Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Pingu57, Jaques en janzwart vinden dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Geen probleem Jan, reageren mag altijd.
    De tekening die je laat zien die ken ik, ik heb nog even geprobeerd om de jufferblokken zo te plaatsen, maar mijn capaciteiten schoten daar nog even te kort voor, dus daar ben ik van afgestapt.
    Deze foto van de Victory kende ik nog niet, dank hiervoor. Dit ga ik eens even goed bekijken, misschien dat ik een combinatie van Piet zijn methode met deze foto kan maken.
    Aangezien ik nog niet zo ver gevorderd ben om weer een foto te plaatsen, even een plaatje van de Sovereign, geschilderd door John Payne.
    a3seidel, TIMBERWOLF en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het heeft even geduurd, want ik had wat probleempjes met het knopen van de weeflijnen, maar het begin is er. Het want aan stuurboordszijde van de bezaansmast zit er op.
    Ik ga dit nog wel wat corrigeren, want de onderste spreiworst zit net niet helemaal goed, aan de boegzijde moet hij een ietsje omhoog. Ik praat over minder dan een millimeter, maar op de foto lijkt het veel meer.
    Alle knopen moeten nog geborgd worden, dus dat is niet een groot probleem denk ik.
    Het want van de grote mast heb ik nog een paar knopen losgepeuterd, want een van de hoofdtouwen werd wat te veel aangetrokken.
    ThVo, SjorsZ, Marc w en 5 anderen vinden dit leuk.
  4. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Dat ziet er erg goed uit Peter, de eerste 312 knoopjes zijn een feit
    Pingu57 vindt dit leuk.
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dat gaat mooi zo Peter!
  6. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Intussen zijn er plusminus 1000:yes: knoopjes gelegd, en nu moet de het want van de Fokkemast nog gedaan worden, dus nog een hele hoop te gaan.
    Een foto volgt als de fokkemast ook klaar is :D:D
    a3seidel, pietsan, Eduard Renger en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Hoi Peter, na 1000 knoopjes heb je slag wel te pakken neem ik aan...:)
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ja dat kun je wel zeggen, ik moet er alleen nog goed om denken de hoofdtouwen niet te veel aan te trekken :):):D
    Hans Groenenberg en a3seidel vinden dit leuk.
  9. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooie prestatie, waarschijnlijk de meest tijdrovende bezigheid, dat je het minst ziet opschieten.
    Maar als ze alle maal af zijn is het een prachtig zicht!!!
    nog even door knopen en je bent er.
    Pingu57 en a3seidel vinden dit leuk.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De afgelopen weken ben ik lekker aan het knopen geweest, en de drie onderwanten zijn nu klaar.
    ER zitten nog wel een paar foutjes in, maar die blijven lekker zitten. Diegene die zich er aan stoort, die mag een andere kant opkijken:D:D
    Een volgende keer zal ik alleen iets tussen de wanten in zetten, daar wordt de foto waarschijnlijk wel wat beter van:confused:
    a3seidel vindt dit leuk.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Nou Peter, dat valt wel mee met de foutjes hoor, ziet er goed uit. De knopen overheersen een beetje, maar dat is bij veel bouwers zo. De oplossing hiervoor is voor de volgende keer; 100% katoenen draad gebruiken dan kun je de knopen strakker aantrekken en vallen ze niet meer zo op. Ik vind het er gelikt uitzien voor een eerste keer:thumbsup:
    ps, de zijtakel op de 1e foto hoort wel aan de buitenkant van het want.....:confused:
  13. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Peter dat mag gezien worden, netjes hoor:):)
    En ik hoef echt niet naar de andere kant te kijken, over de knopen valt inderdaad iets te zeggen maar ik vind het niet echt storend, succes verder.
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    En wat je als alternatief altijd kunt doen (sorry voor de bouwers die voor het origineel gaan - die zien dit als vloeken): ipv van een mastworp gewoon een platte knoop maken. Deze is iets kleiner en valt daardoor ook iets minder op.
    Laatst bewerkt: 18 dec 2018
    Pingu57 en Jaques vinden dit leuk.
  15. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt peter
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ook deze is aangepast:D:D
    De truuk met de platte knoop heb ik al meerdere keren toegepast bij mijn modellen, vooral die op een kleinere schaal gebouwd zijn ;);)
    Bijkomend voordeel is dat het ook een stuk sneller werkt, maar ja het is inderdaad niet geheel historisch.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb mijn tekst wat aangepast, voor al diegenen die de post hierboven niet begrepen hebben.:D
    Laatst bewerkt: 19 dec 2018
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Altijd weer een mooi gezicht Peter, Wat is de gebruikte dikte van het touw?
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Heren bedankt voor de complimenten en tips.
    @Hans, ik gebruik Amati touw, de hoofdtouwen zijn 0,75 en de weeflijnen heb ik van 0,5 mm. gemaakt.
    Ik ben er achter gekomen dat dit geen katoen is, want ik kan de knoopjes niet borgen met wat houtlijm:confused:, dus dat heb ik gedaan met wat secondelijm:D
    @piet, de knoopjes zien er op de foto veel prominenter uit al in het echt, als ik er zo naar zit te kijken, dan vallen ze veel minder op.
    ps. als het puttingwant van de steng er zit verhuist de takel naar de correcte plaats.
  20. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Ziet er goed uit Peter en dat voor de 1e keer :thumbsup:, persoonlijk borg ik alleen de buitenste knoopjes van de borglijn.
