Iemand toevallig verstand van een esc van merk ZTW Ik heb een set overgenomen Motor,esc en lipo3s Geheel werkt alleen vooruit en stop. Heb er een program card bij maar die laat alleen een rood lampje zien en verder geen info voor afstellen. Kan dit een defecte esc zijn of is mijn program card niet goed. Deze is net nieuw aangekocht. Ben al met verkoper bezig verder maar ben benieuwd of iemand dit wel eens meer heeft meegemaakt en/of een oplossing weet. Ik kan nu dus niet omprogrammeren.
Wat zegt de handleiding van de ESC hier over? Mocht je geen handleiding hebben, dan kan je die hier http://airtekhobbies.com/downloads.html downloaden.
Vooruit en stop is toch prima? of wil je ook achteruit? op de meeste banen en zeker bij wedstrijden is de achteruit vaak niet toegestaan. Sommige regelaars hebben niet eens een achteruit, weet je zeker dat deze regelaar dat wel kan?
Rij geen wedstrijden. Is puur voor hobby Off road wagen/short course truck. Zal de handleiding eens gaan downloaden als die erop staat. Alvastbedankt voor meedenken
Sorry hoor maar ik heb eerst gereageerd en alvast bedankt. Ik heb nu gekeken naar de handleiding. Hij zat erbij. Probleem is al gevonden. Ik heb de esc aan mijn ontvanger moeten koppelen. Nu heb ik in de programma modus verzet wat ik wou verzetten. Heb nu vooruit/achteruit en rem functie Bedankt voor je medewerking
Hoe kun je de esc zonder programmeer kaart instellingen aanpassen? Het gaat dan om de esc ztw 220a beast. Deze kan momenteel ook enkel vooruit en remt heel slecht af. Tevens had ik meer vermogen verwacht van de esc. Op 4s even snel als op 6s. De vertanding is bijna standaard van de vorza.
Dat kan maar bij paar types Dan moet je de set knop vasthouden en kom je in instelmodus. In mijn geval was de esc gewoon kapot. Weggegooid en andere aangeschaft.
Tja de mijne is net nieuw ..helaas kom ik niet in de instelling terecht door inmiddels de set knop vast te houden
Dan zul je toch een programmeer kaart moeten kopen. Er is in Nederland een webwinkel ergens in het noorden van het land die ze verkoopt. Weet helaas niet meer hoe die heet maar dat is op Google wel te vinden
Heb het nog gevonden. Bedrijf heet limspeedracing. http://www.expo360.nl/webshop/limspeedracing/index.php?action=home&lang=NL
Als goed is krijg ik de programmeer kaart dinsdag binnen. Had de esc bij de the border gekocht als ook de kaart. Als ook nog bedankt voor de tip. Nu maar
Programmeer kaart binnen gekregen! Binnen 5 min al mijn problemen opgelost en al mijn dromen uit gekomen! Gaat als de bliksem op zowel 4S als 6s! Fijn om nu ook de rem capaciteit aan te passen✔️En nog meer.
