Ik ben een radiografisch race auto op zolder tegen gekomen en wil mijn kleinzoon van 5 jr. mee verrassen. Er zit een 6V 800M.Amp Ni-Cd Nikko batterij in, die het natuurlijk niet meer doe, vraag: kan ik die vervangen door een 6V NiMH accu. van 2300 M.Amp. Groet, MdD.
In principe zal dat kunnen maar er zijn twee probleempjes. Het eerste probleempje is dat de lader geschikt moet zijn om NiMH accu's te laden. NiCad laders waren (zijn?) meestal delta piek laders. Daarmee kan je ook NiMH accu's laden maar van die accu's is de delta piek kleiner dan van NiCad. De oudere NiCad laders kunnen vaak die kleinere piek niet detecteren en stoppen dus niet als de accu vol is. Het tweede probleempje is dat die 2300mAh (niet M.Amp) accu duidelijk groter is dan de 800mAh accu. De vraag is of je die grote accu wel kwijt kan in de auto.
Beste Bertus, Bedank voor je reactie en advies. Wilde aanvankelijk de oude cellen uit de cartridge slopen en er 5 NiMH cellen in solderen, maar ik begrijp dat de oplader hiervoor niet geschikt is. Groeten, Matthijs.
Dat kan zo zijn maar hoeft niet per se zo te zijn. Welke lader heb je? Misschien kunnen wij je dan vertellen of die lader wel of niet geschikt is voor NiMH. Misschien staat er op de lader wel ergens voor welke accu's je hem kunt gebruiken.
Het betreft een Nikko model 1462, sec. 7.25 VDC gelijkstroom 180mAmp. Maarja, er staat ook nog op “alleen NiCD type oplaadbare cellen”, dus zal het niet gaan verwacht ik.
Dat lijkt er inderdaad sterk op, ook is de laadstroom met 180mA erg weinig. Het zal een uur of 16 duren om een helemaal lege 2300mAh accu te laden met deze lader. Je zal een lader nodig hebben die ongeveer 2A laadstroom kan leveren dan is een helemaal lege 2300mAh accu in ongeveer 1,5 uur vol. Sneller laden is niet zo goed voor de accu en langzamer niet nodig. Langzamer dan met 1A laden raad ik af omdat dan de delta piek zo klein wordt dat de lader die moeilijk kan detecteren. De kans dat de lader niet stopt als de accu vol is zal dan groter zijn. Overladen is niet goed voor de accu, voor geen enkele accu overigens. Voor LiPo's is het levensgevaarlijk maar dat is een ander verhaal.
Nog 1 vraagje, voor de auto maakt het toch niet uit?, of die zijn energie van een NiMh of een NiCd accu krijg. Groet Matthijs.
Voor de auto maakt het type cel niets uit, die kijkt alleen naar de spanning en als die enigszins in de buurt zit zoals bij Nicad en NiMh is er geen probleem. Ook het laden is vrijwel gelijk. Als het past zie ik geen bezwaar. GJ
