Hallo allemaal, Ik heb een afzuiging gekocht voor de airbrush, maar zit met een klein probleempje. Deze afzuiging heb ik gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/Airb...-Art-Cake-Craft-Hobby-Nail-T/32808197962.html Niet gekocht bij AliExpress, maar via een winkel in Duitsland. Nu zal ik hoofdzakelijk met acrylverf gaan airbrushen. De verfdampen zullen deels opgevangen worden in het filter. De verflucht zelf zal aan de achterzijde weer de ruimte worden ingeblazen. De meegeleverde slang kan ik niet gebruiken aangezien ik niet de mogelijkheid heb deze buiten het raam te hangen. Zit nl op een zolder. Is de afzuiging op deze manier afdoende voor het airbrushen of kan ik de slang op een of andere manier nog uit laten komen op een filter?
Hoi Nick Op deze manier filter je de pigmentdeeltjes wel uit de lucht, maar het oplosmiddel blaast vrolijk je kamer weer in. Nu is acrylverf weliswaar minder schadelijk dan oplosmiddelhoudende verf, maar gezond is het nog steeds niet. Remedie: ventileren, ventileren en nog een keer ventileren. Zeker als je ook in die kamer slaapt. Beter is om je handeltje mee naar buiten te nemen en dáár te airbrushen.
Hoi Roel, Nee, buiten gaan airbrushen is echt geen optie vind ik. Niet echt praktisch. Moet het overdag zijn, windstil en droog. Daarbij is de temperatuur ook belangrijk. Nee, ik zie mezelf niet mijn compressor telkens maar naar buiten slepen om wat te airbrushen. Op zolder slaap ik niet en daarbij zijn het geen hele grote oppervlaktes die ik ga airbrushen. Ik zit er aan te denken om toch een of andere luchtkanaal in ons dak te laten inbouwen waarop ik de airbrush aan kan gaan sluiten. Natuurlijk niet heel goedkoop, maar wel de beste oplossing.
Eventueel een koolstof filter plaatsen in de afvoer slang. Zoals bijvoorbeeld in een recirculatie afzuigkap.
Zou dat dan afdoende bescherming zijn? Bedankt voor de tip! Ga zoiets niet zelf doen, maar wel eens informeren wat zoiets gaat kosten. Enige wat ik mij afvraag bij zo'n ventilatie is of de kou van buiten dan niet naar binnen komt.
Warmte gaat naar boven, er zal meer trek in de ruimte komen. Om ongewenste trek te voorkomen als je het apparaat niet gebruikt, kan er in de buis naar buiten toe een (handbediende) afsluiter in. Zoals in onderstaande plaatje.
Gewoon lekker simpel houden, een koolstoffilter filtert alles eruit. Zoek maar op koolstof doosfilter of zakfilter. Een koolstoffilter in water filtert zelfs bacterien eruit, in lucht filtert het chemische stoffen eruit. En acrylverf, ach, zo schadelijk is het niet, ik denk dat een uurtje in een stad met veel verkeer lopen schadelijker is. GJ
Ik ben al jaren een aquarium fanaat. Maar het aktieve koolstoffilter jas ik er altijd meteen uit. Het werkt maar 6 weken en laat daarna juist meer bacterieën los in je aquarium waardoor je ongewenste nitriet pieken kan krijgen en je vissen het loodje leggen. Aktief kool is goed om lucht te zuiveren van geur en bepaalde gifstoffen maar ben er geen fan van voor in het water. En houd er rekening mee.dat het maar 6 weken aktief blijft bij dagelijks gebruik,
Feul monkey....een vraagje Zou een oude Afzuigkap ook dienst kunnen doen??? Ik hoor je graag Groetjes ron
Zeker. Zet een flexibele badkamer/ wasdroger slang op de uitgang van de kap en laat het naar buiten afblazen. Of een recirculatie kap met koolstoffilter. Grt John
Hoi, De afzuiging van acrylverf vanuit mijn spuitcabine (op zolder) gaat via een filter en een flexibele droger slang naar een buisventilator (regelbaar middels een dimmer) die op een 45 graden T-stuk is aangesloten op de centrale mechanische ventilator van het huis. Aansluiting op 1,5 meter van de dakdoorvoer. Wanneer ik niet met airbrushen bezig ben is de flexibele slang losgekoppeld en het 45 graden T stuk afgedopt. Gr Matje
Als je acrylverf gebruikt dan zijn die koolstof filters leuk maar niet echt nodig Je zal de verf/verdunning wel iets ruiken maar dit is verwaarloosbaar geleken met enamel of spuitbussen
Dus het advies is, om minimaal een mond/neusmasker op te zetten met filters A2/P2 (organische dampen en fijnstof) aan boord? Vaak kant en klaar met masker leverbaar in de combinatie A2/P3 en voldoende blijven ventileren.
