Hoe groter hoe meer vermogen een luidspreker kan verwerken, ook hoe meer vermogen er nodig is om geluid uit de luidspreker te krijgen.
Dit is in het algemeen niet waar. Het is zelfs zo dat in principe hoe kleiner de luidspreker hoe lager het rendement is.
Maar het aantal grootheden dat het rendement bepaalt (hoeveel geluid er per Watt uitkomt) is vrij groot. Zoals de sterkte van het magneetveld, de resonantie frequentie, het conusoppervlak, spreekspoelweerstand.
Door het toepassen van een (qua afmetingen) kleinere luidspreker zul je dus normalerwijzen een lagere geluidsdruk krijgen.
Een luidspreker die geschikt is om lage tonen weer te geven heeft bij verder gelijke magneten en conus oppervlak in principe een lager rendement dan eentje die gemaakt is om vooral midden en hogere tonen weer te geven. In de formule voor rendement van een luidspreker zit de factor resonantiefrequentie in het kwadraat in.
Een luidspreker van 30W is al knap veel voor deze toepassing, 50W is helemaal veel. Voor jouw toepassing heb je aan een goede 5W, misschien 10W voldoende. Meer is niet nodig en ook niet aan te raden.
Klopt.
Luidsprekers zijn in vele vormen en afmetingen te koop. Je zal best een passende luidspreker voor jouw toepassing kunnen vinden.
Bijvoorbeeld
DEZE luidspreker zou heel goed kunnen voldoen.
Een luidspreker kan in principe geen lagere frequenties weergeven dan haar resonantie frequentie.
De door Conrad voorgestelde luidspreker heeft een resonantie frequentie van 120 Hz en kan daardoor in een goede behuizing redelijk lage toen weergeven, zij het met een tamelijk laag rendement (82 dB voor 1 Watt).
De door Ernst voorgestelde luidspreker heeft een resonantie frequentie van ongeveer 500 Hz en is dus een middentoon luidspreker en kan geen lage tonen weergeven. Je hebt er wel een luidspreker aan die een flink hoog rendement heeft van 95±3 dB/W.
Dat is een enorm verschil, 13 dB is een factor 20, maar dit is vrij goed in overeenstemming met de verhouding van resonantiefrequenties in het kwadraat.
Dus als je de lage tonen niet nodig hebt is de voorgestelde luidspreker een heel goede keuze.
Dat hoog vermogen ook heel goed kan samen gaan met hoog rendement en zelfs een redelijk lage resonamtie frequentie toont een ander Visatonluidspreker zoals bv de
PAW 30 ND - 8 Ohm.
Dit is een 400 Watt luidspreker met een doorsnede van 30 cm een resonantiefrequentie van 45 Hz en een rendement van ook 93 dB/W. Daar komt dus met een 1.4 Watt versterkertje ook heel veel geluid uit, bij deze ook nog mét lage tonen.
