giftigheid
  • Topicstarter Topicstarter peter verhulst
  • Startdatum Startdatum
P
peter verhulst
Guest
Luitjes,
naast RC ben ik bezig met het maken van houten modellen, o.a. voor speelgoed.
Ik wil deze gaan airbrushen (of met kwast en dan Vallejo of Historverf op waterbasis) en dan als laatste een laag (of twee) Glitsa parketlak PT eroverheen als bescherming.
Speelgoed is voor kinderen >>
1) is verf op waterbasis giftig?
2) is Glista parketlak PT giftig?
is Vallejo, Histor of Glitsa giftig? (als het droog is?)
Of kan ik beter met een spuitbus (bijvoorbeeld Rustoleum) gaan werken?
Wat is/zijn niet giftige verven waarmee mooi resultaat te behalen valt?
of wat is een niet giftige "afdeklaag"?
elk advies is zeer welkom.
Peter, ALLES is giftig.
Het gaat alleen om de hoeveelheden in verhouding tot degene die het "gif" inneemt.
Daarom zijn kinderen kwetsbaarder dan volwassenen: hun massa is een stuk kleiner, dus de verhouding "gif" - "mens" is snel kritischer.
Dat gezegd hebbend: wat vandaag als "onschuldig" te boek staat, kan morgen "giftig" zijn.
Een en ander staat of valt met de stand der techniek.
Kijk naar asbest: Jááárenlang een "prima materiaal, lekker slijtvast!"
En na verloop van tijd blijken er toch "wat nadeeltjes" aan te zitten en op een zeer moment is het bloedlink spul geworden.
Gevoelsmatig zeg ik: watergedragen verven zijn minder schadelijk dan verven met oplosmiddelen.
Maar ook in het pigment kan rotzooi zitten...
Waar je je echt zorgen om kan maken is welke oplosmiddelen erin zitten.
Die zijn pas echt schadelijk.
Alles wat vluchtig is tast je gezondheid aan, als je er maar genoeg van binnenkrijgt.
Je hebt vast wel eens gehoord van de schildersziekte ( OPS ).
Dat komt door de terpentine, aceton, thinner en dergelijke.
Je krijgt leverschade en ook hersenschade.
Als je in een ongeventileerde ruimte gaat zitten airbrushen adem je behoorlijk wat in.
Ook kan je het opnemen via de huid.
GJ
Ga maar eens spuiten en snuit daarna je neus.... je zal schrikken van de hoeveelheid verf die eruit komt. Een goedkoop masker met filters helpt dan een hele hoop (die papieren kapjes niet uiteraard). Je mekt pas hoeveel het helpt als je tijdens het spuiten de verdunner niet meer ruikt. Zo'n masker is helemaal niet duur en haal je gewoon bij de bouwmarkt. Zodra je verf ruikt is het een aanbeveling.
Voor kinderspeelgoed is natuurlijk vooral de giftigheid van de goed gedroogde lak van belang, zij zullen het speelgoed natuurlijk regelmatig als bijtring gebruiken.
In ieder geval cadmum en loodwit vrije verven gebruiken, maar meer info kan ik je niet geven bij gebrek aan kennis op dit gebied.
Alle opmerkingen over giftigheid bij het spuiten, kwasten of rollen blijven voor de maker natuurlijk ook van belang.
