Nieuw E2k model is daar belangstelling voor ?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Look, 4 nov 2017.
  1. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Ik kreeg de vraag onlangs om een nieuwe E2K kit te maken voor wedstrijdvliegers.
    Mijn vraag is: is hier belangstelling voor, wat zijn de wensen ?
    Is dit model te verbeteren of te wijzigen naar jullie wensen ?
    Zonder belangstelling is het moeilijk een nieuwe plug en mal te gaan maken.
    Bedankt voor evt. medewerking, Look.
    Cnn vindt dit leuk.
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Wat gaat een kit ongeveer kosten? Persoonlijk zou ik graag af willen van mallenbouw voor E2K en terug gaan naar de basis, een eenvoudig houtbouw model.
  3. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Ik heb geen idee nog. Ik weet nog niet hoe het model is opgebouwd, wat betaal je normaal voor een kit ?
  4. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Hallo look, ik hoorde vandaag op de pylon vergadering over dit topic. Ik heb zeker interesse in een kitje. Wat ik fijn zou vinden is enigszins snel kunnen verwijderen van de vleugel voor het verwisselen van de accu. Verder geen speciale wensen.
  5. gijsber58
    gijsber58
    20 aug 2009
    Ik heb ook wel intresse. Ik ben echter geen wedstrijdvlieger. Kan bij onze club niet oefenen om in het figuur te vliegen ( mogen niet tussen de vlieger en de overige aanwezigen vliegen. Maar ik wil weer een nieuwekist bouwen. Groet Gijsbert
    Laatst bewerkt: 21 jan 2018
  6. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    Hoi,
    Ik heb zeker interesse in een glasromp en een vleugel dit ik kan baggen. Ik heb een vacuumpomp.
    Heb je al een idee van een model? Prijs?
    groet,
    Frank
  7. Grazyfly
    Grazyfly
    10 mei 2006
    Apeldoorn
    Hoi Look,
    Ik kreeg via via te horen dat je bij voldoende afname voornemens hebt om een E2K kit te willen ontwikkelen en maken.
    Ik ben zeker geïnteresseerd. Ik heb geen wensen dan wat hierboven al geroepen is. en hoop dat je voldoende afname zult vinden
    om dit kitje te gaan realiseren.. Ik hoor graag als het zover is..
    Groet,
    Sjef
    koelma vindt dit leuk.
  8. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    Ik had ook een berichtje geplaatst maar ik zie geen reacties ?!
  9. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hoi, Welk profiel zouden jullie willen hebben ? Hoe zou een kit er moeten uit zien ? Bijv. een Stinger kit kost 135. Dan krijg je een epoxy romp in kleur, een ingedekte vleugel met werkende ailerons met vol kevlar scharnieren, sandwhich stabilo, twee kanten 2.5mm balsa en in het midden 0.6 mm plywood. Cnc gefreesde parts. Hier kan bijv. een 3026-1600 op met 4S een 2650 kompakt en een 7x6 prop. Of een lichtere motor.
    Hoeveel grams glasdoek romp willen jullie ? Is een ingedekte vleugel goed ?
  10. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Ik ben geïnteresseerd in alles wat hard gaat en betaalbaar is. Dit jaar wil ik overschakelen van laagdekkers naar iets snels.
    Tom 1234 vindt dit leuk.
  11. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    Profiel MH18 met 200 mm koorde
    Met max breedte van 1 meter
    Vleugel plus romp moet voldoen aan reglementen. Martijn kent ze goed.
  12. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    Zoals ik eerder heb aangegeven graag een styro vleugel die ik zelf kan baggen.
  13. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik heb geen vacuumpomp en ook geen zin in geklieder met hars, dus een ingedekte vleugel is prima voor mij.
  14. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    alleen een glas romp waar een MH18 met koorde 200 is voor mij ook prima.
    Laat mij maar kliederen met hars ;-)
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
  16. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Ik zal een volledige kit met ingedekte vleugel ook afnemen. Al is het alleen al om tijd te kunnen besparen
  17. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Hoi Look
    Leuk als er een E2K kit komt.
    Ik bouw zelf ook gvk rompjes maar alleen voor mezelf.
    Als richtlijn hier wat ik er in stop aan glas.
    1x 50 grams
    1x 160 grams
    1x 220 grams UD in staartboom strook van ca 30 mm breed loopt door tot vooraan
    Brede rompdeel krijgt nog 1 laag 160 grams
    Motorspant nog 2x 160 grams.
    Rompjes zijn dan nog enigszins flexibel bij vastpakken maar verder prima. Staartboom is echt stijf.
    Succes
    Tjarko
  18. koelma
    koelma
    17 mei 2008
    Zevenhoven
    Dank Tjarko !
  19. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Hoi Tjarko,
    Dank je !! Heb je nog advies qua profiel ?
    Span standaard 100cm maken ? Indekken met 1mm of met 0,7mm abachi ?
    Glas versterking onder de beplanking, bijv een driehoek van een 300mm lang ?
    Ailerons kan ik werkend maken met kevlar scharnier aan de bovenkant.
    Heb je een schets van een zijaanzicht ?
    Bedankt.
    Vr.gr Look
  20. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Stabilo sandwich van 0,4mm triplex en aan beide kanten 2 of 2,5mm balsa verlijmd ?
    Stabilo kan in profiel geschuurd worden.
    Kielvlak aan de romp vast, welke dikte aan de onderkant ? 5 of 6mm ?
    Een langere neus en romp vliegt stabieler.
    V- stelling vleugel 3 graden vliegt makkelijker en stabieler, model blijft strakker vliegen.
    Alle instelhoeken op nul.
    Hoeken romp 6mm afronden dus R3.
