Zweven met afvalhout
Discussie in 'Beginners' gestart door Robert de Jong, 7 mrt 2020.
  1. Robert de Jong
    Robert de Jong
    7 mrt 2020
    Groningen
    Ik heb een grote voorraad afvalhout liggen.
    Het is triplex van 3 mm dikte en de afmetingen zijn 44 cm x 8,5 cm.
    Nu heb ik het idee om hier eenvoudige zweefvliegtuigen van te maken.
    Ik verwacht geen vliegtuig wat extreem lang in de lucht blijft of rondjes draait, gewoon een papieren vliegtuig+.
    Ik ben al een tijd op zoek naar een eenvoudig model die ik kan gebruiken en vanuit daar verder kan optimaliseren.
    Is er iemand mie me kan helpen met het zoeken naar iets bruikbaars?
    mvg
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Is niet zo heel moeilij,
    Neem als vleugelprofiel iets als een sd7037.
    Maak van je triplex daar wat ribben van dan heb je al een begin.
    Rompje is alleen om je apparatuur en het stabilo te huisvesten.
    Stabilo kan gewoon van een vlakke plank balsa gemaakt worden en de romp van wat balsa en een koolstof of gfk staf.
    GJ
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Leuk idee en het hoeft inderdaad helemaal niet zo moeilijk te zijn. Zeker als je een beetje handig bent met een figuurzaagje en een scherp mesje (wel oppassen voor je vingers ;) ).
    Kijk bijvoorbeeld eens op outerzone. Daar hebben ze een enorme vracht aan tekeningen waar vast iets voor jouw bij zit. Vooral bij de zwevers zal wel iets kunnen zitten. Kijk daarvoor maar eens HIER.
    Heb je nog vragen of iets anders? Stel ze gerust hier, als we kunnen zullen we je helpen.
    Succes en veel bouwplezier.
  4. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Enkel zorgen dat dit lovenswaardig met afvalhout project niet resulteert
    in een hoeveelheid aanmaakhout voor de allesbrander.
    Voor de goede verstaander, laat u goed adviseren door deskundigen in de materie.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Zo moeilijk is het niet om iets vliegend te bouwen
    Als je een profiel hebt en het zwaartepunt ligt ergens rond 1/3 vanaf de voorkant dan vliegt het wel.
    Het is geen man op de ,maan zetten.
    GJ
  6. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Nou....
    Daarmee kan het nog wel eens niet meevallen.
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Alles wat ik ooit gewoon uit het hoofd gebouwd heeft, zelfs met verzonnen profielen, vloog.
    Er zijn wat basisdingen waar je je aan moet houden maar zelfs vliegende vleugels, na een dagje klooien op het duin om het zwaartepunt te vinden en er een 5 cent muntje op te plakken vloog het.
    En dat kan Gerben be-amen, vaak gaf ik ze aan hem mee, kijk maar of het vliegt.
    3mm triplex is niet het beste en lichtste materiaal om een model van t emaken.
    Ik zou dan toch wat balsa nemen.
    GJ
