Katja (Krick)
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Roland W.V.A. van Os, 10 jun 2019.
  1. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Onlangs de KATJA (Krick) aangeschaft.
    Alvorens er als een "zotte" aan te gaan snijden en verbouwen, zijn er mensen die er ook één hebben gebouwd en eventueel op-/aan-merkingen hebben?
    Bijv. met betrekking tot het samenvoegen van de opbouw op de romp, inbouwen apparatuur, etc.?
    Opmerkingen mbt spuiten/verfen opbouw?
    Wil er een Speed400-7,2V (best.nr. 1794 Graupner) inleggen met een 2S-1800mAh LiPo accu.
  2. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Bezig met de bouw.
    Vraagje tussendoor.....eerst alles verven en dan samenvoegen?
    Of eerst alles in elkaar vast lijmen en dan pas verven?
  3. Timoo
    Timoo
    6 jul 2019
    Nederland
    Hoi Roland,
    Ik wil deze boot ook gaan aanschaffen en bouwen maar heb nog geen ervaring met modelbouw. Heb je al antwoord op je vraag over eerst lijmen of verven kunnen krijgen? En zit er al een schroef en roer bij de boot?
  4. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Schroef en roer zitten erbij.
    Via FB al antwoord gehad.
    Ga eerst de binnenkant verven/spuiten en dan alles in elkaar zetten.
    Inmiddels is de eerste proefvaart ook al geweest.
    Motor is een Speed400-7,2V van Graupner.
    Accu is een LiPo-2S.
  5. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Leuk bootje Roland ! Lijkt me inderdaad verstandig om eerst de binnenkant te schilderen, met name de raamstijlen. Is het doorzichtige kunststof bovendeel ook ABS, zo niet met welk soort lijm moet je de twee delen verlijmen ?
    Groet,
    Arjan
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Vergeet niet het blanke hout onder in de romp een behandeling te geven tegen inwateren. En steun de doorvoer van het roer goed af met een extra verbinding naar de achterkant van de romp. Gr. Klaas.
  7. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Als ik er zeker van ben dat alles goed zit smeer ik er zorgvuldig 2c lijm tussen. Dan klemmetje op de randen om alles strak aan te drukken en dat de lijm mooi overal door vloeit. Zorg ervoor dat deze lijm verder niet buiten de romp komt, in dit geval meteen weg vegen van de randjes anders moet je het schuren het is echte sterke harde troep. Knoei er ook niet mee en gebruik vooral niet te veel.
    Mocht je deze lijm willen gebruikrn dan raad ik je de 2c lijm van bizon aan die met de rode drukknop. Deze lijm droogt best heel snel. Ik gebruik dit om mijn schroefassen vast te zetten en die zitten als een huis en water is nog niet binnen.
    Ik wens je veel succes met je project!
    Met vriendelijke groet,
    Wolter Graaf
  8. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    ...En dus ook reeds gedaan.
    Sent from my SM-J510FN using Modelbouwforum.nl mobile app
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Hmmm... dan gaat je scheepje dus niet varen, begrijp ik?
    Woltergraaf, hobbyist en ron van sommeren vinden dit leuk.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Maak het Wolter niet te moeilijk Roel. Hij is nog jong en kan nog heel wat nautische begrippen opslaan. Als beginner valt het niet mee om alle attributen bij de juiste naam te noemen. Maar hij leert het wel denk ik. Is nog steeds enthousiast en laat gelukkig ook nog iets van zich horen. Hoop dat hij er net zo lang plezier aan mag beleven als wij. Gr. Klaas.
  11. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Beetje balen.....
    Vandaag naar de "modelbouw-shop" geweest.
    Echter alleen maar van die "felle en fluoriserende"-kleurtjes als spuitbus.
    De kleuren "wit" , "rood" en "zwart" waren op....al zo'n 4 maanden....(betreft dan van die PS-spuitbussen).
    Iemand een oplossing (bepaalde verf-soort bij Karwei/Gamma oid.) of gewoon internet raadplegen en bestellen bij een ModelbouwShop?
    Laatst bewerkt: 13 jul 2019
  12. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Roland, gewoon Tamiya PS spuitbussen bestellen via internet. Er is eigenlijk weinig alternatief voor die Polycarbonaat kappen, gewone verf van een bouwmarkt.is niet geschikt.
    Groet,
    Arjan
  13. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Haha Klaas,
    Bedankt dat je voor me op komt!
    Ik denk dat Roel enorm goed begrijpt wat ik bedoelde. Ik had het natuurlijk over de kokers en de kokers en de as noem ik gezamenlijk de schroefas ik snap dat dit niet zo is, maar aks je ze opzoekt onder schroefas krijg je beiden te zien.
    Maar het maakt niet uit het ging alleen om welke lijm en dat was het.
    Mvg Wolter graaf
  14. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik heb de Katja kit van Roland eergisteren in handen gehad en ik moet zeggen dat het voor mij ook niet allemaal even duidelijk was. Met name dan van wat voor soort materiaal die doorzichtige kunststof kap nu gemaakt is. In de bouwbeschrijving wordt voor schilderen/spuiten verwezen naar Ghiant rc paint en dat schijnt toch vooral voor polycarbonaat kappen te zijn ontwikkeld :
    https://www.ghiant.com/brands/modellers/rc-paints/rc-car-colours/
    Dan zou je dus denken dat het Krick bootje ook een polycarbonaat kap heeft. In dat soort twijfel gevallen doe ik altijd een lijmproefje met plastic lijm op een afvalstukje. Nadat het verlijmde stukje styreen op het afval stukje van de kap eraf getrokken was bleek de lijm te zijn "ingevreten" in het doorzichtige kunststof. Dat kan denk ik alleen maar betekenen dat het hier geen polycarbonaat betreft. Dit zou dan betekenen dat er geen verf en lijm speciaal bestemd voor polycarbonaat gebruikt hoeft te worden. Ook lijkt de fabrikant er vanuit te gaan dat de kap aan de binnenkant moet worden gespoten (waarom anders die verf voor polycarbonaat kappen). Vreemd/onhandig dat de fabrikant van de kit dit soort elementaire info niet verstrekt in de bouwbeschrijving.
    Groet,
    Arjan
    Laatst bewerkt: 18 jul 2019
  15. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Via @reinaart aan deze link gekomen...
    Duidelijk te zien dat hij aan de buitenkant is gespoten.
    Dus ik ga....
    - ontvetten
    - ramen afplakken met de meegeleverde stickers
    - primer/grondlak erop
    - grootste gedeelte wit spuiten
    - wit afplakken
    - overige rood spuiten
    - tape verwijderen
    En dan moet het goed zijn.....denk (hoop) ik....
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Goed bezig. Laatste stukje ik hoor een spuiter gebruik wel 3M geel tape. Oid. Dit plakt goed maar niet te sterk. Met sterk hechtende tape zou je de witte laag eraf kunnen trekken !
    Succes. Ben heel benieuwd wat het wordt. Gr freek
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Best een leuk model eigenlijk !
  18. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Vind ik ook.
    Eigenlijk ook door toedoen van mijn zoon die nu met een Joysway US-1 (V3) vaart.
    Die wilde toen een bootje wat harder ging dan de Nautic - Graupner.
    Uiteindelijk bij de KATJA uitgekomen, en ook nog #jeugdsentiment uit de ROBBE-tijdperk.......:yes:
  19. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Voor de ge-interesseerde....
    Naast de NAUTIC (Graupner).
    Nog niet compleet af.....Moet alles nog samen-lijmen en de stickers erop doen etc.
    Maar een idee van hoe hij er nu uitziet.......van bouwdoos tot eind-product.....
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hallo Roland. Vraagje.
    Het transparante kunstof zou dat ook aan de binnenkant gespoten kunnen worden ipv de buitenkant.
    Ik zie dat wel s bij RC cars. De kappen aan binnenzijde spuiten om beschadigingen van buitenaf tegen te gaan.
    Enige probleem zou t verlijmen kunnen zijn. ( dat heb je normaal niet bij auto’s )
    Nicholas316 vindt dit leuk.
