De Berg is van Jan!
Status
Heb je wel ventilatie in huis? Krijg je wel genoeg zuurstof?
Sinds wanneer maak je je zorgen om mij?
De secundaire arbeidsvoorwaarden gingen hoofdzakelijke over veilig werken en veilig aanwezig zijn.
Als dat al te moeilijk of te veel gevraagd was, waar bemoei je je nu dan mee.
Maar ok, zal een tipje van de sluiter oplichten.
Ja zeker vers gefilterd en wel.
Misschien een tikkeltje te schoon, zou ook nog kunnen.
Maar niet zo schoon als wat Jan opsnuift.
Als er behoefte aan schouderklopjes is, dan kan dat natuurlijk gewoon geregeld worden he!
Het zijn bijzondere tijden, dus het vraagt bijzondere maatregelen.
Wees gerust; het klopje wordt op ruim 1,5 m afstand gegeven en met de vlakke kant.
Uiteraard gedesinfecteerd, maar beter niet bewegen wegens scherpe randjes.
Ja jammer! Ik had je eerste post al gelezen en vond het niet grappig genoeg om te reageren. Nu, 19 minuten later, doe je een 2e poging die je ook maar beter had kunnen laten zitten. Ik zou die gefilterde zuurstof toch eens even checken. Wellicht zit je filter verstopt. En nee. Niet verstopt als dat je hem moet gaan zoeken.
Ik sluit niet uit dat het filtertje niet helemaal goed is geconfigureerd, ga het zo dadelijk nakijken.
Tis gecontroleerd en het zat niet helemaal goed vast geklemd in het houdertje.
Met welgeteld 2 klikjes is het verholpen.:)
Zo langzamerhand bekruipt mij het idee, dat de samenwerking tussen de spuitgasten 1 en 11 niet helemaal vlotjes verloopt. Zijn ze het er al met elkaar over eens aan welke kant van de slangen het bluswater er uit moet komen?
Ik zie nog geen beperkingen met betrekking tot het trouwriueel in Maassluis.
Dus als je nog opa wilt worden van een wettelijk geregisteerd koppel zou ik er maar geen gras over laten groeien.
Uiteraard wordt er gehuwd in de eigen gemeente, met Maassluis willen ze niets te maken hebben. Over de activiteiten van de zoon en aanstaande schoondochter heb ik geen gegevens, daar bemoei ik mij ook niet mee, maar ik betwijfel of er gras over groeit.
Jazeker. Aan de niet bekende kant. Wanneer het de bekende kant zou zijn dan zou spuit 11 constant vragen waar het water vandaan komt. Dat werkt niet wanneer de hoog nood is. Ik moet zeggen dat het wel een rustige tijd is met brandjes. Misschien moet er toch ergens eens wat in brand gestoken worden om geoefend te blijven. Het mag gecontroleerd.
..Uiteraard wordt er gehuwd in de eigen gemeente, met Maassluis willen ze niets te maken hebben. ...
Heel verstandig in deze tijd.
Zijn er nog wat hekjes over?
De bollenstreek wordt reeds afgesloten en straks hebben we alle vrijetijds-asielzoekers hier over het pad.
Bij de buren wordt er nog gewoon gezellig gevoetbald met een man of zes.
Best wel fijn als je er van overtuigt bent dat je lot enkel door (een) hogerhand bepaald wordt.
Zo af en toe krijg je het stevige idee, dat er hier op de Berg alleen Brabanders vertoeven. Je legt iets tig keer uit, maar het wordt óf niet begrepen óf het beklijft niet en verdwijnt binnen de kortst mogelijke tijd uit het geheugen.
Eerst schrok ik nog van de verwijzing naar maaslandvleeswaren. Ik dacht, dat er weer één of andere seksist het ging hebben over de bekoorlijkheid van de Maaslandse dames. Naast mijn duifje beschikken we namelijk over nogal wat dorpse schoonheden.
Maar nee, het ging weer over een firma uit Almere, die zich Maasland B.V. noemt en een m.i. matig smakende Goudse kaas produceert, waarvan ze willen suggereren dat deze gemaakt wordt van de melk van koeien uit het land van Maas en Waal, wat dus niet zo is. Nu zou je kunnen denken, dat de oprichter van het bedrijf z'n eigen naam er aan had verbonden, maar die heet Groot en dat lijkt er dus niet echt op, zelfs niet als die fles whisky, die bij het puzzelen werd aangesproken in één keer is geleegd. Eén en ander heb ik al meerdere keren uitgelegd. Nu wordt er weer meegedeeld, dat deze firma ook vleeswaren produceert alsof dat ons interesseert. Boeiuh! Net zo goed als dat er in Nederland een dame met siliconen-pluspunten rondloopt, die kortstondig wat had met de zoon van de vertolker van de vlieger. Dat zal ons toch allemaal een rotzorg zijn.
Dus laat ik het nog maar eens duidelijk maken: uit het pittoreske dorpje Maasland, dat onder de rook van het Westland ligt (dus niet onder de rook van Pernis of Rotterdam) en vroeger ook tot het Westland behoorde komen de meest geweldige mensen en producten, maar als je daarover iets wil melden op de MBFBerg controleer dan eerst even je bronnen. Dankuwelalstublieft.
Laten we maar besluiten met een liedje, zodat we weer allemaal een paar minuten tijdverdrijf hebben tijdens de quarantaire:
Tja Jan, zó hou je de mythe natuurlijk wel in stand dat het oord 'Maasland' iets te maken zou hebben met 'Het land van Maas en Waal'.
Voor de niet aardrijkskundig onderlegde lieden:
DAT IS NIET ZO!
Een heel lang verhaal om duidelijk te maken wat we al lang wisten: in Maasland maken ze kaas en dus blijkbaar ook vleeswaren. Kon je daar niet wat minder woorden aan vuil maken? Heb wel wat beters te doen dan 20 hoofdstukken Oost-Indisch spijkerschrift te lezen.
Nog een wannabee-Brabander.
Schrijf ik nou in het Oost-Indisch Spijkerschrift of zo?
Sjongejongejonge... Van een voormalig docent had ik toch iets meer geografische kennis verwacht.
Ter leeringhe ende vermaeck:
Mijn woonplaats ligt in de Betuwe. Dat is een uiterst vruchtbaar stukje grond tussen de rivieren Waal in het zuiden en de Nederrijn in het noorden. De oostgrens ligt ongeveer bij de plaats Elst, de westzijde globaal bij Tiel. De grond in de Betuwe is over het algemeen rivierklei, in de loop van de decennia aangevoerd door de meanderende rivieren waarvan de loop nogal eens wisselde.
(En nee, deze rivierklei werd niet aangevoerd met schepen, die klei werd meegesleurd door de stroming van het water. Dit om te voorkomen dat ene Westerink denkt dat hij hier een positief aandeel aan heeft gehad.)
Deze rivierklei is uitermate geschikt voor de teelt van groenten en fruit. Tot de opkomst van de grotere fruitteeltbedrijven kenmerkte de Betuwe zich door grote oppervlakten boomgaard met grote bomen. Deze bomen zijn in de loop van de afgelopen decennia gekapt en vervangen door lage fruitbomen. Het fruit aan deze bomen is makkelijker te plukken, wat natuurlijk vanuit arbo-technisch oogpunt gunstig is.
Brabant ligt ten zuiden van de rivier de Maas. Het enige wat over Brabant te melden is, is het feit dat daar nog licht brandt. Logisch, want in het centrum van Brabant staat de grote gloeilampenfabriek-in-het-zuiden-des-lands. En als het niet in die fabriek brandt, brandt het wel in de vele (Illegale) kwekerijen van geestverruimde middelen.
Het spijkerschrift gebruikte men in Mesopotamië. Het huidige Irak, nou ja (voor hetzelfde geld is het morgen Iran of Turkije, dat weet je in die regio maar nooit) in ieder geval in het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris.
Oost-Indië is een nogal vage geografische term.
Als je hem in Nederland gebruikt, bedoelt men daar over het algemeen het huidige Indonesië mee.
De Engelsen bedoelen met "The East Indies" alles wat ten oosten van India ligt, terwijl de Fransen het huidige Vietnam ermee bedoelen.
En om een correct antwoord op je vraag te geven:
Je schrijft niet, maar je drukt lettertjes op je toetsenbord in.
En da's maar goed ook, anders zou het al helemaal niet te lezen zijn.
Dat dhr. Van Essen het Oost-Indische Spijkerschrift niet kent kan ik niet helpen. Nu is dat op zich niet zo vreemd omdat het maar zeer kortstondig in gebruik is geweest. De klei in Oost-Indië is namelijk nogal hard en door het gekras er in schijn je nogal snel doof te worden.
Waarom er een beschrijving van de Betuwe gegeven wordt begrijp ik niet helemaal. Dhr. Van Essen woont daar sinds korte tijd, maar is daar niet geboren en het ligt ten noorden van het land van Maas en Waal, dus daarmee heeft het ook niets van doen. Dat daar fruit wordt verbouwd weet natuurlijk iedereen en zeker iemand, die enkele jaren in z'n studietijd bij Flipje Tiel vakantiewerk heeft gedaan. Enkele vermeldenswaardige werkzaamheden daar waren het achter de kersen-ontpit-machine staan met een groepje collega's (als de slavendrijver even niet keek vlogen de pitten om je oren), het verwijderen van vuiltjes uit de net gevulde potjes abrikozen-jam (met je wijsvinger want het schepje, dat je kreeg was minder handig in het gebruik; 's avonds was je wel misselijk) en 'last but not least'* het werken in de wijnkelder (tja...), het goedje heette Saranto.
De kennis van dhr. Van Essen over Noord-Brabant loopt wat achter. In-het-zuiden-des-lands worden al vele jaren geen gloeilampen meer gefabriceerd. Hij kan dus wel denken, dat hij het licht heeft gezien, maar dat is een illusie.
*dit is Engels.
Ja, dat vreesde ik al, Hobby... Maar goed, in ieder geval lovenswaardig dat je trouw bent aan je roots*.
En dat de heer van M. te M. (ook wel de C**-hoofdstad van Nederland genoemd) niet begrijpt waarom ik een educatief stukje over mijn huidige woonomgeving plaats... Ik nodig hem uit om de hele tekst van post 17357 nogmaals over te lezen. Liefst hardop. Wellicht dat er dan een licht*** gaat branden?
Oké, de kans is gering, maar je weet het niet... Minder zuurstof doet je brein minder functioneren, zou meer zuurstof....
* Dit is ook Engels
** Chit-and-slow
*** Liefst LED. Geen gloeilamp. In combinatie met een verhoogd zuurstofgehalte zorgt dat namelijk voor een nogal explosieve omgeving. En gezien het temperament van betrokkene is die kans toch al behoorlijk aanwezig. Doe ook gerust de katten de deur uit; statische ontlading geeft ook vonken.
Status
