Allen; Mijn voorraadje beukenmotorbalken begint weer op te raken, een bevriende timmerman zaagt en schaaft dan precies wat ik hebben wil en van goed hout. Nu laat ik voor mijzelf maken; Alles in mm. op lengtes van 1000 mm en/of 2000 mm, dat hangt van het materiaal af. Of hij een latje doet of 10, daar zit het werk niet in. 10 x 10 10 x 12 12 x 15 10 x 30 12 x 30 15 x 30 Andere maten kunnen ook. Laat mij even weten, binnen nu en 14 dagen, of iemand wat wil hebben. Alles tegen kostprijs. op te halen, op te sturen of ik neem het mee naar wedstrijden. Maar ik wil er niet mee moeten lopen leuren. MVG Max
Beukenhout is vrj zacht en de olie zakt er makkelijk in. Dat geeft trilingen en dat heeft weer invloed op de motorloop. Als je aan Maple kunt komen dan heeft dat de voorkeur.
Aai; Dan heb ik het de afgelopen halve eeuw fout gedaan. Maple is toch Esdoorn? Hamerstelen worden daarvan gemaakt, toch? Daar zal je ook soorten in hebben, ik zal eens vragen. Of weet jij welke kwaliteit het moet zijn? Via een restauratiewerkplaats kan ik daar, denk ik, wel aan komen. MVG Max
vanwaar de keuze "beuken" ? Moet je het makkelijk kunnen buigen? Of zoek je hout dat sterk en taai moet zijn, want dan kan je beter essen nemen. Gereedschapsstelen zijn ook van essen. Esdoorn is weer heel wat anders.
Ok, van vliegdingen heb ik geen verstand. Als ik iets maak moet het heel blijven en niet als een soort "breekpen" werken.
Baggeraar; graag een fotootje van je werk. Maple of Esdoorn; 128 soorten Hickory of Okkernoot; 17 tot 19 soorten. Welke moet ik hebben? Volgens de kenners moet ik noordelijk beukenhout hebben met de jaarringen dicht op elkaar en kwartiers gezaagd, toch maar eens naar Finland. MVG Max
Vraag je timmerman wat hij kan leveren, het heeft geen zin van 186 houtsoorten te dromen als je er niet aan kan komen. Als je toevallig een parketeur van bowling of wielerbanen op het dorp hebt kun je makkelijk aan reststukjes goed hout komen. In de posts van Stunthenk staat een aantal maal beschreven hoe je de motor het beste vast kunt zetten op hout, dat helpt echt voor een stabiele motorloop. Overigens heeft diezelfde Stunthenk twee jaar met zweeds eiken motorbokken gevlogen.
Maak daar 1,5 jaar van.... Toch knap van twee stukjes duur hout die het 5 vluchten uit moesten houden. Wat ik me afvraag: zouden ze ooit dat tapijt op die hotelkamer schoon hebben gekregen? Alle gekheid op een stokje: willen motorbokken het lang uithouden, dan is niet alleen de houtsoort van belang, maar ook dat je a. het hout niet samendrukt bij het inschroeven van de motor; en b. dat er geen olie in het hout dringt. Oplossing voor beide voorwaarden zijn de juiste INSERTS! Ik gebruik al sinds jaar en dag M5 boutjes, 1,5 mm langer dan de dikte van het hout, doorboord met 2,5 mm, en daarin M3 getapt. Kop afvijlen of draaien tot een dunne flens. Gaten van 4,2 mm in het hout boren, en daar M5 in tappen. Inserts met epoxy vastlijmen, en daarna 1,5 mm hard alu plaatjes op de motorbok lijmen en de inserts vlak vijlen met het alu. Is nog nooit stuk gegaan, en met deze methode heb ik probleemloos motorbokken gebruikt die uit een beuken snijplank waren gezaagd.
Anders Max, anders.... Niet Fout. De mooiste bokken bij mij waren inderdaad van maple, heel dichte nerf. Toen de kist compleet met ST .60 geheel onder het maaiveld verdween, waren ook die stuk. De motor mankeerde niks. Dus gewoon gebruiken wat je voorhanden hebt. Het loont om olie/hout contact te vermijden, die inserts zijn de moeite echt waard. Heb je geen zin te gaan rommelen met geboorde/getapte messing bouten, dan kun je altijd de oude methode hanteren, alleen dan even de gaten 1 mm opboren en opvullen met een messing pijpje 3 binnen/ 4 buiten. Zolang je boutjes het hout maar niet raken. Bij de vroegere dieselcombatters speelde dat probleem niet, want voordat je bokken versopt raakten lagen ze allang weer van de kist af....
In ons vorige huis hadden we een Maple vloer. Prachtig hout. Het is de hardste lichtst gekleurde hout soort. Koste een rip uit je lijf. Van rest materiaal heb ik een werkbankje voor de jongens gemaakt. Het koste ze de grootste moeite om hier een spijker in te krijgen. De volgende eigenaren hebben de vloer geschilderd en na een jaar er uit gegooid. Misschien kan je bij de parket boer eens informeren.
Waarom doe je zo overdreven over "maple", kom eens met getallen in een vergelijking tot essen. Daarom toonde ik dat boekje als. Daarin kan je zien dat essen tov maple (heet overigens gewoon amerikaanse esdoorn, die ook nog een zachte en een harde soort kent) ietsje zwaarder is hogere buigsterkte hogere elasticiteitsmodulus gelijke druksterkte met am esd zacht een schuifsterkte tussen am esd zacht en hard hogere splijtsterkte. volgens mij veel makkelijker verkrijgbaar ook.
onder oude tafels,en meubelen zit nog wel eens een mooi stukkie droog en hard beuken. even zagen en ,hopla ...... kunnen we weer even vooruit.
