Aaa batterijen vervangen voor accu
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Lars rc, 23 dec 2017.
Tags:
  1. Lars rc
    Lars rc
    23 nov 2014
    Hallo iedereen,
    Ik wil in mijn portofoon de aaa batterijen vervangen met een lipo.
    er zitten vier aaa batterijen in (serie) en die wil ik gaan vervangen met een accu (lipo of zo iets dergelijks) nu weet ik dat er 4 aaa batterijen in gaan, en dat ik dus een accu moet vinden van 6v en dus met een hoge maH voor langer gebruik.
    Heeft iemand een suggestie hoe ik dit het best aan kan pakken en waar ik op moet letten.
    Ik wilde zelf de houder voor de aaa batterijen er in houden en dan via de achter kant (dus ff open maken) een connector maken aan de plus/min zodat ik als ik Aaa batterijen wil gebruiken dat nog kan en als ik een accu wil gebruiken dat ook nog kan.
    Tips waar ik op moet letten en wat handig is?
    Denk vraag het aan het forum, modelbouw heeft tegenwoordig zoveel met electro te maken, en ik als fpv vlieger kom er soms niet meer uit;)
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zou niet voor Lipo gaan maar voor LiFePo4.
    LiFePo kan je echt leeg trekken zonder schade aan de accu en je hebt geen last van bolle accu's.
    De code voor AAA is 10440
    Dus je moet zoeken naar 10440 size cellen.
    Bijvoorbeeld deze
    https://www.akkuteile.de/lifepo-akk...ifepo4-akku-button-top-ungeschuetzt/a-101105/
    Ze cellen in serie is al 6 volt,
    Je zou ze serie/parallel kunnen zetten, dus 2 stuks in serie en dan 2 sets parallel.
    Dat past gewoon in de houder.
    Je kan ook naar Li-Ion.
    Die zijn ook in dat formaat te koop en je hebt dan ook 2 cellen nodig om rond die 6 volt te komen (het is niet zo kritisch).
    Of je moet even meten hoeveel ruimte je echt hebt, dus houder eruit halen en dan met een schuifmaat even de diepte, hoogte en breedte meten.
    Dan kan je misschien grotere cellen kwijt.
    Gert-Jan
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Let wel op dat oplaadbare cellen (welk type dan ook) een kleinere capaciteit hebben dan niet oplaadbare cellen. Wanneer je de "gewone" cellen door oplaadbare cellen gaat vervangen zal je altijd minder lang met volle cellen kunnen doen. Alkaline AAA cellen hebben een capaciteit van rond de 1000mAh. De hoogste capaciteit van AAA LiFePo cellen die ik tot nu toe heb gezien is "maar" 400mAh. Dat is toch echt een heel goed merkbaar verschil!
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Daarom serie parallel.
    Je zou zelfs, als de porto steeds aan je lichaam hangt, een grote accu kunnen nemen, die in een tasje op je lichaam dragen en dan met een snoertje de porto voeden.
    Ik weet niet welk merk porto je hebt, ik heb hier een setje Midland GX7 en die doet het een hele dag op de accu.
    Dat is een 700 mAh NiMh.
    GJ
  5. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Eneloop geen makkelijk alternatief?
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  7. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
  8. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Kijk even in de mini-z wereld. Daar worden aaa batterijen volop gebruikt. Er zijn ook accu's voor de Mini-z.
  9. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Prima alternatief. Kost weinig en loopt niet vanzelf leeg. Ik gebruik ze in van alles (ook in Mini-Z)
