FrSky X12s Horus
Ok, dus ik krijg 16ch.
Moet ik die ch. keuze op de Tx bij t binden dan negeren?
Hoe zet ik de telemetrie (alle 16 ch.)op de slave rx dan uit?
Laatste poging: De keuze bij het binden bepaald welke kanalen de ontvanger output op de PWM poorten. ALLE 16 kanalen zijn ALTIJD beschikbaar op SBUS. Het maakt dus niet uit wat je kiest qua kanalen. De bind opties MOET je kiezen want 1 van die 4 opties moet de ontvanger gebruiken. Als je SBUS gebruikt hebben 2 keuzes dus hetzelfde resultaat.
Kies dus gewoon CH1-8 Telemetry OFF voor de slave.
Muchas gracias Tadango! :worship:
Door mn onwetendheid wil ik er altijd het fijne van weten en het waarom begrijpen.
Daarom haal ik er van alles bij...
Jouw laatste zin was eigenlijk voldoende geweest en deed het hem!!! (Eureka)
Ps waar wordt "sbus out" op de Rbus eigenlijk voor gebruikt?(kan t in de handleiding niet tergvinden)
Decoder gebruiken is net zo makkelijk, en je kunt elke servo gebruiken die je maar wil.
Dat is exact wat ik de volgende keer ook ga doen als er meerdere servo;s in een vleugel zitten. Ik wil dan een 6polige MPX gebruiken met 3 draden voor servo's en 3 draden voor verlichting bv. Je kan de 4 kanaals decoders gebruiken om kanalen toe te wijzen waardoor je de PWM kanalen 1-8 bv in de ontvanger zelf houdt, 9-12 in vleugel 1 en 13-16 in vleugel 2. Als ontvanger is een RX8R icm een XM+ bv ideaal en super betrouwbaar. Je moet alleen naar de vleugels toe wel goede dikke kabels gebruiken want er maken meerdere servo's gebruik van. Dat is prima te doen met een soldeerbout :)
Je kan ook verder gaan en een sbus decoder in de staart gooien als je daar ook meerdere servos hebt zitten. Scheelt weer kabels :)
Klinkt goed! Jammer dat je geen video's doet...
Lijkt me handig en wil nu mn Pits 12S ervan voorzien.
Welke decoder is een goede betrouwbare?
Companion 2.2.2 leest sinds ruim een week de SD kaart van mijn X10S (Otx 2.2.2 - 2018.7.31) niet meer uit.
Ik heb de X10S nog niet zo lang (T9) nadat mijn Taranis van het eerste uur wat kuren vertoonde. De X10S direct geflashed met OpenTx. De modellen overgezet met Companion wat aanvankelijk prima ging en die ik met de X10S pas wat vaker ben gaan gebruiken.
Nu heb ik de opstart volgorde en verbinden met de WIN10 computer veranderd. Zadig wel/niet gebruikt en nog meer, maar nog geen succes.
Nog ideeën wat ik proberen kan?
Vermoedelijk heb je de verkeerde driver geïnstalleerd met Zadig wanneer de TX aan stond. Dat moet nooit. Daardoor ziet windows te TX niet meer als USB opslag. Verwijder dus de driver hiervoor.
Waar halen jullie eigenlijk de RX8R Pro??? (Microtechn. Belgie heeft 'm niet; via Banggood durf ik 'm niet te halen.)
Gr.Ron
