Ik ben net begonnen met airbrushen met de revell starterset heb een gele traumahelicopter gedaan en die was voor een beginner na mijn mening goed gelukt maar het lijkt nu dat mijn airbrushset verstopt blijf zitten heb hem grondig schoongemaakt. Maar doet het dan weer even en daarna is die weer verstopt. Het is de set met de lossen gas bus en potjes voor het verf in te doen die je er onder klikt heeft iemand tips of uitleg. Sent from my WAS-LX1A using Modelbouwforum.nl mobile app
Duckhunt. Airbrushen is een kwestie van proberen en leren. Bij deze eenvoudige set kun je eigenlijk maar twee dingen beïnvloeden. Dat zijn de luchtdruk en de verfdikte. Maar de luchtdruk komt uit de bus en is dan ook maar heel beperkt regelbaar. De meeste effecten zijn dan ook te verwachten van veranderingen in de verfdikte. Nu neem ik ook aan dat je bedoeld dat de verftoevoer uit het potje verstopt raakt. Daarom denk ik dat je verf iets te dik is. Dan komt de verf al direct te stroperig uit de spuitkop en zal de passerende lucht uit de luchtopeningen de verf tijdens het spuiten bij de opening nog verder uitdrogen. Beetje (verder) verdunnen is dan de oplossing. Welk verdunningsmiddel je moet gebruiken hangt wel af van je verf... Dus gewoon wat experimenteren met de verfdikte zou mijn advies zijn.
Sticky/faq, permanent vastgepind boven in subforum. Airbrush “How To” foto tutorials & interessante links - MBF Ik maak alleen reclame als ik er voor flink voor betaald wordt Een eerder verzoekje door het moderatorteam om het Tapatalk onderschrift uit te schakelen in mobieltje: Handtekening Tapatalk - MBF
Ha Ron ik was al een tijdje op zoek naar handige links voor airbrush, dus ik was blij met deze link. Wat heel erg jammer is dat er bijna geen enkele link meer werkt. Zou daar eens een bezem doorheen kunnen? Groeten Roelof
Ik heb even snel gekeken, de MBF links aldaar zijn verouderd, inmiddels nieuwe forumsoftware. Je kunt de moderatoren vragen om die weer werkend te maken, ze hebben er een filtertje/tooltje voor, Aanvragen doe je middels klik op Meld onder openingsbericht van betreffende discussie/faq/sticky. Tot dat gebeurd is, kun je gewoon zoeken op de discussietitels genoemd in die FAQ.
