Percentage olie in brandstof zelf verhogen
Ik rijd met Merlin Expert 20% nitro. Hier zit 10% olie in. Ik heb een paar nieuwe XRAY NT18 motortjes gekocht en die hebben 20% olie nodig.
Ik heb een bus Castrol Power RS 2T olie staan.
Vraag aan degenen die hier verstand van en/of ervaring mee hebben :):
Kan ik dat veilig gebruiken om het oliepercentage te verhogen?
Zo ja: dan ga ik 12.5ml olie per 100ml Merlin Expert toevoegen.
@brutus @Roelof
Probbeer een beetje in een glas of het mengt. Ik vrees van niet
Eurol Racing 1 (castor) en Eurol Racing RX (syntheet) zijn op dit moment makkelijk verkrijgbare oliën die zich laten mengen met methanol.
Check deze post:
https://www.modelbouwforum.nl/threads/wankelmotor-4-98ccm.256862/page-5#post-3989881
Ik had ook een bus Eurol Racing 1 gekocht met het idee eventueel bij te mengen, in combinatie met syntethische olie die al in de brandstof mix zit.
Echter op het info blad staat "niet mengen met andere olie".
Wellicht een waarschuwing alleen om Eurol in te dekken, maar mischien, om wat voor reden dan ook, kan het werkelijk niet.
Ik heb het dus niet gedaan.
Als jij het wel gaat doen ben ik benieuwd naar je ervaring, dus laat weten.
Dat is om in te dekken. We hebben al bij meerdere brandstoffen Racing 1 gemengd en dat gaat goed.
Je kunt ook voor gewone wonderolie gaan...
Ik zou eigenlijk met castor olie niet veel bijmengen, zeker niet tot 20%, dat wordt gewoon erg veel.
Dat is goeie info, cheers.
Wat bedoel je met "gewone wonder olie"?
Volgens mij is wonderolie gewoon een algemeen gebruikt woord waar eigenlijk Risinus olie of Castor olie bedoeld word.
Risinus/Castor word door veel merken geleverd, oa de hier besproken Eurol Racing 1
Nee, Castrol Power RS 2T kun je NIET, herhaal NIET met gloeiplugbrandstof mengen.
Wonderolie wel.
Als je een luchtcompressor of koelmachineolie hebt waar PAG of POE op staat, kan dat ook, maar het is sterk de vraag of je dat risico wil nemen. Ik zou dat niet doen in elk geval.
De RS blijft dan staan voor mengsmering. De Racing 1 is besteld. Intussen maar even rijk laten inlopen. Motortje kost nieuw €9.90, dus dat risico durf ik wel te nemen.
Ik vraag mij af waar het aangeraden wordt want de manual zelf zegt dat je een normale car fuel moet gebruiken.
Toegegeven dat de Toki motor een beter leven heeft met een extra druppel olie maar 20% is wel erg veel. Merlin Expert bestaat al uit 10% pure olie en smeert beter dan de race versie. Ik zou niet meer dan voor de inloop ieys van 4% bijmengen en voor normaal gebruik 2% extra bijmengen.
Dank! Ga ermee aan de slag.
Ik had een motortje van HK, maar dat was echt op. Ik heb de krukas overgezet naar een nieuwe NT18 en het rijdt weer (nog 5 tankjes WOT inrijden :))
EDIT:
@Roelof : manual blz. 6
For break-in and general running, use high-quality, market-available model car fuel containing 20% lubricant and 15~30% nitromethane by volume ratio.
Ik zie het, op pag 2 staat alleen "uses standard model car fuel"
Nu is castor op zichzelf zeer goed smerend dus mijn advies is niet te veel overdrijven of anders eerst een kleine hoeveelheid maken voordat je een heel blik verbaggeld/
Vandaag de laatste 5 tankjes ingereden. Wagentje is weer een rijdende sirene :)
Toki heeft dit motortje voor tig verschillende merken gemaakt. De cilinderbus en de krukas van de HK-versie en de NT18 verschillen. Zou dat het vermogen, toerental en/of levensduur bepalen?
Als het past dan past het maar idd, kan je die motoren als groot inkoper naar gewenste prestatie specs bestellen. Maar get verschil in krukas kan ook wel of geen trekstarter zijn. Trekstarters hebben meestal een pin op de krukas.
9.90?? Zie het inderdaad. Leuk om mee te experimenteren. Had er voor dat geld echt geen dure olie ingegooid. Nieuwe motor is goedkoper
Je had het over de de race versie van merlin waar minder olie in zat. Bedoel je dan de pro of advanced
Race versie: die opmerking was van Roelof.
Ik heb 3 motortjes met uitlaat gekocht. Bij een nu de krukas overgezet en zo te zien met succes.
Dat is de pro. Die bevat 9% olie waarvan maar een 6 of 7% echte olie en de rest low friction toevoegingen (mogelijk iets als teflon)
