jan brilman
Forum veteraan
In aanvulling op het item over de flying wires.
Zo zien die dingen aan de uiteinden er uit:
In essentie twee onderdelen:
- de wire met aan het uiteinde schroefdraad
- de fork end met aan de binnenzijde corresponderende schroefdraad
U raadt het al: icing on the cake, dat lijkt me mooi om dat zo te maken.
Dan heb je dus twee einden dun buis nodig:
- op de ene snij je draad aan de buitenzijde,
- bij de andere tap je het op de binnenzijde.
Is er iets bekend uit de therie over (de verhouding tussen) de twee diameters/binnendiameter die je dan moet gebruiken?
Bv. de fork end is 2 mm buitendiameter, 1,4 mm binnendiameter.
Daar zou je dan bv. 1,8 mm draad in kunnen tappen.
Welke dikte neem je dan voor de wire?
2 mm en daar snij je dan ook 1,8 mm draad op?
Hoor het graag, anders ga ik proberen het proefondervondelijk vast te stellen.
Dank.
jan.
Dank.
jan.
