hulp nodig met 450 geintegreerde PCB board
Een fpv camera sluit je aan met de 3 pin connector. De 6 pin is waarschijnlijk voor de osd kabel.
Zie hier bij het tapblad tips :
http://www.securitycamera2000.com/products/RunCam-600TVL-Plastic-Housing-FPV-Camera.html
aha ja ik had die cam ooit gekregen
en jaren lang in een kistje gelegen
de kabeltjes zijn uit het molex stekkertje geschoten en de metalen clipjes zijn spoorloos plus dat het witte omhulsel afgebroken is dacht ik tijd voor nieuwe kabel.
en zoals dutch commando zei ze komen in vele maten en soorten en daar ben ik een beetje door gaan twijfelen of ik de juiste stekkers wel bestellen ga.
maar bedankt dat lijkt sprekend op die cam idd.
echter zoals dutch commando ook zei die cam is vrij lomp en groot.
nu zit ik te sneupen op banggood en hobbyking soort gelijken sites
voor een niet al te dure vervanging.
en tot mijn verbazing ze zijn nu zo klein dat ze velen malen makkerlijker zijn om weg te werken.
iemand ervaring met de tvl en ccd camera's van banggood etc?
en je zoekt molex connectoren, die zijn er in heeeeel veel verschillende uitvoeringen... het aantal aansluitingen natuurlijk maar ook de grote van de connector zelf..
maar als het voor de apm is kan je gewoon op apm connector oid zoeken, dan heb je meestal wel de goede.
ja ik zit er overna te denken om jouw telementry setje te gebruiken voor deze quad copter.
alleen ergens las ik dat die telementry setjes best veel stroom vreten van he laptop/ telefoon
die gene gaf als oplossing daarvoor de plus en min los te maken van de usb aansluiting en die te connecten met een aparte accu.
heb je daar ervaring mee en of van deze oplossing gehoord?
trouwens wat vinden jullie die met multi copters vliegen de beste plek/plekken om de antenes te plaatsen?
bij de phantom 2 vision van me broertje zitten ze in de landingspoten.
zelf denk ik dan persoonlijk dan dat in de landings poten niet de beste plek is gezien de meest zwakke plek van de phantom 2 dan is het het landings gestel wel. (erg dun plastic)
een stel landings gestel lijkt mij goedkoper dan nieuwe ontvanger.
ik ben gewoon nieuwsgierig hoe andere mensen de ontvanger antennes plaatsen en waarom
Ik hebt een antenne aan een arm en een antenne aan het landingsgestel vast gemaakt .
het is bijna niet te zien maar bij de rode pijl .
onder een hoek van 90 graden .
dank je wel.
wilde multicopter zeker dat hij aan de ketting moet
is dat de fpv krap landingsgestel van banggood/hobbyking? zo ja hoe stevig is die?
ik heb die van mij onder de arm hangen. de ontvanger van de cx20 heeft 2 tubes aan de einde van het draad en zo ik kon ontdekken zijn ze leeg althand kon geen draad ontdekken binnen in de 2 tubes.
    168,2 KB · Weergaven: 239
