Weet weet het?
hallo, ik ben nieuw op dit forum. Ik vind alle onderwerpen heel interessant en op diverse onderwerpen ben ik ook actief. Electronica, instrumentmaker/klokkenreparatie etc. Ik wil graag van start gaan met een vraag. Bijgevoegde afbeelding is voor mij een groot raadsel, behalve dan dat ik het een mooi stuk vind. Kan iemand mij uitleggen waarvoor dit wordt gebruikt? Groet Charles
    198 KB · Weergaven: 355
Wat dit precies is weet ik ook niet maar ik heb wel een idee. Het zou een soort van houder kunnen zijn voor een goudsmid om een werkstuk vast te kunnen houden. Zo te zien kan je assen draaien dus ook het werkstuk wat er tussen is geklemd. Op die manier kan je overal goed bij.
Er lijkt wel een stoort "verdeelplaat" in te zitten met tien posities, maar hoe of wat is mij verder volkomen onduidelijk.
Dank voor jullie antwoorden.
Antwoord van Ernst ga ik eens verder mee zoeken. Het lijkt me ook een instrument voor de fijne bewerkingen. Het is overigens niet een eenmalig zelfbouw ding, want het zit in een mooie doos met een voorgevomd binnenwerk. Beide asjes kunnen pas draaien als je ze naar buiten trekt uit de 10 standen vergrendeling.
Ik ga verder zoeken. Als ik het helemaal duidelijk heb zal ik het hier vermelden.
Groet Charles
Dat lijkt me ook niet, want het centrale gietstuk is best een goed uitgewerkt onderdeel. Dat doe je niet voor een éénmalig project, dat is iets wat op serieproductie (van het gereedschap zelf) duidt, en dat betekent weer dat er minimaal een bepaalde "markt" voor moet zijn (geweest), of dat nu een grote of kleine markt is maakt weinig uit, het was blijkbaar de moeite waard er mallen voor te maken en grote klonten metaal voor om te smelten.
Al zou het natuurlijk ook kunnen, dat het oorspronkelijk iets anders was, en gemodificeerd voor een éénmalig project.
Hoe dan ook, nog steeds geen idee waar het voor dient.
Het lijkt iets met touw of kabel van doen te hebben gezien de vormen van de onderdelen.
Op aanraden van Ernst ben ik bij goud- en zilversmeden-forum terecht gekomen. Zilvermaan.
Daar was een suggestie dat het een tappen-polijst en inkort ding zou zijn. (asjes)
Ik ben dan wel benieuwd naar de werking.
Ik blijf in ieder geval doorzoeken. Hou jullie op de hoogte groet Charles
Ik had gehoopt dat het kistje nog wat info kon geven, maar helaas, ik kan er niets aan ontdekken.
Wat zijn de afmeting van het 'instrument'?
Waar zou de dunnen lip onderaan voor kunnen dienen? In bankschroef klemmen?
Breed ongeveer 20 cm en 8 cm hoog.
Bijgaande foto geeft misschien wat meer duidelijkheid.
De diamantslijpers tool zou kunnen verklaren waarom alles in stappen is te draaien
Ik dank jullie voor de antwoorden en de suggestie om Quest te benaderen, wat ik zeker ga doen.
Groet Charles
    186,2 KB · Weergaven: 215
Yeh, ik heb het. Op het zilvermaan forum is het verlossende woord gekomen. Het is een Jacot tool om asjes te polijsten en of inkorten.
Hier een uitvoerige uitleg. Ik ben er heel gelukkig mee, want ik heb een verzameling klokken en daarvoor kan ik dit tool goed gebruiken.
Denk voor het meehelpen om te zoeken naar een antwoord.
Overigens vind ik dit een interessant forum waar ik iig eens grondig door zal gaan lezen. Groet Charles
