Myford ml7 probleem
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door bythex, 25 apr 2017.
  1. bythex
    bythex
    6 nov 2014
    Regio Utrecht
    Hallo, ik heb sinds een week een raar geluid in mijn myford draaibank ik hoop dat jullie mij kunnen helpen dit probleem op telossen.
    Zie de video voor het geluid.
    Met vriendelijke groet Daan
  2. kees.vanderheijden
    kees.vanderheijden
    26 sep 2014
    nearby Zierikzee
    Klinkt als een tandwiel dat net wel net niet raakt. Misschien de kap aan de buiten kant even losmaken ? Wat ook kan is dat de automatische voeding aan staat, daardoor wordt het geluid ook anders.
  3. Myford_by_Yoshi
    Myford_by_Yoshi
    22 jan 2017
    Vlaardingen
    Beste Daan,
    Heb je al geconstateerd waar dit geluid vandaan komt?
    Je kunt dit makkelijk doen door een schroevendraaier op alle lager delen te zetten en vervolgens met je oor op het handvat te luisteren.
    Waar de "tik" het hardst of het massiefst klinkt, zit waarschijnlijk ook het probleem.
    Nog makkelijker is het om hier een stethoscoop voor te gebruiken.
    Groetjes Yoshi
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    anders doen zoals de buren
    de dokter langs laten komen die hebt zo een ding
    en het visiet trek je terug van de ziekenkas
    en je zit geen uren te kloten die vind dat direct
    gr raf
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Misschien eerst alle riemen losnemen en dan bij de motor beginnen.
    Mogelijk een tussenas daarna bijnemen en dan weer luisteren.
    Wellicht is het mogelijk om met een "stille" boormachine de hoofdas aan te drijven en dan te luisteren waar het geluid vandaan komt.
    Zomaar wat ideeën.
  6. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Probeer de blokkering voor het tandwiel van het dubbelwerk dieper in het tandwiel te drukken met het inbusboutje,liggen de V snaren niet te strak,mogelijk is het axiale druklager beschadigd,zitten de V snaar schijven nog vast,verder zijn het allemaal glijlagers!
    Groeten Fanaat.
  7. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
  8. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Misschien het blokkeernokje voor het dubbelwerk niet diep genoeg in het tandwiel gedrukt.
    Groeten
    Fanaat
  9. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    hoi
    misschien eens vragen aan myford solution.nl
