Carson 14 kanaals stickzender
dat is de versie zonder LCD cor ;).
De versie met lcd is nog niet leverbaar helaas net als de arocs die al veelste lang op zich laat wachten.
Ik heb ook de Carson 14 kanaals, ben er erg tevreden over.
Als je deze zender goed behandelt en de schakelaars niet te wild behandelt gaat ie best lang mee.
Mijn Multiplex twee (de oranje) werkt nog steeds goed.
Als je op iets zuinig bent gaat het best lang mee.
Groetjes Piet
Mijn ervaring met de Carson Reflex stick serie is ook positief. Heb er nog eentje maar heb er een paar gehad. Ze zijn wel gevoelig voor stof/zand tussen de sticks. Daardoor kunnen ze vastlopen. Schoonhouden en af en toe beetje silicone en ze blijven soepel lopen. 1x keer is binnenin een lipje van de veer van de stick gebroken. Was met een boutje goed te verhelpen. Veel kanalen voor weinig geld!
Heb deze zender met lcd scherm in Dortmund zien liggen, bij de stand van Carson. Hij koste daar 150 euro. Zag er op zich wel goed uit.
Ik heb ook al een reflex 6 ch zender en tot hiertoe niet echt problemen mee gehad buiten het gemis van enkele extra kanalen.
Daar ik aan m'n 3e model bezig ben ( heavy load 2x stuuras + 2x trekas ) waar ik nadien nog een lowboy achter wil ben ik stilaan aan het overwegen om een zender te kopen waar ik meer kanalen heb en waar ik verschillende modellen in kan zetten.
Ik had m'n oog eigenlijk al op de TARANIS X9E laten vallen doch zag plots deze reflex en nu twijfel ik weer een beetje.
De TARANIS X9E kost wel het dubbele en ik denk dat er meer mogelijkheden mee zijn, doch dan stel ik me weer de vraag of het dit dan weer waard is en of ik dit allemaal wel nodig heb.
De mogelijkheid voor meer kanalen is zeker welkom. De TARANIS heeft er standaard 16 tegen de reflex 14 dus dit zal het verschil niet maken.
Indien iemand nog een ander ( beter ) voorstel heeft ? Let op prijs speelt zeker ook mee.
Ik weet dat je bv. ook nog scalart commander hebt, doch ik weet niet of deze buiten de veel hogere prijs veel meer kan dan de TARANIS.
Iknheb de caraon reflix 10ch ultimate touche ook een prima zender helaas na een firmware update op de zender bind hij niet meer met ontvanger hie het op te lossen is mij nog een raadsel verder was ik dik tevreden over de zender
Hallo mede modelbouwers,
Ik zag dit draadje over de Carson Multi Pro 14-kanaals zender en ik overweeg ook om deze aan te schaffen voor gebruik in mijn model van een zeesleper. Ik wil hiermee verschillende functies mee aansturen.
Echter toch nog wat vragen, misschien kan iemand mij wat meer wegwijs maken daarin ?
Wat voor modulatie gebruikt deze zender : PWM/PPM ? Ik wil wat electronica RC switches inbouwen, die zijn voor het aan- en afschakelen van de diverse functies zoals navigatie-verlichting, waterpompje, rookgenerator en radar ed. en degene die ik op het oog had kunnen alleen werken met zenders die werken met zenders die
Pulse Width Modulation (PWM) / Pulse Position Modulation (PPM) ondersteunen. Weet iemand hier meer
van of de bovengenoemde Carson Multi Pro 14-kanaals zender dit ook ondersteunt ?
Alvast bedankt voor jullie bijdragen.
Groetjes,
Johan
@zeepiraat
Of deze zender PPM gebruikt durf ik eigenlijk niet eens te zeggen, sowieso is het PPM signaal niet naar buiten beschikbaar.
Veel multiswitch modules hebben een puls of terugkopeling nodig van dit PPM signaal maar de kans dat ze niet werken op dit soort zenders is zeer groot.
@Broeckz Ronny,
Volgens mij is dit niet de plaats om dit te vragen maar met de ondergang van Robbe is deze ontvanger verdwenen, je kunt he beste vragen in te koop / gevraagd rubriek.
Verder zijn er ook alternatieve ontvangers in de handel te verkrijgen.
Niet alle modelbouwers kijken op de site van "gevraagd" en ik weet dat de RC Truckers veel met de F14 hebben gereden .
Veel van hen zijn overgestapt op een 2,4Ghz zender en daarom dat ik hier deze vraag stelde .
Welke Futaba ontvangers zijn dat dan ?
Niet diegene die bij de nieuw uitgebrachte F14 zit , want die werkt volgens de winkelier waar ik ga niet met de oude F14 .
Dit ivm met het "dual conversion system"
Groetjes
Ronny
Ja , dat weet ik wel maar met een antwoord op dit forum zou hij dan veel mensen verder helpen die ook zo'n ontvanger zoeken .
Ik ben zeker niet de enige die er naar op zoek is .
Groetjes
Ronny
Ik heb de Carson Reflex Stick Multi Pro LCD 2.4G 14CH gehad vier stuks alle 4 het scherm op blauw. En dan deed hij niks meer Na vier keer ben ik nu over gestapt op de versie zonder lcd die werkt tenminste. Wel geen geheugen voor meerdere modellen.
