(Aedes Ars) Burg Falkenstein Karinthië
Vandaag begonnen aan het tweede huisje en vloeren en plinten gemaakt.
Ook een doorgang met een kozijn gemaakt met een kleine trap:
Haha inderdaad. Ik vind de steentjes leggen ook het leukste van dit werk. Het is net een soort puzzelen. Zo ontzettend ontspannend.
Ga je na het schuurtje door met een ander bouwpakket?
Jazeker mijn zoontje blijft maar vragen waneer ga je een nieuwe bestellen
Alleen ik kan geen keuze maken er zijn er zoveel ik zit te twijfelen tussen een kasteel of een kerk bestel je die led lampjes ook bij modelshop.nl groetjes
Leuk! Ben benieuwd welke het wordt.
Ga je dan ook een bouwverslag plaatsen? Ik vind dat heel leuk om te zien en te volgen.
Kiezen is inderdaad heel erg lastig omdat er zoveel mooie modellen zijn.
De ledjes heb ik van Ebay en Stevab Elektronica, die zit bij mij om de hoek.
Heb ook kaars ledjes besteld en die komen vandaag binnen. Die zijn hier te krijgen: https://www.led-voordeel.nl/a-57643338/5mm-leds/led-vlam-kaars-effect-5mm/#description
    162 KB · Weergaven: 253
    125,2 KB · Weergaven: 246
    127,6 KB · Weergaven: 246
    145,9 KB · Weergaven: 233
    179,2 KB · Weergaven: 235
    168,4 KB · Weergaven: 246
    150,5 KB · Weergaven: 235
Zo klaar nu hou ik er mee op
Je blijft maar dingen bij verzinnen deurtjes vensterbanken enz
Ik ben verkocht erg leuk om te doen groetjes
Heel mooi geworden en de smaak dus ook echt te pakken haha.
Ja dat klopt met dingen bij verzinnen. Ik doe dat ook steeds. in de Rural Refuges (ander topic) ben ik ook nog niet klaar. Extra balkon moet nog komen, deuren, kozijnen etc.
De inrichting (die je amper kan zien helaas) is wel klaar. Bij dit model richt ik de huisjes ook in en vloeren e.d. gewoon zelf gemaakt en heb wat bestellingen bij Ebay gedaan voor plantenbakken, bankjes en poppetjes. Hoef ik die niet zelf te maken.
Geweldig mooi hoe jij zoiets maakt
Vind het mooi om te zien heb zojuist een kerk besteld hoe start je hier een blog dan ga ik er ook een verslag van maken ik blijf je volgen succes
Ben benieuwd welke kerk het is geworden. Een bouwverslag maken is heel makkelijk.
Op de diorama pagina -> start nieuw topic. Dat is alles.
Ik heb iets gezien met kranten en gips maar ik heb geen idee
Ben ook een leek qua modelbouw
Ok, ik doe het zo:
-Ik breng eerst de bedrading voor de verlichting aan.
-Holle ruimtes een beetje opvullen met kranten
-Papier mache om het landschap wikkelen (goed laten drogen na aanbrengen)
-Gips over het hele landschap aanbrengen om gebergte te vormen. Ik kocht knauff rotband bij de bouwmarkt maar dat is vrij zacht en gebruik nu deze: https://www.pipoos.com/super-gietgips-extra-hard-1kg.html . (De knauff gebruik ik voor het voegen)
-Als alles droog is dan werk ik het op deze manier af:
-als verf gebruik ik Talens Amsterdam acryl.
-gras doe ik op deze manier:
Verder heb ik veel accessoires/ scenery dingen gekocht op Ebay zoals andere kleuren gras, ledlampjes etc. https://www.ebay.nl/sch/i.html?_odk...trksid=m570.l1313&_nkw=model+scenery&_sacat=0
