliegt lichter beter)
Dus..
Hiermee kun je ruw bepalen hoe zwaar je motor en accu mogen worden.
je kan bepalen hoeveel watt motor je nodig hebt.
je kan bepalen wat je accu mag gaan wegen..
of je toestel een acceptabel gewicht gaat hebben om uberhaupt te vliegen.
hij is nu 402 gram dus ik schat 500 gram als ie klaar is
op dit moment zijn de vleugels 1m25 en 21cm breed. ik weet niet of ik deze beter korter maak (Zie foto)
en ik heb de vleugel symmetrical gemaakt als dat iets uit maakt
    141,7 KB · Weergaven: 268
Om eerlijk te zijn is dit wel een uitdaging.
Een model maken from scratch terwijl je er nog 0,0 verstand van hebt.
Ik neem aan dat die 500 gram voor een ledig model gaat worden?
Anders ga je het zoals al gezegd. Nooit redden.
Je vleugeloppervlak is 26.25dm2.
Aangezien het een simpel foamy is zou 30gram/dm2 wel de max worden.
Dan kom je op een vliegklaar gewicht uit van zeg 780 gram.
Met een ledig van 500 (wat best veel is) houd je 280 gram over.
Zeg 3x 15 gram servo = 45 (of 4x bij dubbele aileron aansturing)
1x ontvanger 20 gram
1x regelaar 25 gram
Dan blijft er over voor de accu en motor.
190 gram.
Als 10% motor 78 gram is heb je nog 112 over voor accu.
Dat is dan op 3s... Even zoeken..
Ongeveer 3s1800 20 of 30C a 140 gram
Maar ik zou de motor iets lichter pakken.
60 gram moet wel lukken.
3Watt per gram motor is dan 180Watt.
Regelaar wordt dan 180/12=15A mini maal. Zeg 25A safe.
Wat dan uitkomt op 230W/kg.
Motor toerental.
Circa 10.000 belast
80% rendement.
Is 12.500 onbelast.
Gedeeld door 11.1 is circa 1100kv.
Prop uitzoeken voor het Motortje.
Zal iets van 8x4 of 9x5 elektro prop worden.
--+ Fiveleafclover antenna service NL +--
Gekozen setup van jou zit in de buurt.
Maar iets lager kv motor is beter.
Zwaardere accu kan misschien wel als je hier en daar nog wat gewicht probeert te besparen.
Neem dan 3s2200 20C. Die zijn iets lichter.
En vergeet dan je brushless esc (regelaar niet) a 25A
En lees je vooral goed in hoe een vliegtuig vliegt.
Instelhoeken, zwaartepunt, benodigde verstevigingen (liggers) etc.
Bij de kv=1400 motor staat er letterlijk aangegeven dat de aanbevolen prop een 7x4 is. Leg je die 9x4,5 prop erop gaat je motor onherroepelijk verbranden.
Op die kv=1000 motor gaat die 9x4,7 prop wel werken.
Van waar ben je Kweezee (post eens je gewone naam)?
Regelaar en motor kunnen denk ik wel zo. (maar zie opmerkingen hieronder)
Accu kan altijd lichter maar dan moet je wel capaciteit inleveren. Of anders een lagere C waarde binnen de grenzen.
Dus 1800mAh 20C mag maximaal continue 36A leveren.
In de reviews kom je ongeveer goed weg met 9x5 9x6 prop
Thrust ongeveer 700/800 gram
Zo'n 200Watt @ 20A
Iets grotere 30A Regelaar is dan veiliger.
Om rustig te vliegen heb je ongeveer 50W nodig.
Dus zo'n 6 Ampère continue.
Is ongeveer 18 min vliegtijd op 1800mAh bij rustig rondjes vliegen.
Alles wat je moet weten.
Is inmiddels beschreven.
Kom je er dan nog niet uit dan kan je beter een RtF Ready to Fly kopen.
