Update : 208
Hallo allemaal,
Verder gegaan met de verlichting in het voorfront.
Begonnen met het maken van LED lampjes voor de richtingaanwijzers, de stadslichten, de mistlampen in de bumper en de dimlicht verlichting in het voorfront.
De LED lampjes gemonteerd in de richtingaanwijzers, in de stadlichten, in de mistlampen in de bumper en de dimlichten in het voorfront.
De draden moeten nog mooi worden weggewerkt, maar eerst kijken of alles wel brandt.
De mistlampen branden.
De dimlichten branden.
De stadslichten branden.
De richtingaanwijzerlampen branden.
Het is best wel lastig om mooie foto's te maken van de brandende lampen.
Ik zal binnenkort nog even foto's in het donker maken.
Tot zover deze update.
Update : 209
Sessie : 1
Hallo allemaal,
Een beginnersfout gemaakt ! :( :(
Tja, dat heb je met een amateur elektronica ! :hammer::frustie:
Ik heb voor de LED lampjes, de LED lamphouder/adapters voor de richtingaanwijzers en stadslichten van wit kunststof gemaakt, er geen rekening er mee houdende dat dit witte kunststof nog al doorschijnend is, waardoor er nogal wat licht weglekt aan de achterzijde van het voorfront, waardoor het voorfront aan de achterkant verlicht wordt, dit is niet de bedoeling.
Jammer maar helaas, dit moet wel verholpen worden.
Alles weer gedemonteerd en de richtingaanwijzers en stadlicht adapters zwart gemaakt.
Ik had om de witte adapters voor de dimlichten/koplampen en de mistlampen witte krimpkous gekrompen, zodat deze stevig in de lichtunits zaten, maar ook hier lekte nogal wat licht weg.
De wit krimpkous voorzichtig losgesneden van de adapters.
Zwarte krimpkous om de adapters gekrompen en alle weer gemonteerd en zie het resultaat geen doorschijning meer aan de achterkant va het voorfront.
Nu branden de dimlichten n de koplampen, de mistlampen en de richtingaanwijzers en stadslichten wat feller/helderder.
Zo zie je maar weer, al doende leert men !
Weer veel te veel foto's maakt.
Zie de oude en de nieuwe situatie.
Oude situatie :
Zie de doorschijning aan de achterkant van het voorfront.
(zie onder de bumper)
Tot zover deze update van de 1e sessie
Update : 209
2e sessie
De nieuwe situatie na de aanpassing van de LED adapters :
De richtingaanwijzers en stadslichten adapters zwart gemaakt.
Dimlichten en mistlampen richtingaanwijzers en stadslichten, geen doorschijning meer.
Mistlampen aan, geen doorschijning meer onder de bumper door, dit zie er veel beter uit.
Richtingaanwijzers aan, geen doorschijning meer.
Dimlichten/koplampen aan, geen doorschijning meer.
Stadslichten aan, geen doorschijning meer.
Ik ben nu tevreden met het behaalde resultaat.
Tot zover deze update van de 2e sessie
Update : 210
Hallo allemaal,
Verder gegaan met de verlichting van de achterkant van de Volvo F 16.
Als je een paar jaar geleden iets maakt, terwijl je nog geen bedrading of (LED) lampjes hebt gekocht, is de nu vraag : Past het ook !
Even de bedrading van de 12 volt lampjes van de achterlichten in achterbumper gepast om te kijken of het ook inderdaad klopt wat je gemaakt hebt, de lampjes passen in de achterlichten.
Bewust geen LED lampjes gebruikt om 2 redenen :
Ten eerste is er te weinig ruimte in de Hamburger achterlichten.
Ten tweede : LED lampjes branden te fel en zijn niet realistisch, ten opzichte van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, toen werden er in de achterlichten nog geen LED lampjes gebruikt in de 1:1 trucks.
De 12 volt lampjes zijn1,9 mm dik/rond, om de uiteinden van de 12volt lampjes krimpkousjes gekrompen, zodat ze geen sluiting maken in de messing plaat.
De 12 Volt lampjes eerst even gepast in de Hamburger achterlichten.
De 2 lampjes met de gele bedrading worden nog vervangen door lampjes met zwarte bedrading, deze had ik nog niet op voorraad.
Ik had voldoende lampjes besteld, maar de leverancier had niet genoeg lampjes op voorraad, deze lampjes zijn na geleverd.
Het zijn wel heel veel draadjes 13 lampjes, 26 draden per kant.
Links
Rechts
De 26 draadjes per kant door de twee in de achterbumper 3mm gaatjes gemonteerd en ja : Het past !
Hoezo veel draadjes ? (26 lampjes met 52 draadjes)
Update : 211
Hallo allemaal,
Met de woorden van Opa Wil te spreken : "Ga even wat anders aan het model doen"
Even voor een beetje afwisseling zorgen !
De beide chauffeurs van de Volvo F16 en de Volvo F12 zijn naar de Plastisch Chirurg geweest om hun rechterhand te laten corrigeren.
Zie de beide spastische rechterhanden.
Allereerst vind de amputatie van de rechterhanden plaats.
Pijnlijke kwestie, maar het is niet anders. :(
Amputatie van de rechterhand de Volvo F 16 chauffeur.
Amputatie van de rechterhand van de Volvo F 12 chauffeur.
Begonnen met het maken en modelleren van de rechterhanden.
ABS plaatjes op elkaar geplakt.
De rechterhanden even ruw met potlood op het ABS getekend en ruw uitgezaagd.
De beide rechterhanden ruw in model gevijld.
Nu kan het modelleren beginnen : Vijlen, vijlen en nog eens vijlen, schuren, schuren en nog eens schuren.
Het vervelende is dat je de handjes bijna niet kan vasthouden, omdat de handjes toch best wel klein zijn.
(maar het komt goed)
Hoi Piet
Even een gaatje in het polsgewricht boren. Een stukje rond erin lijmen en je kan het wat makkelijker vasthouden. Later het stukje rond afzagen maar niet helemaal.
Dan eenzelfde gaatje in de arm boren en het handje met het uitstekende stukje rond aan de arm lijmen. Het is maar een ideetje maar misschien bruikbaar.
Mvg.Opa Wil
Hoi Piet
Mvg.Opa Wil
Hallo Wil,
Een goed idee, zelf niet aan gedacht. :frustie::hammer:
Bedankt ! :thumbsup:
Een goede tip voorde volgende keer, inmiddels zijn de rechterhandjes al klaar !
Zo zie je maar weer, je bent nooit te oud om te leren ! :yes:
