Hoi, ik wil een Turnigy accu op laden met een Turnigy snellader alleen is hij wel geschrikt? En verder kan hij wel de accu opladen? En kan ik met de Mega adapter aansluiten op een Traxxas? Hier de Specificatie: van de snellader Bedrijfsspanningsbereik: DC 11 ~ 15V Voeding: 12V DC (accu van de auto) / AC mains PSU (> 200Watts) Celgetal: 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 lood-zuur-cellen (2 ~ 20V) De huidige afvoer voor balanceren Li-xx: 335mA Charge beëindiging Ni-xx: Automatic, negatieve Delta Peak-methode Charge beëindiging Lead acid & Li-xx: Automatisch, spanningsafhankelijke, CC-CV-proces Maximale laadstroom per poort: 6A Hoge snelheid heatsink ventilator. Website https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-4x6s-lithium-polymer-battery-pack-charger.html Hier de Specificatie: van de accu Minimum Capaciteit: 2200mAh Configuratie: 3s1p / 11.1V / 3Cell Constant ontlading: 25C Piekafvoer (10sec): 35C Pack Gewicht: 188g Pack leverbaar Formaat: 105 x 33 x 24mm Charge Plug: JST-XH Discharge plug: XT60 Website https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-2200mah-3s-25c-lipo-pack.html Hier de Specificatie: van de Mega adapter Nu kunt u uw XT60 aansluiten, Traxxas compatibel, Tamiya, EC3 of Deans T-connector aan elk type batterij! Een must have voor iedereen die met een mengsel van Li-Po batterijen. Website https://hobbyking.com/nl_nl/mega-adapter-connect-almost-anything-to-anything.html
Li-xx staat voor LiPo en LiFePo4 dus hij kan LiPo's laden. Om thuis op netspanning te laden met je er een voeding/PSU bij kopen. (Ni-xx staat voor NiMH en NiCd). Dit zijn vier 50watt laders in enkele behuizing, Elke uitgang heeft vermogen van 50watt. Stroom = vermogen / spanning, max laadstroom voor jouw 3s pakket: 50watt/12volt = 4ampere (2C). Hoe hoger accuspanning, hoe lager de haalbare laadstroom. Jouw accu kan in half uurtje geladen worden. Voor een enkele accu is een viervoudige lader zinloos, je kunt dan beter een enkelvoudige kopen zoals een van de vele 50watt B6 en B6AC varianten. Of met hoger vermogen, er zijn ook 80watt versies. Nederlandstalige handleiding voor Imax/Voltcraft/Accucel/Turnigy/etc./etc. B6 (autoaccu) en B6AC (autoaccu & netspanning) 50watt lader. Laadt accutypen NiMh/NiCd, LiPo, LiFePo4/LiFe en Pb (lood). www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/235711-an-01-ml-MULTILADER_ENTLADER_B6_de_en_fr_nl.pdf Zo'n mega-adapter is broddelwerk.
Verplicht leesvoer voor het werken met LiPo accu's, bespaart je een keer een LiPo pack (hobbyhok, auto, garage, huis ), vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF Evenals Modelbouw FAQs - MBF → [FAQ] Accu's en laadtechnieken → Het laden en balanceren van LiPo accu's Handige multiple choice bedradingsplaatjes, en lader- en voedingscalculator home.kpn.nl/ronvans/scriptasylum (gaat, ooit, ook naar home.kpn.nl/scriptasylum, zo gauw KPN zaken op orde heeft) → RC calculations → electrical → LiPo pack wiring respectively → chargers (2 menu items) The other menu items and demos are also veeeeery handy/instructive for e-folk, add site to your favourites? 'Multiple choice' wiring diagrams, charger selection tools, instructive demo's, calculators ...
Deze lader kan je heel goed gebruiken om deze accu op te laden. Het staat allemaal in de specificaties! Een voorbeeld: Lader: 1-6 Li-xx (1 tot 6 cellen Lithium accu's.) Accu: Configuratie: 3s1p / 11.1V / 3Cell (3 cellen Lithium accu.) Let wel op dat je ook nog een 12V voeding nodig hebt om deze lader te kunnen gebruiken. Je kan het vanuit je autoaccu doen maar dan moet je oppassen dat je niet met een lege accu komt te staan en je de auto niet meer kan starten. Met die "adapter" kan je heel veel verschillende soorten accu's op de lader aansluiten. Ook dat staat in de specificaties. Het is wel een hele bos draden waar je er maar één of twee van gebruikt. Zelf maak ik altijd een los snoertje met de juiste pluggen. Ook gebruik ik zo veel mogelijk de zelfde aansluitingen voor al mijn toepassingen dan heb je veel minder verloopsnoertjes nodig.
Nog , welke stekkertje van de accu moet ik gebruiken om op te laden? En welke om te balenceren? En als je de accu oplaad, kan ik dan ook de stekkertje van de balenceren en van de oplaad stekkertj eteglijk erin doen?
Door de dikke draden gaat de grote laadstroom, door de dunne de celbalanceerstroompjes. Laat je de dikke draden achterwege dan verbranden de dunne draadjes. Laat je de dunne achterwege dan kan de lader de cellen niet in balans brengen/houden wanneer de accu bijna vol is. Daarom beide gebruiken. Ik raad je aan de informatie in bericht #3 nog eens goed door te nemen. Welke lader wordt het?
En welke accu adviseer u mijen waarom? Hier staat een rijtje met accu’s Specs: Minimum Capacity: 5000mAh Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell Constant Discharge: 20C Peak Discharge (10sec): 30C Pack Weight: 360g Pack Size: 143 x 51 x 23mm Charge Plug: JST-XH Discharge Plug: XT60 21,65 euro https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-5000mah-3s-20c-lipo-pack-xt-90.html Spec. Minimum Capaciteit: 2200mAh Configuratie: 3s1p / 11.1V / 3Cell Constant ontlading: 40C Piekafvoer (10sec): 50C Pack Gewicht: 204g Pack leverbaar Formaat: 104 x 27 x 35mm Charge Plug: JST-XH Discharge plug: XT60 prijs: 13,10 https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-2200mah-3s-40c-lipo-pack.html Hier de Specificatie: van de accu Minimum Capaciteit: 2200mAh Configuratie: 3s1p / 11.1V / 3Cell Constant ontlading: 25C Piekafvoer (10sec): 35C Pack Gewicht: 188g Pack leverbaar Formaat: 105 x 33 x 24mm Charge Plug: JST-XH Discharge plug: XT60 Website https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-2200mah-3s-25c-lipo-pack.html
Hoi, hoe lang duurt het om de accu van 5000mAh op te laden met de turnigy snellader? en hoe land kan ik er mee rijden, Truck: Traxxas e revo 2 er gaan 2 accu's in, motor en snelheidsregelaar: Velineon VXL-6S snelheidsregelaar & 2200kV brushless motor
Dat hangt er vanaf hoe "snel" je laadt en hoe "snel" de lipo 's geladen mogen worden. Hoe snel dat kan, staat in de specificaties van de lipo. De huidige lipo 's mogen zeker met 1 of 2C worden geladen. Dat betekent bij een lipo met een capaciteit van 5000 Ah de laadstroom bij 1C 5000 mA is en bij 2C 10000 mA. Is de capaciteit van de Lipo 3000mAh dan is de laadstroom bij 1C 3000 mA en bij 2C 6000 mA. Laadt je met 1C dan is bij een volledig ontladen lipo ruim 1 uur. Bij 2C ruim een half uur. De lader en voeding moeten in staat zijn het gevraagde stroom en vermogen te leveren. Voor het laden van een pakket met 3 cellen en met een stroomsterkte van 10000 mA, ofwel 10 A is 125 watt nodig. Dat is theoretisch. In de praktijk zal het iets meer zijn, reken op een kleine 150 watt. De lader uit bericht 1 heeft een maximale laadstroom van 6 A. Die kan dit dus niet. Laden met deze lader van een 3 cellen pakket en een capaciteit van 5000 mAh kan dan maximaal met 6 A (als de specificaties kloppen) en dat zal ongeveer 1 uur duren. Heb geen idee hoe lang je met een accu kan rijden. Dat zal sterk afhangen van de rijstijl. Lees de door Ron geadviseerde artikelen goed door. Verkeerde behandeling van lipo's kan rampzalig zijn en leiden tot een explosieve ontbranding. Dat wil je niet in huis hebben.
Senne: Je eerste vraag is simpele natuurkunde. Kijk naar de capaciteit van de accu en de specificaties van de lader. Punt. Je tweede vraag is ongeveer hetzelfde als de vraag die ik hieronder zet: Hoi, ik heb een Volvo V60. Wat is de actieradius met een volle tank? Hangt óók compleet af van mijn rijstijl, welke wegen ik rijd, hoe druk het op de weg is... Op een rustige zondagochtend in Duitsland met de cruisecontol aan op 110km/uur haal ik met gemak 800 km; Tijdens de maandagochtendspits in de Randstad mag ik blij zijn als ik de 650 km aantik...
Dat hangt weer van de sociaalvoelendheid van de tegenliggers af.... Roel zei toch al dat die vraag niet te beantwoorden viel?
En laden hoeft niet perse op 1c te zijn, als je lader geen 150 watt is maar 50 bijvoorbeeld. Het laden duurt alleen wat langer.
Die specifieke vragen kun je beter in de desbetreffende auto subfora stellen. Of beter nog, en sneller antwoord, even zoeken op die namen in die fora en lezen welke goede combinaties anderen gebruiken. Wat is je leeftijd, en je budget voor alles? Besturing, auto, electronica, accu's, lader, ... Zeeland is groot (als je niet in het Brabantse dorp Zeeland woont), en wat onhandig qua reizen. Kan handig zijn om je locatie wat preciezer op te geven, misschien woont er wel een andere rijder bij je om de hoek, wie weet.
