G4 ?
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door francis raf, 27 jun 2019.
  1. francis raf
    francis raf
    28 dec 2007
    Vraagje ik heb mijn toestel bespannen met diatex, daar er praktisch geen solartex meer beschikbaar was, nu moet deze een paar laagjes G4 hebben wat kan ik daarvoor het best gebruiken?
    mvg Raf
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    G4
    Grt John
  3. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Er is maar één G4, bedoelt John. Het is een productnaam.
    G4 kan je gebruiken om je model te glassen, maar dan heb je het over een basis die later nog beschilderd en afgewerkt wordt, enz. Jij hebt het over bespanning, dus ik denk niet dat je dit bedoelt.
    G4 kan je ook gebruiken als laatste brandstofbestendige laklaag ... bedoel je dat? Echter, G4 vergeelt sterk, dus gebruik het liever niet op wit of andere lichte kleuren.
    Er zijn ook andere geschikte middelen voor laatste brandstofbestendige laklaag, waar anderen misschien advies over kunnen geven.
    Belangrijk om te weten bij het gebruik van G4 ... het droogt door vocht in de lucht. Open het blik niet voordat je het gaat gebruiken. Niet al lakkend, je kwast steeds in het blik steken. De hoeveelheid die je nodig denkt te hebben, moet je in een bakje gieten en het blik zo snel mogelijk weer afsluiten. En G4 dat je over hebt, niet terug gieten in het blik. Als je er mee om gaat als een blik gewone verf, dan is de G4 snel uitgehard en kan je het weg gooien.
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    De UV bestendige variant van G4 heet G8
    Is een 1 component oplosmiddelhoudende PU-hars die reageert op de luchtvochtigheid. G8 is een hoogglanzende, krasvaste, UV-bestendige beschermlaag die hecht op de meeste poreuse
    ondergronden en verschillende toepassingsmogelijkheden heeft. Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, verdunde zuren en logen.
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Maar -in vergelijking met andere lakken- erg hard (het is niet voor niets zo krasvast...).
    Dat maakt het meteen minder (zeg maar: 'on') geschikt voor oppervlakken die niet 100% star zijn, dus bijv. de bespanning van ribbenvleugels....
  6. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Betekent dat deze niet vergeelt?
    Ik heb meer dan 10 jaar terug G4 op een met Solartex beklede Big Lift gebruikt en dat heeft geen probleem gegeven ... ziet er nog goed uit.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat is dan goed nieuws!
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Voor zover ik weet verkleurd die G8 niet nee.
    Maar dat is van horen zeggen. Ik heb er zelf geen ervaring mee.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Omdat het zo hard wordt binnen 24uur schuren.
    Is G4 van zichzelf kleurloos? Voor het al dan niet vergeelt.
  10. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Tijdje geleden dat ik het gebruikt heb, maar ik dacht het niet, nee.
  11. francis raf
    francis raf
    28 dec 2007
    hallo, de winkel waar ik de diatex heb gekocht zei dat ik eerst een paar lagen G4 moest zetten vooraleer te schilderen.
    Hoe zouden jullie dat doen?
    Diatex is een krimpbare bespanning gelijk de solartex maar lichter en wordt gebruikt om ultra light vliegtuigjes mee te bespannen.
    mvg Raf
  12. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Aha, dus toch als een soort grondlaag. Ik zou het dan maar doen zoals ze zeggen. Je kan een rollertje gebruiken. Probeer eerst even welke rollertjes je zelf prettig vindt. Je kan lakrollertjes met een soort vachtje kopen, maar persoonlijk vind ik schuimrollertjes beter werken.
    Of je G4 kan spuiten weet ik niet.
  13. francis raf
    francis raf
    28 dec 2007
    oke, bedankt voor de hulp, aan de slag nu
    grt raf
