Binnen draai beitels gezocht
Macrabbit
Vriend van modelbouwforum.nl
Hallo,
Heb dit soort beiteltjes al heel lang in gebruik, echter de voorraad raakt op. Mijn vraag is of iemend weet waar deze te koop zijn. Mogelijk ook dat er collega,s zijn die deze beiteltjes nog op voorraad hebben en deze, uiteraard tegen een vergoeding, beschikbaar willen stellen.
Ze zijn er in diverse uitvoeringen, echter dit type gebruik ik het meest. De houder voor dit type beiteltjes is home-made.
Ik gebruik deze beiteltjes alleen in messing. Voor het inwendig draaien van lager passingen ed. vanaf 3 mm.
Schuine zijde aan het beiteltje is typerend, daarom vermoed ik ook dat dit uit de CNC hoek vandaan komt. De schuine kant is overigens voor mij niet van belang.
Ik zou erg geholpen zijn met een linkje of de naam van dit soort beiteltjes zodat ik wat gerichter kan zoeken. Bedankt voor het lezen en hopelijk voor jullie reakties.
Hallo,
Heb dit soort beiteltjes al heel lang in gebruik, echter de voorraad raakt op. Mijn vraag is of iemend weet waar deze te koop zijn. Mogelijk ook dat er collega,s zijn die deze beiteltjes nog op voorraad hebben en deze, uiteraard tegen een vergoeding, beschikbaar willen stellen. Bekijk bijlage 281518
Bekijk bijlage 281519
Bekijk bijlage 281520
Bekijk bijlage 281521
In principe is dit te slijpen uit rond hss staal. Hbm heeft wel zoiets met wissel messen. Binnendraaibeitel is de enige naam die ik ervoor ken.
Beste Sloerd,
Het beiteltje op de foto is denk ik een industriekwaliteit,
dus moet je toch daar zoeken denk ik.
Is zelf maken een optie?
Ik heb daar al jaren zeer goede ervaring mee.
Stalen schacht, en widiatip erop hardsolderen.
En dan in de gewenste vorm slijpen.
Kent zo goed als geen beperking.
Foto:
Links drie stuks schacht 6 mm rvs met widia tip.
Midden houder voor 6 mm.
Rechts twee stuks 11-9mm hardstaal met widia tip.
Heb ik geen passende voor een draaikarwei
herslijp ik een bestaande beitel of maak een nieuwe.
Succes
Groet,
Willum
Ik was benieuwd/nieuwsgierig.
Verrassend in Heerlen
E1.01.05002: WNT mini boorstang Ø 5.0x45mm.
Merk: WNT
Draairichting: Links.
Toestand: Nieuw
Opname: Ø 5.0 met meeneemvlak.
Totale lengte: 45.0mm.
Nuttige lengte 30.0mm
Werkstof: Volhardmetaal met TIN coating.
Mooie beiteltjes maar wel links. Daar heb je op een conventioneel bankje niet zo veel aan.
Beitel op de kop en machine achteruit laten draaien zou kunnen. Maar of dit prettig werkt??
Kijk nog even op de site of stuur een mail, ga even op bezoek of bel?
Zeker dat er meer leveranciers zijn, die hebben zeker in binnen en buiten.
Of maak ze toch zelf, dan heb je het helemaal in eigen hand.
Maar ik geef toe dat beiteltje van de foto is zo gek nog niet.
Succes
Willum
Ik gebruik die beiteltjes ook regelmatig op mijn werk. Geen idee waar die vandaan komen maar het zegt wel dat er makkelijk aan te komen is.
Tot zover iedere meedenker bedankt voor de moeite. Wat ik exact zoek zijn inderdaad het soort beiteltjes waar duidelijk bij staat DRAAIRICHTING LINKS. Echter heb ik DRAAIRICHTING RECHTS nodig. Ik hoop dat er nog wat reacties binnenkomen.
Hallo Rhelie,
Dat klinkt veelbelovend. Zou je mij een groot plezier kunnen doen en achterhalen wie de leverancier is? Ik zou daar ontzettend mee geholpen zijn. Of, als het mogelijk is, een stuk of wat beiteltjes over nemen, uiteraard tegen betaling. Hoor graag wat er mogelijk is.
Hallo Willum,
Jazeker, echter is het product overzicht wat onduidelijk te lezen. Ik ga na het weekend in ieder geval even bellen. Mogelijk dat ze een modelbouwer te woord willen staan die voor een paar euro beiteltjes wil kopen. :(
KOMEETSTAAL_Snelstaal-Hardmetaal_catalogus_2009
Pagina 5.
Dirk,
Goed bezig.
Het moet niet beitel heten als het maar als beitel gebruikt kan worden.
Harde frezen of delen van harde frezen (kapotte) doen het prima als beiteltje.
Soms slijp ik ze om tot profiel beitel. Hergebruik.
Succes en veel plezier.
Willum
Sjoerd, ik zou ff mailen of bellen met Luc De Wispelaere in België. Hij stond met z'n kraampje op de voorjaars stoombeurs in Loon op Zand . Hij heeft 2 systemen, een cilindrische opname en eentje in een soort eivorm. De opname zelf vond ik erg prijzig, maar de mini-beiteltjes zijn echt "hobby prijsjes".......................:friends:
Ik weet zeker dat hij de beiteltjes heeft die jij zoekt....................;)
Misschien de ploaties die je hier gebruikt hebt mee zenden in je mail naar Luc ?
mailen : luc_de_wispelaere@skynet.de
bellen : 0032472382405
Succ6 en laat me ff weten of het is gelukt............:bye:
Super bedankt man, mail inmiddels verstuurd, incl de plaatjes. Alvast bedankt.
Hallo iedereen,
Ik ben de man die jullie zoeken:)
Heb inderdaad een ganse voorraad met zulke beiteltjes van verschillende merken
Deze zijn gebruikt geweest maar nog in goede staat
Horn, Picco, Simtek
En ook nieuwe van het bekende merk Komet,
De beiteltjes van Horn, Picco en Simtek kosten 3€ per stuk, 11 stuks voor 30€, plus verzending
Wat ik ook nog heb zijn CBN wisselplaten, kan men harde materialen mee verspanen tot 65 HRC
Voorbeeld de schacht van een HSS frees of boor afdraaien, geen enkel probleem
