bind probleem himoto
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door David Jacobs, 1 mei 2020.
  1. David Jacobs
    David Jacobs
    1 mei 2020
    Hasselt
    Hallo,
    Ik ben nieuw hier en heb al dadelijk een vraag als eerste post.
    We hebben net 2 himoto 1:10 trucks gekocht voor de kids
    Nu hebben we het probleem dat ze niet samen kunnen rijden...
    beide auto's binden tegelijk aan dezelfde zender... meer nog, als je de 2de zender aanzet besturen de 2 zenders gelijktijdig de 2 autos.
    Ik heb ze al meerdere keren opnieuw gebind, zonder resultaat...
    iemand advies?
    het bedtreft:
    Himoto 1:10 monster truck (H12101)
    zender: Himoto MT-301
    ontvanger: Himoto MT-303RX
    een voorbeeld:
    bind ontvanger 1 aan zender 1 en zet beiden uit.
    bind ontvanger 2 aan zender 2 en zet beiden uit.
    zet zender 1 aan en vervolgens ontvanger 2 (deze binden onmiddelijk)
    zet ontvanger 1 aan... deze bind ook gewoon aan ontvanger 1
    je bestuurd nu 2 auto's met 1 ontvanger.
    als je nu ontvanger 2 aanzet dan reageren beiden auto's op de 2 zenders maar er is duidelijk veel storing.
    mvg.
    David
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik denk dat je auto 1 moet binden en die aan laten staan en vervolgens dan auto 2 binden, tijdens het bindproces ziet die dan waarschijnlijk de ander en zal dan een andere FHSS algoritme moeten kiezen. Lijkt mij dan....
  3. David Jacobs
    David Jacobs
    1 mei 2020
    Hasselt
    Bedank voor de reactie!
    Ik heb net de bind procedure opnieuw geprobeerd
    Bind auto 1 en zender 1
    Laat beide aan staan.
    Start de bind procedure voor auto 2
    Van zodra ik zender 2 activeer bind deze aan auto 2 maar tegelijk begint auto 1 gestoord te worden (servos beginnen heen en weer te sturen)
    En auto 2 reageert zowel op zender 1 als zender 2
    Hetzelfde voor auto 1
    Het lijkt dat de bind procedure geen onderscheid maakt tussen de zenders en er geen unieke bind plaats vind?
    Ik begin te twijfelen of deze zenders wel gelijktijdig gebruikt kunnen worden?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat zou wel moeten werken, ik las in de manual dat het een FHSS systeem is dus doet het aan frequency hopping. Ook bij dit systeem moet iedere zender een eigen ID hebben waar na het binden alleen de gebonden ontvanger op de juste zender moet reageren, dat gebeurt niet dus ik vrees dat deze zenders verkeer geproduceerd zijn. (Futaba heeft dit ook ooit eens gehad, een serie met allemaal het ID niet geprogrammeerd, helaas moesten ze er bij een vliegclub achter komen.
    Ik zou even contact met de leverancier opnemen met je probleem en mogelijk een productiefout vermoed. En anders kan je een simpel GT2 zenderset op de kop tikken. Hier in Nederland kan je die voor rond de 3 tientjes vinden en over de grens voor nog geen 2 tientjes.
  5. David Jacobs
    David Jacobs
    1 mei 2020
    Hasselt
    Bedankt voor de info! Ik heb contact opgenomen met de leverancier.
    Eens zien wat de opties zijn... Want de jongens zijn nu erg teleurgesteld dat ze niet samen kunnen rijden... En ik zou ze toch graag warm houden voor de hobby ;-)
    Straks probeer ik nog eens te binden met mijn oude dx6i uit de periode dat ik met vliegtuigen bezig was.
    Kwestie van een en ander te dubbel checken.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je DX6 binden met de Himoto ontvanger gaat sowieso niet lukken, dan moet je ook even een Spektrum ontvanger plaatsen.
  7. robi
    robi
    13 apr 2020
    Eindhoven
    Hi David, als je die dx6i niet meer gebruikt, heb ik er zeker belangstelling voor. Mijn Xmitter is stuk.
  8. robi
    robi
    13 apr 2020
    Eindhoven
  9. David Jacobs
    David Jacobs
    1 mei 2020
    Hasselt
    Hi Robi,
    Ik doe de dx6i niet weg... 'k heb nog steed enkele quads en gliders liggen waar ik nog terug mee plan te vliegen... ooit ;-)
    Intussen is het zenderprobleem opgelost... bleek inderdaad een fabrikagefout te zijn en we hebben nieuwe zenders/ontvangers gekregen die wel onmiddelijk goed werkten.
