Joysway Alpha rtr
Ik heb recent de Alpha rtr gekocht met 2x 3S 6200mAh 45C lipo accu's erbij. Gister heb ik gevaren met de 6s schroef eronder alleen ik heb nog niet het gevoel dat ik tegen de 80km/h (top snelheid van de boot) zat.
Dus heeft er iemand misschien tips om meer snelheid uit de boot krijgen.
Mvg
Marco
    160,1 KB · Weergaven: 522
    180,2 KB · Weergaven: 474
    133,2 KB · Weergaven: 533
    223,6 KB · Weergaven: 485
    411,1 KB · Weergaven: 448
Heb je al geprobeerd om met een gps te varen? Dan kun je nagaan hoe hard je nu precies gaat. Ook zou je kunnen kijken of je met het verplaatsen van de accu’s de trim van de boot kunt optimaliseren. En dan kun je natuurlijk nog verschillende props proberen. Er zijn vast nog meer tips, maar daar kunnen andere forumleden je beter mee helpen. Je hoeveelste model is dit trouwens?
mvg, HJ
Tip: schiet een video inclusief geluid en plaats deze in dit topic (YT-link insluiten). Adviezen zullen snel volgen.
Vraag. Wat bedoel je met:
De meesten op dit forum weten nu niet wat je hiermee bedoelt.
Er zitten 2 props bij. 1.4x60 voor 4S en 1.4x56 voor 6S.
Eerst maar eens meten hoe hard het nu gaat. Dan weet je waar je staat.
En dit is een plastic romp. Voor je echt hard gaat, zou ik die eerst verstevigen.
mvg, HJ
dit is mijn eerste brushless model dus ben nog een beetje zoekende en over wat aan het informeren over hoe en wat
ik heb dit weekend toevallig een gps erin gedaan, de uitslag kwam op +/- 40KM/h. misschien ligt het aan de 2x 3s 40C lipo's maar ik vond t verschil nog al aardig groot
als het goed is is de boot ontworpen om de 80km/h te gaan
Ik heb die boot opgezocht en ik vermoed dat 80 km/h pas mogelijk is vanaf 6S. Geen idee of die regelaar dat ook aankan, maar daarom zit die “6S-schroef” erbij denk ik..
ik heb 2x 3s accu's in de boot en die staan serie geschakelt dus dan is het 1 6s accu of beredeneer ik verkeerd?
in de beschrijving van de boot op internet staat ook bij benodigheden 2x 2s lipo of 2x 3s lipo vandaar de 4 en de 6s schroef neem ik aan
Hoe zet je ze in serie? Met wat voor kabel(s) en stekker(s)
Foto?
In theorie moet de boot met 1000kv motor en 1.4x56 op 6S wel 70-80 km/u lopen.
De rood blauwe verbind ik met de rood zwarte kabels van de boot en die gaan naar de ESC toe
    248,6 KB · Weergaven: 375
Ik zie: Rood aan rood is parallel.
Dan heb je dus 3S en de helft vd snelheid :D
Zie handleiding...
En de rode en blauwe draad zijn wat dun in vergelijking met de accudraden.
Hallo Marco,
Kom eens langs met de boot, dan kunnen we, op gepaste afstand, eens kijken wat er gedaan kan worden om je topsnelheid te verbeteren.
Stuur vooraf even een PB, want ik ben niet altijd thuis.
Groeten, Jan.
Ik zal de bedrading aanpassen denk inderdaad dat ik daar de fout in ben gegaan, iedereen bedankt voor de tips en commentaar
Mijne Heeren, jullie zijn scherp :) (was even benieuwd wie het zou opvallen). “Parallel” moet natuurlijk zijn “in serie”. Sowieso uitkomend in dit geval op 6s anders gaat deze boot niet écht vooruit. Lange draden naar de ESC??? Als ik de berichten op het MBF zo lees ook niet echt een aanrader. Zelf houd ik ze redelijk kort, dus ik heb geen ervaring met brandjes aan boord.
