electronica voor een 1m DLG
En om het draadje over electronica samen met 2019 passend af te ronden - vandaag gevlogen met de verende preset schakelaar, en dat werkt prima. Blij dat ik hem omgewisseld heb, ik moet alleen niet vergeten hem ook in te houden! De normale trim is gelukkig zo dat de start ook veilig verloopt, alleen minder steil.
Wel nogmaals het richtingsroer hoorntje uitgebroken, blijkbaar is de kracht daarop veel groter dan ik dacht. Deze nu nogmaals verlijmd met dunne epoxy, morgen kijken of het zo wel houdt.
Vliegtijden van 1 minuut lukken ongeveer standaard, hoogte ca 25-30 m gok ik. Meer wil nog niet echt lukken. De schouder begint er gelukkig aan te wennen.
Vandaag voor het eerst (heel even) wat thermiek opgepikt. Erg turbulent, en niet meer dan 10 m gewonnen, maar toch. 1:35, tot nu toe het record. :)
Tevens de werpstift losgewerkt in de vleugel, dus vanavond maar een nieuwe stift gemaakt van een stukje carbon wat ik nog had liggen (minder scherpe randjes) en met wat lapjes glas op de tip verlijmd. Hopelijk blijft het nu heel.
Mooier gaat ie er niet op worden, hopelijk wel steviger ...
    181,4 KB · Weergaven: 344
hoe hoog je gooit is nog niet de helft zo belangrijk als hoeveel plezier je eraan beleeft! gewoon lekker doorgaan en voor je het weet gooi je 50 meter;)
Wellicht de te verlijmen delen nog beter opruwen en ontvetten voor je gaat lijmen, anders echt ff overstappen van merk. Overigens gebruik ik doorgaans ca voor het meeste, de werpstift eerst met ca en dan een rupsje epoxy rondom de werpstift, onder en boven.Eventuele kieren en gaten opvullen met microballons en epoxy.
Het rudderhoorntje aan je richtingsroer, aan welke kant zit die wanneer je achter de kist staat? voor rechts handige werpers zou ie rechts horen te zitten ivm de krachten tijdens de worp. een extra laagje carbon op de plek waar je hoorntje komt te zitten kan geen kwaad.
Dat is precies hoe ik het gedaan heb, ook vorige keer trouwens. Epoxy (24h) met aerosil en katoenvlokken. Alleen de cyano had ik niet gedaan omdat ik niet weet of de kern er tegen kan. Hij zat goed vast, maar is de kern gaan samendrukken (duidelijk zichtbaar) vlak naast de pin. Waarschijnlijk heb ik een keer 1 kant langer vastgehouden, of misschien doe ik dat wel consistent. Vervolgens heeft de epoxy rups niet goed aan de lak gehouden, Vermoedelijk niet goed genoeg ontvet / geschuurd de eerste keer.
Nu wel dus. Een plek ter grootte van 2 cm bijna kaal geschuurd. Boven en onder 2 lapjes glas (overkill maar goed?) en daarin de stift. Wederom met een rupsje verdikte epoxy als afwerking. Heeft zeker nog wat naschuurwerk nodig maar dat zien we morgen wel.
Het richtingsroerhoorntje zit aan de goede kant (rechts) en zit nu goed vast, maar een versteviging was niet gek geweest. Volgende keer. Ook daar zit lak op dus moet waarschijnlijk eerst geschuurd.
Ik kijk uit naar de 26e, dan kan iemand filmen hoe mijn pirouettes er uit zien ;-)
Ok, klinkt goed en die lapjes glas is geen overkill hoor, zeker wanneer je soms wat ''haakt'' zoals je beschrijft. Juist dan helpen die om dat indeuken wat je noemt te voorkomen.
de opmerking over lak in combi met je richtingsroer hevel doet mij denken dat je de hevel op het richting roer plakt. doorgaans lijmt men die in het richtingsroer, tegen het laagje glas of carbon aan de ander kant aan. deze zet ik doorgaans vast met ca, door de rohacel kernen gaat dat goed. anders met eopxy doen.
tot de 26e!
Geen zorgen, ri-roer hevel zit door en door verlijmd met epoxy. Je duwt wel zo door de achterkant heen als je niet uitkijkt, het is echt fragiel spul.
Het geheel is er niet mooier op geworden maar het zit voorlopig wel goed vast!
Morgenavond of dinsdag meer nieuws over de werppin nadat ik de boel heb bijgeschuurd.
Na de clinic op terlet is de familie uitgebreid met een nieuwe (gebruikte) Tantalus. Spannend!
In voorbereiding op de eerste vluchten daarmee is er iemand die misschien de dart over wil nemen.
Heeft er iemand tips voor een spectrum ontvanger die niet groter is dan een frsky x4r? Dat is ongeveer
de maximum maat die ik er ingefrommeld kreeg.
Mooi dat je nu een full sizer hebt! je Dart, overigens nog in prima staat, kan je het beste even in het te koop gedeelte aanbieden, wanneer dat niet het gewenste resultaat geeft even een duits forum proberen, gegarandeerd een goede prijs en vlot weg. Ik weet zo niet een type van spectrum, maar de behuizing eraf halen is redelijk ''normaal'' binnen de dlg rompen. Dat gerommel met de boel erin krijgen trouwens ook, dus wen er maar aan;)
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst! Ikzelf gebruik al tijden vrijwel exclusief LemonRX diversity ontvangers. Dat is in een DLG goed in te passen lijkt mij (lukte mij bij de Binary V2 en bij de LongShot 4 ook prima). Ik vlieg bij de DLGs nu met de Varioversie van Lemon (LM00052U). Bij de Varioversie moet wel de behuizing verwijderd worden.
Enige nadeel van de Lemon varios is dat ze niet betrouwbaar zijn op 1S...
Nog even een update over de nieuwste telg (Tantalus).
Afgelopen week de electronica geinstalleerd (eigenlijk alleen de ontvanger) en ingesteld op de zender.
Dat ging boven verwachting eenvoudig - een kopie van de Dart, richtingsroer verwijderen en een paar
kleine aanpassingen. Ik wordt steeds meer tevreden met de Horus. Pre-set, timers en alles kopiëren
vanzelf mee.
Gisteren proefgevlogen. Hij vloog meteen goed, uitgetrimd, alles klopt. Preset iets steviger gemaakt.
Ik denk dat de thermiekstand nog iets minder camber mag krijgen. Vliegen jullie in speed stand met
flaps neutraal (heb ik nu) of iets omhoog?
Geen lange vluchten kunnen maken (ongeveer 1:40) maar het scheelt weer een slok op een borrel
met de dart. Ik gooi nu ongeveer 40 m volgens de hoogtemeter (hier past wel een grx-8 in :-). Nu wachten
op redelijk weer en veel oefenen.
Vandaag vleugelhoezen gemaakt, nu nog even een 4- of 6-polige stekker vinden om de vleugel wat makkelijker
demonteerbaar te maken. Helaas past ie gemonteerd niet goed in mijn garage/modelbouwwerkplaats.
Ja! zoiets inderdaad. Dank voor de tip.
Ik heb ondertussen ook de druk-contact 4-polige stekkers binnen, maar die durf ik niet echt aan met de DLG. Ook erg lastig inbouwen achteraf.
Voor de volgende ga ik dat zeker wel doen, nu blijft het even wat improviseren.
