In de bijlage alvast een voorbeeld van een Basis_Truck, waar ook een USM-RC2 inzit.
Deze
Basis_Truck.pdf kun je via de OpenTX software laten afdrukken, of direct als PDF opslaan.
Hierin zie je alle gerelateerde en ingestelde zaken, die voor het model ingesteld zijn.
Het zip bestand dien je even uit te pakken en dan kun je die
TaranisX9E_Truck.otx bestand met OpenTX Companion openen.
Elke truck zal natuurlijk zijn eigen indeling krijgen, of bepaalde benamingen aan functies.
Dat staat natuurlijk vrij aan een ieder voor zich
In mijn zender heb ik alle input bronnen een eigen naam gegeven.
Zo ook de schakelaars, die normaal SA t/m SH heten, als je deze toewijst aan een functie.
Bij mij heb ik de naam verwezen naar waar ze zitten, zoals onderstaande indeling:
Zo heet bijvoorbeeld SB bij mij: Li9
Daar deze linksboven op positie 9 zit, op deze manier heb ik een beter overzicht tijdens het programmeren, om welke schakelaar het gaat.
Ook de Sticks heb ik een andere naam gegeven, daar ze standaard nog met AIL, THR, ELE en RUD worden aangeduid.
Bij de Radio Settings kies ik deze stick indeling: Mode-4
Hier de Namen: (max 3 tekens mogelijk)
Bovenstaande zijn screenshots vanuit OpenTX Companion 2.2.4.
Als je de communicatie tussen je zender en PC/Laptop goed werkend hebt, dan word het maken van een nieuw model een stuk eenvoudiger.
Vooral met het invoeren van namen, daar je dan je toetsenbord kunt gebruiken, i.p.v. middels het scroll-wiel.
