Graupner Carina (1972) rebuilt
hallo allemaal,
zo rond 1976 had ik een Graupner Nautic, een leuk klein model, geen gang erin maar wel mijn eerste RC.
Deze heeft helaas de tand des tijds niet overleefd.
Na wat googlen vond ik de twee modellen van Graupner de Nautic en de Carina, op een paar details na lijken ze sprekend op elkaar.
via Ebay heb ik hem semi compleet gekocht om deze op te bouwen.
Het is mijn bedoeling om deze weer op te bouwen met een paar features uit praktisch oogpunt :)
Ik heb namelijk ook een vrije-zeiler een DMI Pirat ook uit begin jaren 70.
heel leuk zeilend bootje , maar geen RC dus dat betekende vroeger altijd uit het riet vissen....
Nu wil ik dus een soort takel achterop de Carina bouwen die kan inhaken op de railing van de Pirat.
Kan ik m weer terughalen zo te zeggen.
(de Pirat kan echter ook de helling op......de zeilen waren helemaal verteerd.)
Mijn eerste schip was ook de Carina, heb hem gebouwd, maar enkel om hem vrij te laten varen, de financiën op mijn jonge leeftijd lieten dit niet toe. ik herinner mij dat ik de motor heb aangedreven met een platte 4.5 v batterij.
Ik wens je veel plezier met het bouwen!
Gr,
Willie
Deze al gezien? Geen beschrijving, maar alle beetjes helpen moet je maar denken. Gr. Klaas.
Dank je klaas. Heeft op weg geholpen. Alleen de ramen voor zijn nog wat onduidelijk. Tot zo ver wel goed gegaan
Is het bij de ramen een optie om er een doorzichtig plaat(je) achter te zetten met in de sponning een eind met zwarte of witte isolatie beklede koperdraad? De koperdraad moet wel massief zijn. Kijk eens hoe Bert V dat heeft gedaan met zijn steamlaunch Victoria. En Bert is zeer kritisch! Gr. Klaas.
Prachtig model zeg die Victoria wat een aandacht voor detail ! Met het glas zou dat kunnen. Ben onderhand alle modellen op google te bekjjken, veel info daar te vinden.
Bedankt voor de tips , wordt gewaardeerd.
Freek
Geen dank hoor, Freek. Een kleine moeite en maak er een mooi bootje van! Daarna een lapje voor één oog en op de Piratentoer. Gaat deze Carina ook varen? Gr. Klaas.
Hoi klaas
Het is wel de bedoeling dat de carina gaat varen . RC dus. Ben al wat aan het kijken voor schroefassen en moter etc.
Het is een leuke hobby die ook niet teveel kost (en je kunt het zo aan de kant zetten als je geen zin of tijd hebt.
Ideaal. Ondertussen vaar ik ook RC met mijn robbe smaragd. Op dat topic knutsel ik ook wat door en die vaart gelukkig al.
Genoeg te doen , ik blijf posten ! Groet
De verbinding tussen romp en hout is alleen bij het voordekje verlijmd. De rest blijft nog los ivm bereikbaarheid voor plaatsen schroefas moter roer etc.
slimme zet Freek, ik tracht zelfs nog een testvaartje voor ik het dek volledig vast lijm.
Je weet maar nooit en dan kan je overal nog goed bij mocht het nodig zijn.
Verder begint ze er best aardig uit gaan te zien.
vgr Marc
Dat is een goede eind test voor het motorische deel. Neem ik mee in de planning ! Ondertussen stap voor stap verlijmen.
Het salon dak is nog los als ook het schuifdeel . Ik twijfel nog of ik ook 'dekrond' in het bovendak zal maken of plat houden.
Dekrond maakt het wel helemaal af en past beter bij het geheel.
Ook begonnen met het verlijmen van de kozijndelen van het windscherm.
Verhoudings-gewijs lijkt deze wat te grof tov de rest van de boot.
Dit kan ik later wel wat terugschuren indien nodig.
Ik zou dat rondmaken van de opbouw zeker doen!
Het model wordt zo van de ene op andere stap een heel stuk eleganter en een klassiekertje als deze verdient dat ;).
Groet, Bert
Daar heb ik de bevestiging ! Ga ik doen. Dank je Bert. Dat word een heel smal gebogen strookje schuren. Verlijm ik die er tussen.
ziet er alvast goed uit , tof dat je Bert zijn raad opvolgt, ik kan me er ook geheel mee akkoord verklaren.
vgr Marc
