Welk schip is dit?
Hallo.
Ik ben nieuw hier.
En ik heb een vraagje of iemand mij kan vertellen wat dit voor een schip is ik heb het gister gekocht ik heb me laten vertellen dat het een mijnenveger is maar ik zou graag meer te weten komen over dit schip. En wat het beste is qua diepte en gewichts verdeling van de accus.
Alvast bedankt.
Als het om het schip gaat in je avatar, dan lijkt het een mijnenveger te zijn. Staat er geen naam op? Anders zoeken op google onder mijnenveger + nummer. De vraag qua diepte en verdeling van de accu's is wat moeilijker te beantwoorden. Op de romp zie je de waterlijn en de bedoeling is dat het schip tot aan die lijn in het water ligt. Kijk eerst op de romp waterdicht is (geen scheuren of openingen onder de waterlijn). In het water ballast toevoegen totdat het schip op de waterlijn ligt. Dan ballast eruit en wegen. Je weet dan hoeveel gewicht je kunt toevoegen om met de boot te varen. Buiten de accu's moet er ook nog ander spul in zoals een ontvanger, servo's en eventueel schakelapparatuur. Belangrijk is dat je alles kwijt kunt en het zwaarste zo diep mogelijk in de romp. Laat eens wat meer plaatjes zien, ook van het inwendige. Dan is er een beter advies te geven. Afmetingen van het schip wil ook wel helpen. Lengte, breedte diepgang en eventueel gewicht zoals ze er nu bijstaat. Gr. Klaas.
.... Ik ben nieuw hier....
Welkom :)
Je kunt voor jouw onderwerp/boot en vragen beter een nieuwe discussie starten zodat de discussies niet door gaan elkaar lopen. En je krijgt meer kijkers :) wanneer de vlag de lading wel dekt.
Plaats dan meteen ook wat grotere foto's. Wat zit er allemaal in/bij het schip, besturing, motoren, schroefmaten, accu's, hoe jong/oud ...
Heb je al ervaring met boten, radiobesturing?
Het is inderdaad een mijnenveger, om te beginnen is dat al te zien aan de letter m. De M910 is in 1953 te water gelaten bij de boelwerf en het schip is ontworpen naar de analogie van de V.S. Het schip heeft dienst gedaan in België. Het is een mijnenveger van de AM60 klasse, in Nederland beter bekent als de beemsterklasse. Haar taken waren vooral het mijnenvegen onder de kust, het is du een ondiep water mijnenveger. Meer informatie en de technische specificaties zijn te vinden op: http://www.msbernisse.nl/pg-27199-7-71296/pagina/historie_1954-1994.html
Met vriendelijke groet,
Hendrik-Jan de Vries.
Hendrik-Jan.
De mijnevegers M910 tot en met M925 van de Belgische Marine zijn in Amerika gebouwd.
De volgende 4 t.w. M926 tot M929 zijn op de Boelwerf gebouwd in Temse , de volgende
4 t.w.M930 tot M933 zijn gebouwd bij Beliard te Oostende . Hopende wat duidelijkheid
te hebben geschept. Hierbij foto's van de stapelloop van de SPA nu Bernisse als ook een foto
van het model dat ik gebouwd heb.
Mvg.
Arthur
    155,2 KB · Weergaven: 533
    75,5 KB · Weergaven: 394
