Nitro nodig of niet en hoe werkt dat dan.
Wat is er dan misgelopen ?
Volgens mij is er niets misgelopen.
OS bestaat nog steeds en levert op dit moment kwalitatief goede motoren. De keus is wel minder dan "vroeger". Dit is natuurlijk simpel te verklaren, elektro aandrijving is erbij gekomen en daardoor verliest men marktsegment en omzet. Vorig jaar heb ik een nieuwe OS gekocht, prima motor, loopt heel mooi en soepel door de transitie en geeft het opgegeven vermogen af. Netjes afgewerkt en voldoet met de standaard uitlaatdemper zelfs aan de landelijke geluidsnorm. Niets aan te merken op deze motor.
De meerprijs van nitro in brandstof vind ik ,net als Henk, geen argument. Vele modelvliegers kopen ieder jaar vele nieuwe modellen, motoren, besturing en andere prullaria. Dat kost vele honderden euro's per jaar maar daar hoor je niemand over. (Het is zichtbaar, misschien is dat de reden) Die paar euro extra voor een kannetje brandstof, met alle respekt, daar zitten de kosten echt niet in.
Grt,
Arnoud.
Ik reageerde hier op:
OS is het verkeerde pad ingeslagen... ook met enkele benzine motoren stevig de mist in gegaan.
Metallurgie is niet goed.
Daar zitten de kosten nu net WEL in.... Maar dat hangt af van hoeveel je vliegt, en wat "levensduur" voor jouw persoonlijk inhoud.
Als jij een motor van, zeg, 200 euro (een mooie OS AX65 zou dat ongeveer moeten kosten, denk ik?) hebt, en je stookt er op jaarbasis 25 liter brandstof doorheen van 3,50 de liter, of van 5,50 euro de liter (ongeveer het prijsverschil tussen 0% en 10% schat ik zo?) dan ben je na 100 liter de nieuwprijs van de motor kwijt aan het prijsverschil. Da's vier jaar gebruik, volgens Henk, en het ding zou MINSTENS tien jaar mee moeten kunnen.
Stel nou, dat het ding op 0% 5 jaar mee gaat, en op 10% zou hij 10 jaar mee gaan (alweer, uitgaand van dat Henk gelijk heeft en motoren langer mee gaan als je er wat meer Nitro in gooit.)
Dan ben je in tien jaar nog steeds goedkoper uit, als je twee motoren koopt en 0% Nitro stookt.
Reken maar uit: 1 motor (200 Euro) plus 250 liter a 5,50 euro=1575 Euro
2 motoren (400 euro plus 250 liter a 3,50 euro = 1275.
Je kunt dus zelfs DRIE motoren verslijten op "die kut-brandstof", en dan ben je NOG goedkoper uit!
Maar de truuk is: als je je motor er op aanpast (wat niet meer inhoud, dan de headshim weg te halen of te vervangen voor een dunnere) en een geschikte plug kiest, dan loopt je motor net zo goed, en net zo lang op die goedkope meuk. Met iets minder vermogen, maar wel een veel lager brandstofverbruik.
Nitro verhoogt het vermogen, maar verwacht daar geen wonderen van: ruwweg recht evenredig met hetNitro aandeel: 10% Nitro geeft 10% meer vermogen (ongeveer), en dat vermogen komt niet uit de Nitro, maar uit het (veel) hogere brandstofverbruik.
Nogmaals: je kunt GEEN brandstof besparen, door Nitro toe te voegen en dan gas terug te nemen. Iedere "test" die dat zou bewijzen, is een verkeerd uitgevoerde test. Het KAN gewoon niet.
Ik weet, dat ik mensen niet overtuig, maar het is echt gewoon een natuurkundig feit:
Brandstof met en hoog nitro-aandeel bevat MINDER energie per liter dan 0% brandstof.
Je kunt NIET "meer halen uit minder". Dat is 100% een natuurkundige onmogelijkheid.
Je hebt mij wel overtuigd voor wat het waard is.
Ja die twee velletjes hè.
Daar stond wel precies in wat je moest doen om de motor goed te laten lopen.
Als je het tenminste gelezen hebt.
(Want daar schort en nog al eens aan).
En wat het hogere verbruik aangaat klopt ook niet helemaal.
Als je de YS motor hetzelfde toerental had laten lopen als de OS.
Hoeft bij de YS de drossel minder ver open.
En daardoor zuiniger.
Maar beschik je bij volgas wel over meer vermogen.
En wat nitro aangaat dat het duur is is ook te verwaarlozen.
Laten we vaststellen dat een nieuwe motor 200.00 kost.
Daar kan je 10 liter nitro voor kopen.
Daarmee kan je met 10% nitro 20 kannetjes van 5 liter brandstof meemaken.
De gemiddelde modelvlieger vliegt 25 liter per jaar.
Dus je kunt er 4 jaar meedoen.
Stel dat je iedere werk vliegt .
50 x per jaar.
Zo dit in 4 jaar 200 keer zijn.
En komt dan weer neer op 1 euro per week.
Dan heb je wel 4 jaar zonder problemen gevlogen en is je motor nog steeds heel.
Henk.
Mooi he, een bewering doen dat ik zaken niet goed lees, ondertussen er overheen lezen dat ik alleen op elektro vlieg. De 2 velletjes manual/manuel waren eveneens niet mijn uitspraak
Nee was inderdaad niet jou uitspraak.
Verkeerde reply
Henk.
Nou.... nog maar een keer dan:
Benzine bevat per liter ruwweg 35 MJ aan energie
Methanol bevat per liter ruwweg 15 MJ aan energie
Nitromethaan bevat per liter ongeveer 9 MJ aan energie.
That's it... meer zit er niet in. Meer als dat kun je er niet uithalen
Jeetje, dan moet Benzine dus wel de beste brandstof zijn, nietwaar?
Nou, dat hangt af van wat je wilt:
Want: Een liter benzine heeft voor de volledige verbranding ongeveer 800 liter liter lucht nodig
Een liter Methanol heeft voor volledige verbranding ongeveer 300 liter lucht (iets meer, maar ben te lui om het exact uit te rekenen) nodig,
Een liter Nitromethaan heeft voor verbranding genoeg aan minder dan 100 liter lucht.
Het kan zelfs reageren ZONDER lucht, maar dat is feitelijk geen echte verbranding (komt ook veel minder energie bij vrij per liter).
En aangezien de cylinderinhoud van een motor puur om LUCHT draait, bepaalt die cylinderinhoud wat er naar binnen kan aan brandstof.
En wat er aan brandstof naar binnen gaat, bepaalt wat er aan de krukas naar buiten komt.
Een motor die op benzine draait, levert "X" vermogen, en verbruikt "Y" liter per minuut
Diezelfde motor, als die op methanol draait, levert ruwweg 20% méér vermogen, maar verbruikt RUIM 2 x "Y" aan methanol.
Want: er kan (800/300)= ruwweg 2,7 keer zoveel brandstof in, wat ongeveer (2,7 x 15)/35=1,2 keer zoveel energie is
Een motor die op pure Nitro zou draaien (als je dat heel weet te houden) kan theoretisch ruim boven de 3 "X" vermogen komen, maar het verbruik beloopt een waanzinnige 5 tot 10 x "Y" of daaromtrent (omdat Nitro in bijna alle mengverhoudingen met lucht wel wil branden).
Wil je (heel) veel vermogen, dan moet je Methanol of Nitro of mengsels daarvan hebben.
Wil je weinig brandstof verbruiken, dan moet je benzine gebruiken, of als je toch per se methanol gebruikt, juist zo weinig mogelijk Nitro.
WANT:
Een liter 80/20 ("FAI brandstof") bevat 12 MJ aan energie, een liter 10/70/20 bevat 11,4 MJ, een liter 20/60/20 bevat 10,8 MJ, een liter 30/50/20 bevat 10,2 MJ
EEN ding is gewoon 100% onmogelijk, en dat is dat je voor vermogen "X", door meer Nitro toe te voegen, MINDER brandstof verbruikt.
Dat is gewoon totaal onmogelijk. Niet alleen theoretisch, maar ook practisch.
Dit blijft een favorietje van mij, in de discussie over Nitro, levensduur, motormerken en de veronderstelde kwaliteit van OS vergeleken met andere merken.
Is al een oude post, voor zover ik weet komt hij van RC Universe (niet geheel zeker, ik heb hem van RC-Groups)
ORIGINAL: DR NITRO
For the past few years I have been paid to test run engines for a model fuel company. Since I have my own private flying field and am out in the middle of nowhere and retired, I can do this till my heart's content and not bother anybody. Mostly I run them on the several engine test fixtures, then a few of them I will actually fly on one of my planes or heli's. I even have a set of load beams to mount on car engines and a ducting system to cool the head when I test run them. I have gone through lots of engines, some were good , some were junk.
I use as a baseline, the average 40 size two stroke will run 15 minutes (at varying throttle positions) on 8 ounces of fuel. My goal is to get 400 hours on an engine or 100 gallons, whichever comes first. I have had numerous engines make it past this mark and a few that did not. To be be fair, I do a few things that the less experienced modeler does like shut them down for the day and do nothing to them until they are run the next day, I also run them a bit lean but only to the point where the rpm's are peaked, not past peak and generally use a prop that is on the small end of the scale for the given engine. I do run them on a fuel type that is intended for that design or recommended in the instructions. and always two identical engines are run identically at the same time, one with a competitors brand fuel and one with the company I'm contraced by, just for comparison.
Anyway, to make a long story short, I have run the engines you mention above and a bunch more of the OS line, this is what I got before the engines just simply wore out:
25FX- got to about 6 gallons
32SX- got to about 20 gallons after the first set of sleeves
40FX- got to about 20 gallons
46FX- (early ones) about 6 tanks
46FX- (later ones) about 40 gallons
OS 50- (airplaneversion and heli versions)- could not get past 10 gallons without it puking the bearings, longevity testing suspended on the modern OS 50
61FX- got to about 65 gallons
OS70 Heli-got to about 3 tanks on both engines, rods gave out. replacement engines made it to about 15 gallons
91FX- got to about 35 gallons
160FX- (after several tries and replacement motors, testing was abandoned)
OS 120 Surpass III- bearings failed around the 15 gallon mark, heads warped around the 50 gallon mark
OS 91 Surpass- got about 80 gallons before it was just plain worn out
OS 70 FL- after about two gallons of frustration, testing was abandoned.
As a comparison, heres some of my test engines that are in either the 400 hour club or 100 gallon club
Fox 35 CL, 40 bushing, 40BB, 45, 46, 50 and 74
Enya- 25, 40's (all the 40's), 50SS, 50CX, 60 (all versions) and 4-strokes: 46, 53, 90, 120 (old and new) and the 155 (everything tested)
Irvine- 46, 53
Super Tigre (italian)- 34, 40, 45, 51, 75, 90, 2300, 4500 (no chineese ones tested yet)
K&B (Pre Mecoa)- 40 (4011), 48, 61
Thunder Tiger- 25, 40, 42 bushing, 46, 61, 65 bushing, 120 and 4 strokes: 91 and 120 (everything tested)
Magnum- 46 (the only model tested)
Webra- 50
YS- 45, 53, 91AC
Saito- 56, 65, 72, 80, 91, 100, 120, 180 (everything tested)
Moki 135, 180 (everything tested)
MVVS 40, 49, 77, 91 (everything tested)
Rossi 45, 53 (everything tested)
Now heres some that did not make it to the club:
Anything Mecoa
Anything Leo
Anything MDS
Anything OS (modern)
Don't flame me guys, these are just the results experienced. In all cases, fuel should not have been an issue since failures in the OS line on one fuel were very soon repeated on the other, which indicates design problems.
Dr Nitro
Merk op dat de man claimt het voorgeschreven Nitro percentage te gebruiken, en brandstof van twee verschillende (helaas ongenoemde) merken, en dat zo te zien de test stamt uit de periode dat de OS FX serie in productie was.
Ook toen al, haalde Magnum (ASP) domweg een twee tot drie keer hogere levensduur dan OS.
Bewijst het iets met betrekking tot Nitro en levensduur van je motor? Niet echt, op zijn allerbest bewijst het dat het gebruik van de voorgeschreven hoeveelheid Nitro gewoon geen zak met de levensduur te maken heeft, en op zijn slechtst bewijst het dat OS gewoon een minder goede motor is dan veel mensen denken,
Mijn opmerkingen bij deze test.
Zoals bij elke test is er iets op aan te merken.
Dus ook bij deze.
Welke brandstof gebruikte hij dan precies?
Hoeveel olie in % ? (en welke olie wonder synt of een mengeling daarvan)
Hoeveel in nitro % ?
En waarom stelt hij de motor zuinig af?
Want een gloeiplug motor levert het meeste vermogen bij een iets te rijk mengsel.
Woont hij in de woestijn? dus met andere woorden wat is de buiten temperatuur?
Heeft hij de temperatuur van de draaiende motor gemeten?
Werd het toerental gemeten ?
Gebruikte hij juiste prop?
Met tankdruk of zonder tankdruk?
Dus ja is deze test wel goed gebeurt?
Henk.
Een ASP / Magnum vergelijken met OS kun je doen, echter het is een compleet andere motor. Een huidige OS levert veel meer vermogen dan een Magnum / ASP en heeft een veel betere carburateur. Mede door die reden zie je dit soort motoren (Magnum/ASP) nooit toegepast bij performance modellen en wedstrijdvliegers, het vermogen ligt simpelweg te laag.
OS ontwikkeld zelf motoren, Magnum / ASP koopt een ontwerp en kopieert dat. Mede daarom is de motor van Magnum / ASP veel goedkoper dan van OS.
Dat OS in het verleden kwaliteits-issues heeft gehad is bekent. In de levensduur vergelijking doel je waarschijnlijk op de OS liner die ging peelen ?
De wildste verhalen doen hierover de ronde op het internet. Als je tegen een dergelijk probleem aanloopt kun je 2 stappen ondernemen :
1.) Je schrijft een mening en een zienswijze op internet met heel veel frustratie en krijgt misschien wel medestanders. (Dat doet bijna iedereen)
2.) Je zoekt kontakt met OS.
Dat laatste heb ik gedaan. Ik heb kontakt gehad met de heer Wen Liuwen van de Engineering afdeling van OS Japan omtrent een peelende liner.
Zonder al te veel in detail te treden :
Deels blijkt het een fout van OS te zijn. Het is een zeer uitgebreid en technisch verhaal, echter in een notendop : Door de thermische onbalans in de cilinderwand ontstaan er zeer kleine haarscheurtjes in de aangebrachte coating die met het blote oog onzichtbaar zijn. Wanneer men nu brandstof gebruikt met Wonderolie (ja wonderolie) worden deze scheurtjes als het ware dichtgesmeerd doordat de wonderolie een heel dun laagje achterlaat op de cilinderwand.
Gebruik je echter synthetische olie dan vult deze de haarscheurtjes niet op en zal als gevolg hiervan de cilinder gaan peelen na verloop van tijd.
Ik heb dit zelf aan de hand gehad. Een zeer oude OS die ik nog had en altijd op wonderolie had gedraaid ben ik gaan gebruiken op vol-synthetische olie ne verloop van tijd ging de cilinder peelen waarna ik dus kontakt heb gezocht met OS.
OS heeft dit echter lange tijd terug al gecorrigeerd. De nieuwe motoren hebben andere cilinders en hebben dit effect niet meer.
Mvrgrt,
Arnoud.
Het grapje wil, dat de nieuwe motoren een andere bus hebben. Staal en zink of andere metaalsoorten.
Dat proces om die twee te laten hechten is zeer kritisch. Gaat soms mis.
An sich niet erg, maar ze nemen er geen verantwoordelijkheid voor.
Als er een keer een motor kapot gaat door een peelende bus, krijg je als eerste de standaard “ het is jouw fout” reactie terug.
Logisch, aan de bedrijfsmatige kant.
Onlogisch, als je zelf weet dat je proces niet klopt.
Nitro of niet discussie:
Waarom gaat iedereen er van uit dat er 1 antwoord is?
Als je puur op feiten gaat, zou iedereen electro moeten vliegen.
Nitro is weg te laten.
Tegelijk kan er ook meer in.
Zolang je de motor maar aanpast. De afstelling aanpast.
En er over nadenkt.
De ene motor doet een verandering makkelijker dan een andere.
Ik vlieg op 5%. Waarom?
Vind ik prettig.
Voldoende onderbouwing vind ik..
En OS zelf zegt, dat synthetische olie ook goed is....
Maar wonderolie, dat is een lapmiddel. Als een constructie wonderolie nodig heeft om heel te blijven, dan is de metallurgie niet goed. Dan moet je niet zeggen "de motor is goed maar je gebruikt de verkeerde olie". Dat excuus kon je vroeger gebruiken, toen men nog niet beter wist dan gietijzeren zuigers in stalen cylinders. Maar nu niet meer, ZEKER niet als daar in de oh zo bejubelde manual niets over in staat.
Je kunt me veel wijsmaken, maar als je een motor ontwerpt die 200 jaar oude smeerolietechniek nodig heeft om te overleven, terwijl er ZAT andere alternatieven zijn, dan maak je geen goede motoren.
Vind je het erg, als ik dat domweg niet geloof? OS heeft een lange historie van liegen over de metallurgie, terwijl er ondertussen Zéér betaalbare en veel betere technologieën, vrij toepasbaar (niet door octrooi voorbehouden aan slechts één fabrikant), beschikbaar zijn, maar OS blijft hardnekkig doorprutsen met die Nikkel coating.
Heck… zelfs andere fabrikanten hadden hun Nikkel coating vanaf het begin beter voor elkaar.
Doet niet ter zake: "Voor iedere motor, de door de fabrikant van die motor voorgeschreven percentages". Staat er duidelijk bij, beter lezen!
Zoek van ieder vermeld motortype de manual op, en je weet wat hij gebruikt heeft.
Een motor levert het hoogste vermogen als hij het hoogste toerental draait. Dan staat de motor al ongeveer 20% rijk vanaf stochiometrisch.
Ja dus, de motor staat "iets rijk". Rijker zetten, gaat het toerental naar beneden en levert de motor DUS minder vermogen.
Hij stelt niet "zuinig" af (staat er héél duidelijk bij: "not past peak RPM"), hij stelt op piek af, en voor een stilstaande testopstelling is dat de enige juiste methode om alle motoren precies identiek te testen.
Zijn geen van alle van belang: Vol gas, hoogste toerental, levensduur-test. Als hij al in de woestijn gedraaid heeft, heeft hij met alle motoren in diezelfde woestijn gedraaid, dus is van nul en generlei belang. Als één motor "te heet" werd vanwege die woestijn, werden ze allemaal te heet.
Staat er bij: de kleinste prop die er volgens de fabrikant op mocht. Dus binnen de aanbevelingen van het heilige manual, niks op aan te merken.
Als hij bij één motor "de kleinste" prop gebruikte, gebruikte hij bij alle andere motoren OOK "de kleinste", en dus ook van nul en generlei belang.
Lang leve de heilige manual!
Is in een statische opstelling volkomen van NUL belang. De hoeveelheid brandstof die de motor krijgt als het mengsel op piektoerental afgesteld staat, blijft gelijk, want word door de motor bepaald, niet door tankdruk of andere zaken.
Of de test nu wel of niet klopt, de motoren ondergingen allemaal precies dezelfde test, dus voor een levenduur-test, als vergelijking, nog steeds geldig.
Of wou je zeggen dat een levensduur test onder slechte omstandigheden oneerlijk is omdat de ene motor er beter tegen kan dan de andere? Dat is toch precies wat je wilt testen?
Hoe denk je dat autobladen auto's testen? Door er braaf 200.000 km mee te gaan rijden? Dan duurt een test 10 jaar. Die beulen zo'n ding af, want DAN komen de verschillen in levensduur aan het licht....
Vreemd, ik geloof toch niet dat ze tegen mij gelogen hebben.
Ze hebben vanaf 1973 of daaromtrent, motoren verkocht als "ABC" die dat beslist niet waren, ze hebben daarna nog jáááren lang volgehouden dat hun ABN motoren "like ABC" waren, en ze hebben jáááárenlang iedereen die een peeling probleem had, verteld dat het aan hemzelf lag. Dat noem ik liegen.
Ze zullen vast niet tegen jou persoonlijk gelogen hebben, maar als bedrijf hebben ze de consument toch echt flink bedonderd.
Wat ze tegenwoordig voor coating gebruiken weet ik niet. Ze hebben mijn vertrouwen al 15 jaar geleden verloren (en de tien jaar daarvoor was ik toch echt 100% een "OS only" vlieger), en ik heb niet meer achterom gekeken. Dus ik heb dat verder ook niet bijgehouden.
Dat hun motoren veel vermogen hebben, boeit mij niet: als ik meer vermogen nodig heb, koop ik gewoon een grotere motor.
Ik wil een motor die heel blijft, en ik heb veel te veel motorschades gezien bij OS om nog in dat merk te geloven. Niet dat ze volkomen slechte motoren maken (ze lopen mooi en gaan hard) maar ze maken niet wat ik wil.
Ik heb wel een suggestie : Stuur eens een mail aan OS met verbetertips.
Neuh… waarom zou ik? Betalen ze mij daarvoor? Alles wat ik doe is toch al op social media te vinden.... Ze hoeven alleen maar te kijken, en ik weet dat er gekeken word naar wat ik doe.
Daar zit bij mijn modellen een groot probleem. Ik bouw al mijn modellen zelf en dusdanig dat er achteraf geen gram lood in hoeft. (lood = doodgewicht)
Met name bij Classic Pattern modellen is dit heel belangrijk. Een lichte kist vliegt honderdmaal beter dan een zware. De motor moet dan ook licht en sterk zijn. Bouw je achteraf een in gewicht zwaardere motor in dan moet er lood in de staart, extra dood gewicht in de neus en ook in de staart. Daar gaat het model niet bepaald beter door vliegen.
Daarom voeg ik voor extra vermogen nitro toe.
Bij OS staat diverse maten props bij verschillende % nitro.
Dus hij gebruikt de kleinste prop dus dan ook de aanbevolen hoeveelheid nitro?
Ook dit klopt niet.
Heeft hij hem afgesteld met een volle tank.
En dan leeg draaien.
Dan bij een halve of een bijna lege tank is de vloeistofdruk minder en staat de motor te arm.
Alleen speelt dit bij een motor met pomp geen rol
De motor temperatuur is zeer belangrijk.
Hij laat alle motoren op dezelfde wijze inlopen en dat klopt niet.
Want de ene motor is de andere niet ( dit heeft weer met toleranties in het fabricage proces te maken)
Bij een volledig ingelopen motor blijft de bedrijfstemperatuur gelijk.
En dit is geen 100 graden of meer maar dat kan je nergens lezen.
Nou als de test niet klopt (en dat is volgens mij zo)
Verwijs ik deze test zo naar het land der fabelen .
Want het is van zeer groot belang als je iets test dat je het dan ook goed doet en niet maar een beetje amateuristisch aan rommelt.
Ik kan alleen spreken van pealende 46ax. Nikkel heeft een andere thermische rek en krimp dan brons.
Chroom daarintegen is elestischer en heeft een open structuur die een gedegen oliefilm garandeert. Nikkel gaat scheuren bij die uitzetting. Bij kleinere diameters van de bus zal deze gevoeliger zijn in de oppervlaktebelasting. Grotere diameters wellicht minder. Maar verhit eens een oude bus... en zie wat er gebeurd. Een kraak... ja... maar wat daaronder gebeurd. De hechting van nikkel op brons is niet op orde.
Nicasil kan een optie zijn voor OS? Maar vast veel te duur in productie.
Andere coating zou chroom kunnen zijn of ze hebben de legering iets aangepast of een extra onderlaag aangebracht om verschillen in uitzetting op te vangen... als dat zou helpen. Maar dan hadden ze dat wel geadverteerd.
Met al dat gehannes liggen er wellicht kansen voor Novarossi en OPS? Als die nog wat durven ondernemen in de EU...
Vermogen haal je uit de poorten goed te bepalen, de spoeling goed te laten verlopen... afgestemde compressie en vorm van de verbrandingskamer.
Afstelling/bepaling van die poorten voor topvermogen is kritisch.
Koppel en PK verhouding.
OS houdt zich aan de vuistregels die er zijn. Snoep daar een beetje aan.
Goede carbs? Ooit AXII, horkerig af te stellen bij inlopen. Zet ik er een AX eerste serie op? Direct connectie met de motor.
Type carb leek sterk op Thundertiger.
Erg lastig op fabrieksinstelling terug te zetten. De verneveling erg rudimentair. Zo min mogelijk onderdelen. En dat hoeft niet slecht te zijn...
Wat mij tegenviel aan AX II is het zachtere aluminium van het casco. Ik had het draad van die carb binnen de korste keren dol. Dat is me bij OS nog nooit overkomen. Totaal gestript
M2,5 draad. Op te tappen tot M3... geen issue... maar nu even op het strafbankje.
Begin dit jaar wel weer een bus opgeblazen met een Macs resopijp en bocht. 11x8 zeer kort hoog in de toeren... tegen de 12k... daarna een nachtkaars uit... dacht de plug... bleek de liner te zijn gestript, en hoe! Dat was een nieuwe bus met een kort seizoen. Weer nieuwe besteld in Japan. Scheelt de helft met Europa. Draait weer keurig.
Kan zo maar zijn dat er nog dozen vol reject bij de handel staan?
ABC Hanno Prettner 10cc motoren willen ook graag pealen. Weakje in handen gehad. Mik altijd op de zuigerveer verse. Gebruikte ABC laten liggen tenzij nieuw in doos. Krengen gaan voor hoge prijzen van hand tot hand. Zo ook de sjompies. Dom.
En ASP... het olijke risee in RC1 land. Toch houden die motoren het goed vol bij het jakkervolk bij ons op de club. Erg goed!
Afdeling mishandelde? motoren en kisten, en de dolle pret.
Met de ASP busjes kan je de beroerde FX motoren oplappen die opeens duurzaam worden op een goede OS carb. Bussen vergeleken. Identieke poorten. OS iets strakker gefreest zo op het oog... niet om druk over te maken. Verder geen verschil kunnen meten. ASP heeft een iets riantere spoeling. Gelijk de Kyosho 46, zelfde bouw.
Over de grotere OS kan ik niet oordelen in het gebruik.
Wel gesproken met een winkeleigenaar over de OS 20 cc benzine omdat ik ooit de aanschaf overwoog. Die draaiden stuk, zo ik las ik her en der... maar men was zuinig met woorden om coulance bij de USA te behouden. Bij het tweedehands circuit altijd liner en zuiger ontbraken.. en zelfs de kop... waarde van een nette motor stort in totdat het geheel vergeten is...
Ontwerpfouten in zuiger, keuze van het materiaal ect. Zo significant dat je niet meer een gebruiker als schuldig kunt aanwijzen. Wat OS graag zag... customer always wrong...
Motoren zijn uit de markt genomen?
Wellicht was herziening te duur ontbreekt het OS aan de financiële middelen?
De reputatieschade van OS is gemaakt. Hebben goede merken de markt uitgedrukt met prima marketing... en meer...
Paar jaar terug Graupner benaderd op een bus... nul op het rekest.
Waardeloos.
Dat je met hogere nitro waarden een stabielere motor en meer vermogen kunt genereren? Absoluut.
Voor competitie. Arnoud/Henk beschrijven dat prima. Onderhoudende ervaring/overwegingen zijn Arnoud goed te volgen en te overwegen [emoji106]
Gooi ende smijt... volstaat 5%...
En dat afstellen leer je wel, mits daar je interesse ligt...
En is er de elektro optie met geheel eigen listige problematiek...
