4.2ghz zender ontvanger
hallo , ik heb een bootje om te gaan vissen , nu is de afstand van het varen niet erg ver , daar bedoel ik mee max 50 m , ik bestuur die met een spektrum dx5e zender en een spektrum 2.4ghz dsmx AR ontvanger .
mijn vraag is nu hoe het zou komen dat de boot maar een 50m bereik heeft ? na ongeveer 50 m begint de boot van zijn eigen vooruit en achteruit te varen en te draaien .
kan iemand mij daar info van geven hoe dit zou komen en of dit te verhelpen is , en of ik beter zou overschakelen naar 40 of 35 mhz ?
Welk type AR ontvanger is dat ? , met een AR600 heb ik tegen de 250 meter bereik met een Dx5e als zender.
Zoals Bertus al aangaf is plaats v\d antenne belangrijk.
de ontvanger zit in de boot en de antenne heb ik gesoldeerd aan een buiten antenne die al op de boot zat . nu zit er aan de ontvanger 2 kabeltjes het eene is een kort en het andere is heel wat langer . zal proberen een foto te plaatsen .
Die antennes aan je ontvanger moet je NIET verlengen. Wel proberen je ontvanger met antennes zo hoog mogelijk (boven de waterlijn) in je boot te leggen. Heb zelf die ervaring in het geheel niet. Bij één van mijn scheepjes ligt de 2,4 Ghz Multiplex ontvanger (met één antennedraadje) zo ongeveer op de waterlijn en heb een paar honderd meter bereik. Maar verder dan 50 meter gaat mijn één meter lange scheepje niet weg. Gaat ze verder dan zie ik amper welke kant ze opvaart. Dus antennedraadjes nergens aan vast en in de gebruiksaanwijzing lezen of de twee draden t.o.v. elkaar onder een bepaalde hoek moeten staan. Twist eventueel de draden van je regelaar en je servo, die naar de ontvanger gaan. Succes verder. Gr. Klaas.
FOUTE boel Swat, aan die antennes moet niet gesoldeerd worden , weet nog steeds niet welk type ontvanger... :(.
dit zijn wa fotos .
    116,5 KB · Weergaven: 438
    152,8 KB · Weergaven: 413
    185,7 KB · Weergaven: 390
    294,1 KB · Weergaven: 468
het is een ar 600 ontvanger.
Dat is de correcte ontvanger.
Maar ik zie dat je de antennes geïsoleerd hebt, ook fout, vervolgens lijkt de ontvanger beneden de waterlijn te liggen, als dat zo is, haal die dan omhoog en maak los van die buiten antenne evenals de isolatie.
Die soldeerconstructie is een heel slecht idee. Gewoon de standaard antenne(s) gebruiken en de ontvanger (als hierboven al vermeld) juist plaatsen.
ok ga da morgen eens bekijken , moeten de antenne draden alle 2 ontdaan worden van die isolatie ? en hoeveel helemaal of een stukje ontmantelen ?
ok merci manus ga da morgen eens bekijken .
Helemaal ontmantelen en goed plaatsen.
Betreft het een voerboot wellicht ?
ja het is inderdaad een voerboot , heb vroeger een andere gehad en die ging veel verder . maar dat was een met een 35mhz zender en ontvanger , die ging meer als 300m .
ik zou daar later ook nog een externe lamp willen op aansluiten die ik via de zender kan aan en uit zetten .
Zou maar niet weer met 35 Mhz gaan varen. Die frequentie is alleen toegestaan om mee te vliegen. Kun je nagaan welke "specialist" je zoiets durft te verkopen! Zou me eerst eens goed inlezen in deze materie. Kost een beetje moeite, dat wel, maar dan begrijp je er iets meer van. Gr. Klaas.
Daarmee heb je eigenlijk effectief je ontvangst verrampeneerd....
Met wat mazzel kun je die antennes (laten) vervangen, en zo niet....
De DX5e is een 5 kan. zender, bekijk wat je al gebruikt en of je een kanaal over hebt. Kanalen uitbreiding is ook een mogelijkheid.
