Goedemorgen ik heb een nieuwsgierig vraagje,mag je brandstof slang die naar de uitlaat gaat kort zijn of moet het zo kronkelen?
Dat mag best kort. Er zijn veel theorieën over wat de lengte doet maar uiteindelijk doet het niets meer dan druk opbouwen. Een langere slang zal alleen meer weerstand geven en zo een mindere druk in de tank opbouwen wat een iets andere afstelling op de motor geeft. Minder druk zorgt er voor dat alle "kranen" op de carburateur verder open moeten voor een dezelfde stroomsnelheid en dat kan in diverse gevallen een constantere loop van de motor betekenen.
Voor de drukslang maakt het in principe niet uit, ALS er geen olie in die slang terecht zou komen. De gassnelheid op zich is te laag om een meetbare drukval over de slang te veroorzaken. Maar die olie, die komt helaas WEL in die slang terecht en die geeft weerstand, en dus is er geen enkel voordeel bij onnodige lengte. Ofwel: zo kort mogelijk is het beste.
