sneller naar storage stand van lipo's
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door bosreus, 18 jun 2019.
  1. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Hallo, als ik mijn lipo's ( 5S) met mijn ultramat 16 naar storage wil ontladen ( 3,7V/cel ), gebeurt dat slechts met 1A en mijn capaciteit is 5800mAh. Dit duurt meer dan 4 uur met deze stroom.
    Is er een manier om dit met een beduidend grotere stroom te doen?
    Hans
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Gewoon even op de normale gebruiker (motor) aansluiten.
    Laat de motor een paar minuten draaien en dan zijn ze al een stuk leger.
    Dat ontlaad apparaatje kan maar 150 Watt vermogen verstoken.
    Als je met de Ultramat een 5S met 1A kan ontladen is dat al meer dan die 150 Watt.
    Je zou er ook een paar lampen op kunnen zetten, of een verwarmingselement.
    Als je maar iets neemt wat ik korte tijd een hoop ampere trekt.
    EDIT:
    Ik heb even in de gebruiksaanwijzing van de lader gekeken en je zou het 5S pakket niet met 1A moeten kunnen ontladen want de maximale waarden zijn:
    Discharge currents / power 100 mA to 5 A / max. 40 W
    Dus maximaal 40 Watt.
    Dan zou dat ontlaadapparaatje wel weer nut hebben maar de motor even laten draaien gaat echt veel sneller.
    GJ
  4. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    5S is ongeveer 20V x 1A = 150W ? :weetnie:
  5. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Mijn ultramat16 kan niet hoger dan 3,7V in gesteld worden.,
    ik kan nog kijken of ik hem kan laden tot 3,85V/cel
  6. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uhh.. denk dat ik een zonnesteek opgelopen heb?
    Maar mijn 2e bewering klopt wel, dat je beter eerst met de motor kan ontladen.
    Je kan de instelling in het lagerprogram (storage) veranderen.
    Spanning kan je verhogen.
    GJ
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik doe dat gewoon met een paar autolampen waar ik wat stekkertjes aan gesoldeerd heb, en dan met de AVO meter er bij aangesloten. Zo nu en dan een blik op de meter, komt vanzelf goed. Ga je wat te ver, pomp je ze weer een klein beetje op....
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Autolampen is inderdaad een goede methode, alleen zit je met 5S ver boven de 13,8 Volt.
    Dus dan moet je ze in serie gaan zetten.
    Er bestaan ook weerstanden van 500 en meer Watt.
    Je moet dan alleen even de waarde berekenen.
    Soms vind je ze wel eens voor een tientje of 2 bij de dumpstore of op Ebay.
    GJ
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nadeel van een lamp is dat je er bij moet blijven voor het beste resultaat. Vergeet je op tijd uit te schakelen dan krijgt je accu op z'n lazer door te diep ontladen. (Nee, vraag maar niet ... :rolleyes:).
    Of een lader die een extern 'straalkacheltje' aan kan sturen, of een lader die regeneratief kan ontladen.
    Bijvoorbeeld de Junsi laders, grote ontlaadvermogens, en energiezuinig zo ook nog eens :)
    Dus mocht je toch al plannen voor een nieuwe lader hebben:
    www.elektromodellflug.de/308-duo.html
    www.elektromodellflug.de/406-duo.php
    www.elektromodellflug.de/4010-duo.html
    www.elektromodellflug.de/x6.html
    Laatst bewerkt: 19 jun 2019
  11. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Wat ook goed kan(ik heb een isdt-lader) is de lipo op de inlaat van de lader aansluiten. En zo de lege accu's op storage laden. Volle accu is meteen een stuk leger!
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat kan met elke lader. Maar ook dan loop je bij vergeet-achtigheid risico op te diep ontladen. Behalve als ladingstoestand van beide accu's zodanig is dat lader op tijd af kan/zal slaan.
  13. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dat is het voordeel van de ontlader uit mijn linkje. Ook al laat je die uren te lang erop staan, de accu raakt niet te leeg. Sterker nog: alle cellen zijn dan meteen allemaal exact gelijk.
    Thedo vindt dit leuk.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja, maar dat is dus het leuke van een lamp: dat zie je... die gaat zwakker branden. Überhaupt heb ik de AVOmeter binnen mijn blikveld staan als ik dat doe en ik kies de lamp wel ongeveer zo dat het niet te snel gaat
    Een ander prettig voordeel van lampen id dat er meestal fittings voor gemaakt worden, en dat een en ander wat hanteerbaarder word m.b.t. warmteontwikkeling.
    Ik zit nog te denken over iets met een relais en een overname contactje, en een instelbaar spanningsdelertje dat het relais afvalt als een bepaalde onderspanning bereikt wordt. Maar ik weet niet of de loslaatspanning van een relais erg constant is...
  15. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Kleine side note:
    Ik heb ook (onder anderen) een Ultramat 16 hierbij kun je de hoogste ontlaad spanning niet hoger als 3.7V per cel zetten.
    Bij de Ultramat 16S kan dat blijkbaar wel (volgens het manual).
    De U16 heeft geen "storage" programma, de U16S wel.
  16. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ik heb 30 jaar geleden ook met lampen en weerstanden mijn nicd cellen ontladen tot ze helemaal leeg waren.
    Met lipo's is dat toch lastig. Daarom heb ik een ISDT ontlader gekocht. Aansluiten en stopt vanzelf bij 3,8 volt per cel.
    Het het gaat redelijk vlot bij maximaal 6 amp
  17. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dit is dus precies wat de gelinkte ontlader doet: ontladen met lampen en een instelbare eindspanning (per cel) waarbij het ontladen stopt. Voor $13 wilde ik daar zelf niet te lang over nadenken.:)
  18. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Heb die besteld, die HeliKoper voorstelde in bericht #2.
    Hans
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als ze nou zoiets zouden maken dat het OOK NiCd en NiMH aankon, zou ik in de rij staan....
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Lijkt mij een kleine aanpassing in de software.
    Maar waarom zou je Nixx op storage willen zetten, dat is niet nodig.
    Die moet je gewoon vol wegleggen en zorgen dat ze vol blijven, de zelfontlading kan vrij hoog zijn.
    Dat soort cellen heeft juist een onderhoudslading nodig om goed te blijven.
    GJ
    brutus vindt dit leuk.
