Oorlogsschip de Bismarck
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Ed van Rotterdam, 16 okt 2018.
  1. Ed van Rotterdam
    Ed van Rotterdam
    26 aug 2018
    Puttershoek
    Ik ben bezig met de Bismarck, hier zitten nog al wat messing onderdeeltjes bij die met secondenlijm bevestigd moeten worden. Alleen is mijn ervaring dat secondenlijm moeilijk te doseren is. Zeker bij heel kleine onderdeeltjes. Wat is het alternatief?
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Drupje secondenlijm op stuk plastic o.i.d. Vervolgens telkens een naald(punt) in druppeltje dopen en zo de lijm overbrengen naar de te verbinden delen.
    Laatst bewerkt: 17 okt 2018
  3. Ed van Rotterdam
    Ed van Rotterdam
    26 aug 2018
    Puttershoek
    Bedankt voor de tip. Ik deed dit al alleen stak ik een naald in het flesje maar moest dan eerst het flesje dicht draaien voordat ik kon gaan lijmen. Probleem is dat wanneer je dit niet doet de seconnlijm naar verloop van tijd niet meer te gebruiken is omdat nu eenmaal snel vervliegt.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Secondenlijm (cyanoacrylaatlijm) is een twee-componenten lijm, water is de tweede component, nodig om uit te harden.
    De snelheid waarmee secondenlijm verhardt, is afhankelijk van de luchtvochtigheid.
    Daardoor lijmt het minder goed onder erg droge omstandigheden. Dan kan het handig zijn om de bouwruimte met de plantenspuit te nevelen.
  5. Ed van Rotterdam
    Ed van Rotterdam
    26 aug 2018
    Puttershoek
    Ik heb je advies opgevolgd en werk nu druppelsgewijs. Dit gaat redelijk goed. In ieder geval beter als mijn manier door steeds eerst het dopje op het flesje te draaien.
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Zorgt nevelen niet juist voor meer vochtigheid?
  7. key
    key
    4 sep 2004
    belgie bonheiden
    Een kleine tip, gebruik een stukje achterblad van een stikker dan krijg je een mooi bolletje ca wat makkelijker werkt om met een naald een beetje ca op te pikken in plaats van een druppel op plastic die vlak uitloopt.
    En het blijft langer bruikbaar.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    In droge lucht hardt secondenlijm, evenals G4 polyurethaan lak/hars, langzaam/niet uit. Ze hebben luchtvochtigheid nodig om uit te harden.
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ok, prima. Ik dacht dat de vraag ging over langzamer laten drogen.
