boor-tap bitje
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
  • Startdatum Startdatum
M
marcelinets
Guest
Goedeavond.
Weet iemand waar ik een boor-tap bitje M3 kan kopen, had eens een adres in Dordrecht maar ben adres kwijt.
Ben ook nog opzoek naar maat M2 -1,6 boormaat - M3 - 2,5.
Kreeg van Cor het advies om eens bij conrad te kijken, maar die heeft ze niet.
Het is dus een boortje met gelijk een draadtap gedeelte, onderkant is een bitje.
Alvast dank.
Marceline
Dank je Ekas.
dan moet ik voor die M2 gaten een handtap gebruiken om gaten voor vooras ophanging te maken.
Dank je Ekas.
Skandia heeft daar een m2 3 delig setje voor. Voorsnijder midden en de tapsnijder zelf, 9 jekkers bij Enorm! Sccs
Op internet wel kijken naar maat M2 tap zoals hier boven. Alvast dank pipolakki.
m3 heb ik voor u liggen
m2 moet ik effe zoeken als tapje die gebruik ik toch niet meer
beide zijn machinetapjes
de m3 is boren tappen en verzinken in 1 x
Wat een hulp,service.
Als modelbouwer doe dat 3 in 1 boortje M3 toch niet weg Marikoo?
Bedankt voor je prive berichtje zal even mailtje sturen.
Groet Marceline
heb er meerdere van namelijk,dus als ik er n medemodelbouwer kan helpen,de m2 gebruik ik niet meer,heb geen scale art meer
In Rotterdam al jaren geen Conrad winkel meer, zat vroeger op de Coolsingel. Denk zeker al 25 jaar of langer niet meer.
Ja dat weet ik nog,.. groot reklema bord op de gevel.
Ik woon in Dallenwil en in Luzern zit een Conrad winkel op net 25min. Rijden,.....heeeeellll ggeevvaaarrlijk ;)
Goedeavond.
Alvast dank.
Marceline
www.wetronic.nl de kleinste die hij heeft is M1
