Bert, Hoeveel verschil zat er in het niveau tussen de grote tank en het borrelglaasje? En dan bedoel ik niveau t.o.v. de sproeier in de carburateur. Stel dat de sproeier de brandstof onder vacuum aanzuigt, bestaat er dan een mogelijkheid dat de brandstof eerder verdampt dan de smeerolie? Of blijft de temperatuur, of de doorstroming van het mengsel via het carter te laag, waardoor de smeerolie niet goed gemengd met de brandstof meekomt? Herinner me uit de tijd dat ik nog DKW motor reed en na het starten een poosje stationnair draaide er bij het wegrijden een blauwe rookpluim ontstond wegens in het carter gecondenseerde /neergeslagen smeerolie. Gr. Klaas.
Als een Hall-sensor gebruikt wordt, kunnen zowel de oriëntatie van de sensor t.o.v. het magneetveld als de polariteit van de sensor-aansluitingen van invloed zijn.
Wat betreft het ontmengen, niet veel mensen realiseren zich dit, maar in geval van mengsmering, begint het ontmengen onmiddellijk na het verlaten van de sproeier, en brandstof en olie gaan vrijwel vanaf daar elk hun eigen weg: de brandstofnevel gaat met de lucht vrij rechtsstreeks naar de cylinder, de olie kruipt langs de wanden.
De brandstof is met een paar omwentelingen al wel verbrand, de olie kan er onder omstandigheden wel een half uur (of langer zelfs) over doen om de motor weer te verlaten....
Zwevende kromme voltjes soms?de sensor werkt, de governor reageert er op
Wat er bij mij niet in wil is het feit dat het vliegwiel van ijzer is terwijl magnetische pennen moeten zorgen via een hall sensor voor electrische impulsen. Probleem wat zich dan voor doet is dat het magneetveld door het staal van van het vliegwiel wordt verstrooit. Ik denk dat dit met een ander metaal beter gaat werken, of zie ik iets verkeerd?
Geen hard nul of plus signaal soms, maar wisselend tussen 2.3 en 5 volt?
Kan zijn dat de 2,3 dan niet als nul wordt gezien, terwijl de 5 wel een degelijke plus is.
Wellicht eens een weerstandje plaatsen zodat de "zwevende" 2,3 lager wordt dan het kantelpunt van de ingang.
Even de PDF bekeken, black box doe je niks mee dus.
