Kleuren De Friesland
Na 15 jaar weer aan mijn model De Friesland van Mamoli begonnen. Op dit forum veel goede foto’s etc gevonden maar heb toch een vraag aangaande de kleuren die gebruikt moeten worden. In de bouwbeschrijving worden deze niet genoemd.
Wie kan mij zijn gebruikte kleuren, voor welke delen en welk verfmerk gebruikt aangeven.
Qua verf denk ik dat Vallejo acryl het meest geschikt lijkt?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor jullie moeite.
Als mijn model met beplanking klaar is zal ik ook enkele foto’s plaatsen.
Dan wordt het hoogtijd om verder te gaan.;)
Ik vermoed dat Ton ( Freubelaar) jou hierin wel verder kan helpen.
De vallejo verven vindt ik zeker wel prettig.
Hoe dan ook. Je hebt een prachtig model waar je weer mee verder gaat. Succes!
Kijk eens bij Kolderstok, die heeft complete sets voor de Nederlandse schepen. Als je de set van de 7 provinciën neemt zit je vrij goed kwa kleurkeuze.
Oops wordt ik me toch door Hans aan het werk gezet.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik voor de Friesland verf heb gebruikt die vrouwlief nog had staan. Alles van de Action en waterverdunbaar. Nu heb ik echter een kleur op en de Action heeft hem niet meer. Ik moet dus zelf mengen. Mijn advies: pak kleuren van Valejo. Ik heb die bij de Duyfken voor het eerst gebruikt en die zijn me prima bevallen.
Wat de kleuren betreft: leef je uit. Zover ik weet heeft de Friesland nooit bestaan.
Zo ziet de mijne er op dit moment uit:
Hans bedankt voor je reactie. Weet dat hij niet bestaan maar zie graag jullie voorstellen
Goedemiddag Wil,
Zie hierbij mijn Friesland. Ik heb 2 kleuren rood gebruikt. Hel rood voor accenten en beelden en ossebloed rood voor alle grote vlakken.
Bekijk bijlage 353785
Bekijk bijlage 353786
Bekijk bijlage 353787
Bekijk bijlage 353788
Bekijk bijlage 353789
Bekijk bijlage 353790
Bekijk bijlage 353791
Bekijk bijlage 353792
Bekijk bijlage 353793
Hoop dat je er wat aan hebt
Hartelijk dank. Die van jou ziet er super uit. Aan je info en foto’s heb ik erg veel.
mag ik je ook vragen welke blanke lak je gebruikt hebt aangezien ik dat matte ook mooi vindt.
Het blanke hout staat niet in de lak maar in de tung olie, dit verdun ik met terpentijn(let op geen terpentine). Tung olie conserveert het hout en de natuurlijke uitstraling blijft behouden.
Zie hieronder mijn huidige project in aanbouw, deze romp staat in de bijenwas waardoor je een zijdeglans krijgt. Veel verfsoorten zijn vaak te dik waardoor ik tegenwoordig kleur met inkt, hierdoor behoud je de nerfstructuur van het hout wat op een model een realistischer uiterlijk geeft. Ik heb een blog bij van deze bouw op ships of scale: https://shipsofscale.com/sosforums/threads/hms-royal-caroline-kit-zhl-1-30.1548/
Nou Maarten wat een vakwerk wat je hier laat zien zeg, prachtig hoor :wave
Ik heb me maar gelijk aangemeld op SoS dan krijg je tenminste de afbeeldingen groter te zien.....
Succes verder met de bouw, enne je mag hier ook wel eens wat laten zien hoor......
Tungolie met terpetijn is volgens mij hetzelfde als deense olie.
lijnolie is ook zoiets als tungolie, wordt allemaal gemaakt van de hars van bepaalde bomen
Ik kan me vergissen.
Je laat wel een mooi schip zien (ZHL?)
Deense olie kan inderdaad Tungolie bevatten maar bevat meer toevoegingen en geeft meer glans dan alleen tungolie. Het droogt daarentegen wel sneller. Lijnolie kan inderdaad ook maar geeft op termijn meer verkleuring aan het hout.
Model is op basis van Chinese bouwdoos van Lu Hai Quing Kong verkrijgbaar via ZHL, vandaar ZHL.
Sorry Wil voor het hyjacken van je blog.
