TEMPEST sleepboot van Wijsmuller
Ik ga wil gaan proberen de TEMPEST van Wijsmuller te gaan bouwen. Ik wil dit gaan doen met behulp van mijn 3D printer (Velleman Vertex K8400) die ik sinds kort in mijn bezit heb. Ik ga proberen de meeste onderdelen zelf te tekenen in SketchUP en daarna uit te printen. Of dit mij ook gaat lukken heb ik geen idee van, ik heb namelijk 0,0 ervaring in het bouwen van boten en ook het 3D tekenen is nieuw voor mij. Het zal dus een hele uitdaging gaan worden en ik heb geen idee hoeveel jaar dit project zal gaan duren :rolleyes:
Even een kleine uitleg waarom ik voor de TEMPEST heb gekozen om te gaan bouwen. Dit komt omdat zowel mijn schoonvader als mijn oudste broer bij Wijsmuller hebben gevaren, en laatst genoemde heeft zowel op de TEMPEST als de TYPHOON gevaren. Mijn oudste broer heeft deze boot dan ook al een keer zelf gebouwd in schaal 1:50 (zie mijn avatar). Dus bij hem kan ik gelukkig altijd aankloppen als ik ergens niet uitkom :)
Gegevens: TEMPEST
Bouwjaar: 1976, Gebouwd bij: v.d. Giezen de Noord Krimpen a.d. IJssel, Bouwnummer: 908
Machine-vermogen: 8500 rpk, Machine-installatie: 2 X 4 Tact Enkelw. Stork-Werkspoor, Snelheid: 16 knopen
Trekkracht: 120 ton, Bruto register ton: 995 ton, Lengte over alles: 47,75 mmeter, Lengte tussen loodlijnen: 44,26 meter, Breedte: 13,80 meter, Holte: 7,00 meter, Diepgang: 5,75 meter, Roepletters: PHXV.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Ik ben heb de 3D printer gebouwd en helemaal afgesteld, dit laatste was nog een aardig klusje waar behoorlijk wat tijd in is gaan zitten. Het voordeel is wel dat ik meteen veel meer van de printer en instellingen ben gaan begrijpen. Verder heb ik de tekeningen (PDF) die ik van mijn broer heb gehad uit laten printen in de schaal 1:50 (met dank aan Frank S) zodat ik deze kan gebruiken bij het tekenen van de onderdelen.
Ik ben inmiddels begonnen met het forecastledeck en omdat het mij leuk lijkt dat je ook "gedeeltelijk" in de boot kan kijken hoe de hutten eruit zien (door de ramen en door het verwijderen van het boven dek) ben ik begonnen met het tekenen van het meubilair (beden, banken, kasten, buro's, enz enz) van de voorste hutten. Ik zal dit in losse onderdelen gaan printen met wit PLA filament zodat ik dit na het printen kan schilderen voor ik ze in het model plaats.
Binnenkort meer...
Nou nou, optimist.
Succes met het maken van je eigen bouwpakket.
Ik ben ooit ook zelf begonnen uit het niets, wellicht vind je hier:
Welk 3D teken program is het simpelst / meest geschikt voor baggeremmer? nog wat tips.
Ik zag al dat je wel moet kijken of dat tekenprogramma de juiste programma taal naar je printer kan sturen.
Straks heb je een 3 d model in de verkeerde taal, kan je opnieuw beginnen.
Als je helemaal geen ervaring heb met schepen kun je dan eigenlijk niet beter beginnen met een bouwpakketje?
Dat had misschien wel verstandiger geweest, maar ik hou wel van uitdagingen.
Ik ga het gewoon proberen en zie wel waar het schip strand... ;)
Nou nou, optimist.
Succes met het maken van je eigen bouwpakket..
Bedankt dat zal ik zeker nodig hebben :)
Bedankt voor de link, zal die topic eens door lezen.
Het teken programma (SketchUP) wat ik nu gebruik is vergeleken met andere 3D tekenprogramma's als bijvoorbeeld SolidWorks een stuk simpeler in gebruik.
Ik heb tijdens het afstellen van de 3D printer al verschillende test prints gemaakt met oefentekeningen die ik heb gemaakt in SketchUP dus over de communicatie tussen tekenprogramma en printer hoef ik mij geen zorgen meer te maken.
Dit is bijvoorbeeld één van die test prints.
Hoi Eric,
Mooi man!
Ben zelf al jaren bezig om de Typhoon te maken (in de versie van SmitWijs).
Altijd goed om te zien dat er nog meer mensen van deze "bakken" houden.
Veel bouwplezier, en ben benieuwd naar je vorderingen.
  • Like
Reactions: EJS
Succes in dat geval
Hoi Eric,
Mooi man!
Hoi Luit
Ik had je topic al vol bewondering zitten bekijken (jammer alleen dat veel foto's niet meer zichtbaar zijn) en ik mag wel zeggen dat je er echt een beauty van maakt. :thumbsup:
Ik ga mijn best doen om er ooit ook zoiets moois van te maken, maar ben bang dat dat te hoog gegrepen voor mij is.
Even een vraagje, ik heb helaas alleen bovenaanzicht tekeningen in PDF formaat van het maindeck, tweendeck & forecastledeck.
Maar dus niet van het wheelhousedeck , topdeck en radarplatform, daar heb ik alleen kleine jpeg plaatjes van die niet te vergroten zijn tot de schaal 1:50 zonder dat het heel onduidelijk word.
Nu is mijn vraag heb jij wel tekeningen in PDF formaat van de bovenaanzichten van deze deck's ? En zo ja zou je die misschien met mij willen delen ?
Kleine update:
Het eerste meubilair is inmiddels geprint (zie foto's).
Aankomende week eerst naar de hobbywinkel om wat schilder spullen te halen om deze prints wat realistischer te maken.
Ik heb alleen geen idee welke verf ik het beste kan gebruiken om dit materiaal (PLA) mee te schilderen, dus dat zal ik eerst moeten uitzoeken...
Word vervolgd...
Kleine update:
Inmiddels bijna al het meubilair geprint, kwam er alleen net achter dat ik nog het bed en bureau voor de hut van de radio-officier mis.
Verder nog wat sanitair (wc's en wasbakken) maken en dan is het interieur voor het forecastledeck klaar.
Word vervolgd...
Hoi Luit
Hey Eric,
Zal kijken wat ik voor je kan doen! Moet wel lukken om ze in te scannen hier.
Als dat lukt dan is het wel zaak om de verhouding van de pdf nog ff goed na te meten, er zal allicht een minimale afwijking ontstaan door het scannen.
Ik hou je op de hoogte!!!
Het ziet er inderdaad interessant uit en ook ik ga dit met veel interesse volgen.
M.v.g. Derk
p.s. Ik heb je een PBtje gestuurd.
Bedankt voor de leuke reactie's, en Derk je hebt een PBtje terug ;)
Meteen maar even een kleine update:
Ik heb inmiddels de eerste meubeltjes in de verf staan.
Let niet op de dekking van de deken van het bed, want dat is plastic primer die moet dus nog geschilderd worden.
Vind de dekens er goed uitzien op de foto! Mooie meubeltjes, wil zelf wel zo'n bureau LOL
Op de foto was het misschien niet goed te zien, maar er zaten allemaal plekjes op.
Inmiddels weer een kleine update:
Nu zijn de dekens wel in de juiste kleur geschilderd net als de banken en de stoelen.
Ik hoor jullie denken "groen", ja sorry ik heb het zelf ook niet bedacht maar zo schijnt het echt geweest te zijn :)
Dat groen schijnt een psychologische kleur te zijn.
Dat is een kleur waar je het langst tegen aan kan kijken zonder gek te worden.
Erg handig als je lang op zee verblijft.:hammer:
Je ziet die kleur ook veel terug op schakelkasten aan boord.
Gr Derk
Hoi ,
Ben zelf ook met de Tempest bezig. Het is een lastig bootje om te bouwen , alles loopt wel schuin wat dat betreft. Suc6 met de bouw, ik ga je volgen.
Als ik je een tip mag geven, raadpleeg nog even wat foto's, want ik heb het idee dat je je opbouw nog iets aan moet passen op de hoek. Het driehoekje op de hoek aan beide zijdes.
Verders ziet er goed uit, en de 3D printer is een uitkomst!!
Suc6 met de bouw
