Impressivo Massimo set up
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door WillydeWoofer, 10 nov 2019.
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Deze gaat vliegen op 4s.
    De fabrikant adviseert een Hacker A30 12L. Zijn er goede alternatieven?
    Groeten, Wil
  2. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja! eCalc lid woorden, en gaan spelen met mogelijkheden.
    Dan kom je immers ook tot alternatieven.
    En iedere interssante set up sla je op als PDF, en zet je in de naam elementen van je set-up...
    Zo heb ik destijds mijn Rascalletje-40 bekokstrooft. Allerhande motoren, props, gearboxen...
    Huiswerk gemaakt... zelfs een grafisch ontwerper kan dat :)
    Krijg je ook een beetje voeling met de materie?
  3. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Als een ongelovige Thomas, die altijd op zoek is naar argumenten, een advies leest van een zakenman, dan zet hij enige vraagtekens.
    Natuurlijk weet ik ook wel, dat Hacker niet het slechtste produkt levert, maar dan nog.
    Misschien is een Axi, een O.S. OMA, of een Scorpion wel een betere keus!?
    En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die zeggen, dat Turnigy inwendig exact hetzelfde is als de A-merken. En voor een fractie van de prijs.
    Ik ga eens wat technische gegevens vergelijken.
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Moeilijk te zeggen. Wat doet een Alfabeet in Betabeet, dus geen wiskundig wonder...
    Nou ja zaken man... pfoe... je verkoopt geen emmers en bezemstelen... daar word je rijk van...
    In mijn eerste concept had ik een geweldige mooie Turnigy 400Kv geprikt. Ja ook via eCalc verzonnen en getest.
    Een het ging als een hotliner op 6S. Als een Sebart Avanti met een bikkel van een autoriteit
    loodrecht omhoog richting orbit... volgens de berekeningen zat er ook bijna 50 minuten vliegduur in, uitgemolken
    daarna een zenderfout... over en uit.
    Een wederopbouw verzonnen en daarna nog een tweede handsje om het weer tot een project te doen worden...
    en 3x stuks 4S 4000 accu's, vanuit een dom foamie-meuk avontuur. Goede accu's laat je niet versloffen tot niets.
    En dacht wat nu te verzinnen aan aandrijving...
    Met de kennis van de F5B aandrijvingen... Werd geen hacker... maar een HET-RC motor, en later
    er een Hyperion met 1900kv er op. Op een gearbox... bij mij zonder zo een ding eigenlijk geen leven mogelijk op Mars.
    Maar met die online software kom ik een heel end. En met wat slimmigheden en instellingen kan ik het vermogen
    van een schaalschip scherp doorgerekend krijgen...
    En dat onderzoek is erg leuk... het is de weg er naar toe, waar de uitdaging in zit :)
    Groet Bas
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Zo, ik ben weer bereikbaar, internet in de Eifel is aangesloten dus ik heb weer contact met de buitenwereld.
    Je moet een hoogtoerige buitenloper hebben.
    Ga uit van een proptoerental van 20000 rpm.
    Dat deel je door de spanning (op 4S ongeveer 14 Volt onder belasting)
    Dus dan krijg je 2000 (gemiddelde) gedeeld door 14 is 1400 Kv.
    Iets erboven kan, iets eronder ook.
    Iets wat een Watt of 800 kan leveren op papier.
    Dan ga je leuk vooruit en met 800 W op papier is er kortstondig ook wel het dubbele uit te halen.
    Ik weet alleen niet hoe je zit met de maximale diameter van de motor.
    Zo groot mogelijk is beter, dan heb je meer koppel en kan je een grotere prop rondslingeren.
    GJ
  6. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik dacht al, waar blijft ie nou :D.
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik heb liggen een Turnigy D3536/5 en een D3542/4. Beiden zijn 1450kv.
    De geadviseerde Hacker zit op 2800kv. Is dat niet veel te veel?
    Kan er wel een grote prop achter op de Massimo?
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, het internet hier is slechter dan op Bali.
    Maar ik heb vandaag DSL aangesloten gekregen en dat werkt goed,
    je moet kijken wat je aan diameter kwijt kan.
    Als het KV ergens rond die 14300 zit dan zit je goed.
    Propjes zijn wel te vinden, dus dat zal het probleem niet zijn.
    GJ
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik heb hier liggen een Hacker A40-10S V2 8Pole, 1600rpm/V
    De binnenmaten van de Massimo zijn +/- 46 x 50 mm.
    Als de draden niet in de weg zitten, zou hij net passen.
    En een Turnigy D3542/4 1450kv.
    Deze motor is aanzienlijk kleiner dan de bovenstaande Hacker.
