Stoompomp
In Memoriam
Jij kunt makkelijk zelf een vlotter maken door middel van een buisje op een bodemplaatje te solderen.
Het toegepaste vlottertje(eerder aangegeven diam. 20mm) heeft, volgens mij, een diam. van 25mm en een hoogte ook van 25mm. De inhoud is ongeveer 12,3 cm3, dus het drijfvermogen is 12,3 gram. Een vel A4 printerpapier(80gr/m2) weegt bijna 5 gram(4,8gr).
Zelfs al nemen we een vlotter van diam 30mm en hoogte 30mm, dan heb je nog maar een drijfvermogen van iets meer dan 21 gram.
Ik kan geen vlotter maken, die lichter is, dan het bijbehorende drijfvermogen.
Je moet dan denken in messing van materiaaldiktes 0,1mm/0,2mm.(daarnaast ook het gewicht van het hardsoldeer).
Zachtsoldeer is geen optie, dat hebben de beide bouwers aan den lijve ondervonden(water/stoom temperatuur en keteldruk).
Zit het eerste plaatje dan draai je de zaak om en soldeer je alles dicht.
Vraag, je brengt voor het dicht solderen van het geheel toch wel ergens een klein ontluchtingsgaatje aan?. Zo niet, dan heb je een knallend probleem.
